bogdan3010
Treść opublikowana przez bogdan3010
  1. bogdan3010 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam. Czy tarcze na przód będą pasować do zacisku od 324? I odwrotnie? Bo wg. Mojego vinu pasuja tarcze 310 i 324? Kwestia czy tarcze bmw 320 brembo będą pasowac?
  2. Mogę Ci tylko powiedzieć NIE :) nie obraź się ale sporo postów na ten temat było i niby można ale na tym forum nie spotkałem się aby ktoś napisał że mu to się udało zrobić. Pozdrawiam P. S po kilku miesiącach nie będzie cie to aż tak mocno denerwowalo
  3. Tak marek szukałem ale nie znalazłem aby ktoś miał to uszkodzenie pomimo wymiany wiązki a w większości u ludzi działa tylkk z bliskiej odległości tutaj niestety nawet z bliskiej nie dziala
  4. Witam.Kilka dni temu nagle przestał działać mi centralny zamek z pilota tzn kluczem otwieram i zamykam ale nie działa kompletnie z pilota. W trasie naładowałem 2 piloty i to nie piloty. Wiązkę klapy na elastyczna wymieniałem na wiosnę ubiegłego roku. Dodam że pilot nawet z bliskiej odległości nie dziala? Ktoś może podsunąć gdzie szukać przyczyny?
  5. ja w okolicach czujnika masz sucho? bo z tamtad tez ci bedzie kapac i bedziesz mial własnie taki efekt jak mowisz
  6. Wymiana tego czujnika szybsza niż wymiana żarówki w E61 m54b25, wymieniłem go od góry. Oryginalny czujnik sprawny tylko przez to że ma 15 lat to oring był twardy jak plastik i ciekło
  7. Andrzej29 ten czujnik przy wyjściu z chłodnicy jest wciskamy czy wkrecany bo czeka mnie jego wymiana?
  8. No w sumie masz rację może się gorąco zrobić :p
  9. Ten problem pojawia się dopiero jak dasz zewnętrzny wzmacniacz
  10. Też się dołączam czy ktoś sobie poradził z głośnościa komunikatów?
  11. Zasilacz mam schowany tam gdzie jest sterowanie panoramy. Co znaczy lepszy zasilacz? Jak wszystko to kiepska china. Ew jeśli masz rację że to zasilacz to zrobię dla niego ala klatkę Faradaya.
  12. Fajne autko. Powiedz mi jak dorobiłes podświetlenie na nogi?
  13. Witam. Zamontowalem kamerkę na lusterko z rejestratorem jazdy plus kamera cofania. Kamerka zamontowana na klapie bagażnika a przewód poprowadziłem w miejscu standardowych kabli i dalej podsufitka do kamerki. Mam niestety problem z tym związany otoż po montażu kamerki mocno zakłóca pracę radia samochodowego i jest problem z odbieraniem stacji radiowych, wcześniej bardzo dobrze odbierało. Czy ktoś miał taki problem i jak sobie z tym poradził? Dorobić jakiś pędzel na ten kabel nie wuem
  14. auto to bmw e61 525i automat m54b25. Po wielu godzinnych obserwacjach znalazłem powod wzbudzania i poboru w spoczynku pradu winowajaca okazała się klema minusowa ibs lecz na pocztaku takich objawów nie dawała. Przy odpalonym silniku jak się podpina przewod ibs to napiecie ladowanie wzrasta i wydaje sie ze kelam dziala ale jednak na postoju zżera prąd. Jescze nie kupilem nowej klemy ale mam pytanko czy jak podlacze nowa kle ibs to napiecie ładowania powinno byc wieksze niz bez niej???Pytam bo chce uzywana kupic i na miejscu ja sprawdzić a nie chche kupywac uszkodzonej
  15. Witam. Okolo poł roku temu kupiłem nowy akumulator i mam prawidłowe ładowanie. Wczoraj po nocy przychodzę do samochodu a tam akumulator rozładowany napiecie 6v;/ Pomyślałem ,że nie wyłączył się dołożony wzmacniacz, bo jest włączany przez chinski adapter rca spoko. Naładowałem akumulator , odłączyłem całkowicie wzmacniacz i pobór pradu przy otwartym aucie bez włozonego kluczyka do stacyjki wynosi około 8A. Po około 30 minutach spada na około 4-5A a póżniej do prawidłowego poboru na uśpieniu czyli 0.001 A i byłoby by wszystko ok gdyby tak został niestety po upływie około 1,5 godziny pobór pradu wzrasta na około 4-5 A tak jakby auto z stanu uspienia było czymś wzbudzane. W aucie wyjąłem bezpiecznik na stałe od bluetooth oraz sprawdzałem rekacje na wyjęcie bezpiecznika z modułu micro i bezskutecznie. Jak namierzyć sprawcę skoro wyciaganie bezpieczników nic nie daje i co może byź winne temu dziwnemu zachowaniu??? bo auto się normalnie wygasza ale coś je jakby wybudzało z tą taki pobór prądu
  16. wymieniłeś te sondy czy je jakoś wyłaczyłeś?
