monteki
Treść opublikowana przez monteki
  1. Słuchajcie.. ja sie pogubiłem , oddałem auto na olej do BMW Mikołajczak w Poznaniu, Właściciel przy oddawaniu powiedział że DPF dobrze byłoby oczyścić przeciągając auto kilkadziesiąt km ze stałą V. to było po kupnie auta , potem szukałem czegoś w ASO i sprawdzili mi przy okazji po num VIN czy mam DPF, i według dwóch ASO.... nie mam ... Wydech mam zgięty w dół więc według panującej tu info wychodzi że nie mam DPF. Auto z Polskiego salonu... Czyżby Pan Mikołajczak nie miał pojęcia o czym mówi mimo że ma taką renomę w Poznaniu. Dodam że BMW podłączał pod komp .. zaczynam się zastanawiać czy zawozić mu auto na następny olej, czy mógł się pomylić w tym temacie ??
  2. to chyba tylko teoria, żaden serwis BMW tego nie potwierdza
  3. Panowie , miałem dzisiaj sytuacje , gdzie przed jazdą wywaliło mi błąd żarówki i przestał świecić prawy ring. Co ciekawe ,do domu miałem ok 30 km i podczas jazdy nagle błąd zniknął.. po dojechaniu okazało się że ring z powrotem zaczał świecić.. Czy to oznacza podobnie jak w ksenonach że mam sie szykować na wymiane ?? ( żarówki w ringach mam originalne , żadnych udziwnień)
  4. a powiedz , dopasowałeś je jakoś czy pasowały bez zmian ?
  5. no tak , ale od czego są te odbojniki , od innego bmw ? pasowały bez zmian ?
  6. a co masz za odbojniki w klapie , to chyba inne niż w E93 ?
  7. nie mam takiej opcji , a jaką masz konćówke tłumika , prost ą czy skierowaną w dół ? Rura u mnie jest prosta. Podczas wypalania auto bardziej basowo mruczy, ale różnica jest subtelna. Poza tym nic więcej nie zaobserwowałem. a ja mam skierowaną w dół , to może faktycznie nei mam dpf. kładłem się pod auto ale tam wszystko zabudowane , nic nie widać , czty faktycznie nie ma sposobu aby to poznać ??
  8. nie mam takiej opcji , a jaką masz konćówke tłumika , prost ą czy skierowaną w dół ?
  9. no to jak to możliwe ze nie mam tego w decoderze , a serwis spoecjalizujacy sie w bmw mowi mi qwa że mam dpf...
  10. A możesz powiedziec jak powinno być opisane w wyposażeniu.. bo najlepsze jest to że byłem w serwisie w Poznaniu ( BMW Mikołajczak) i powiedzieli mi o ile pamiętam że jest tam DPF
  11. Panowie mam pilne pytanko, jak rozpoznać czy moje e90 320d 06 ( M47) ma DPF ? pomijam oczywiście sposób - jak końcówka w dół to nie ma DPF... Podobno można poznać po rozkodowaniu VIN, ale jak , ja po rozkodowaniu na bimmerwork , czy przez etk nie mam żadnej wzmianki o DPF w opcja , ale czy to oznacza że napewno nie mam ?
  12. a ten ogranicznik bujania , możesz doradzić co konkretnie warto kupić ?
  13. a Jakie Ty kupiłeś , skoro te Ori nie dały rady ? to są jakieś od innego BMW ? pytanie czy wogóle warto to zmieniać ?
  14. Dzięki , a one wchodzą bez przeróbek czy trzeba coś dopasowywać ?
  15. Panowie , chce kupić taki zestaw: - 2szt. teleskopy gazowe FA 31293.00 Krosno do KIA Picanto 05/11 - 2szt. sprężyn czerwone LHD16089 - 6 podkładek ale w temacie pojawiły się takie odbojniki : i moje pytanie , gdzie je zastosować , zamiast podkładek ?
  16. a ta guma nie wystarczy
  17. a nie muszę do tego mieć jakiejs przejściówki do e90 , ta gumowa podkładka którą dają w zestawie wystarczy?
  18. Powiedzcie prosze jakie macie podnośniki - chodzi mi o taki mały stacjonarny do garażu) kiedy usłyszałem że do bmw zły podnośnik może go uszkodzić że musi być jakaś przejściówka aby bezpiecznie podnieść ? , a chce coś kupić żeby móc samemu zmienić koła w garażu :) może coś takiego : http://allegro.pl/podnosnik-samochodowy-lewarek-niski-zaba-2-5t-best-i6617485198.html#
  19. monteki odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    wyglądają na style 160
  20. kupiłem ten slim , mam nadzieje że ( odpukać :) ) w razie potrzeby da rade :)
  21. monteki odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    http://www.bmwstylewheels.com/bmw/194 mysle jeszcze o tych , ale sprzedajacy miał przód 215/45 a tył 245/ 45 17 , taka różnica jest ok ? miał je na e90 325 i a ja chce na 320d , tam nei ma różnicy w rozstawie śrub ani nic ? bo kiedyś przy dojazdówce widziałem że nie pasuje do aut pow 2 litrów ?
  22. monteki odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    wielkie dzięki kurde nie jest łątwo kupić felgi do e90 :) a wydawało mi sie że 2,5k z oponami powienienm znaleźć
  23. monteki odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    czy te bedą pasować do e90 , trzbea będzie dystanse ?? http://www.bmwstylewheels.com/bmw/328
  24. ale w tym zestawie suby są inne : http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/0445684-zest-dopos-system-hifi-alpine czy to jest tylko gwizdek i średni do zmiany ?
  25. heh spojrzałem , mam radio professional... aha na zagranicznym forum znalazłem info aby kupić w Aso alpine retofit , tutaj ktoś pisał że to ok 1,5tys w polskim aso .. pytanie do znawców , czy warto ??