  17. trochę odkop ale..... Mam identyczny silnik i tez w automacie i ten sam problem.Wymienione świece,filtry itd i nadal to samo. Spalanie jak bym miał 4,4 v8 a nie biedne m54b25 :) Jak pordziłes sobie z tymi sondami.?
  18. Dzięki za fachową pomoc
  19. bogdan3010 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam. Posiadam BMW E61 wraz z dachem panoramicznym. Kupiłem kamerkę samochodową i chciałbym ja podłączyć w samochodzie lecz niestety najbliższe gniazdo 12 v jest koło lewarka zmiany biegów a chce zasilanie schować i by napiecie na kamerke pojawialo się dopiero po przekreceniu kluczyka i aby akmerka gasła po wyjeciu klucza żeby nie rozładowywać akumulatora. Postanowiłem się podłaczyć pod zasilanie dachu panoramicznego ale nie wiem w ktory się przewód najelpiej podłączyć???? Przeleciałem miernikiem wszystkie dostępne tam przewody i 12 v jest tam na stałe , w żadnym z przewodów po przekreceniu kluczyka nie pojawia sie napiecie i znika po wyjeciu kluczyka. Prosze o pomoc
  20. Haha ale smieszne niestety jest podłączony i nadal błąd wywala. Mam to gdzieś póki jest dobre ladowanie
  21. Dzisiaj sprawdziłem napięcie za pomocą odblokawanego menu w zegara i tam napięcie pokazało prawidłowe 14,3 14,5 Volta. Cały czas sprawdzałem napięcie w gnieździe zapalniczki. No dobra skoro można uznać że wszystko jest w porządku bo w menu tak pokazuje to czemu mi błąd TAKi wywala?
  22. Witam. Proszę powiedziec co wg was oznacza ten błąd i co trzeba zrobić?? klema wymieniona a napiecie spadło zamiast wzrosnąć
  23. Dlaczego nowa klema obnizyła tak napięcie??? czy to normalne? mozliwe że podczas jazdy by sie napiecie podniosło???? bo nie wiem czy te nową oddać czy to on faktycznie jest uszkodzona czy moja stara?
  24. niestety nie mam AGM .A jak najlepiej zmierzyć napiecie ładowania na alternatorze? i co to da?
  25. Witam. W moim E61 napiecie łądowania akumulatora wynosi 13,5-13,8 V w zależności od obciążenia. Niby jest ładowanie ale wydaje mi się że jest trochę za niskie. Po odłączeniu przewodów od IBS nic się nie dzieje i łądowanie jest na takim samym poziomie. Podłączyłem się więc pod IMPĘ i wyskoczył oto taki błąd który wskazuje wg. mnie na uszkodzenie klemy IBS. Dzisiaj kupiłem klemę IBS używaną i "niby sprawną". Po wymianie na "Nową używaną" spodziewałem się skoku napięcia ładowania do ponad 14 V a tutaj niestety napięcie ładowania z podłączonym IBS wynosił 12,6 V -12,8 V.Czyli nowa klema obniżyła napiecie o 1 Volt zamiast podnieść ;/.Po odłączeniu IBS napiecie wrociło do 13,7 V tak jak na mojej starej klemie. Powiedzcie czy to faktycznie klema jest uszkodzona ta moja i muszę szukać jeszcze innej niż ta kupiona na ktorej napiecie jeszcze bardziej spadło??? czy może uszkodzone jest coś innego np regulator napiecia itd??? Proszę o pomoc bo nie wiem co robić ???
