menton
Treść opublikowana przez menton
  1. PAJACZEK1985 Ja mam bardzo podobny wydech jak podales w drugim linku , tylko ze moj jest dedykowany do compacta , ale puszka identyczna. Chodzi on bardzo cichutko , bardzo niewielka roznica miedzy oryginalem .
  2. RISTO to sa takie lampy jak Ty masz ? http://moto.allegro.pl/item196998906_lampy_nowe_bmw_e36_black_angel_eyes_od_depo_.html Jak dlugo je posiadasz ? Nie bylo z nimi zadnego problemu?
  3. mam identycznego compacta jak Ty, butle z tego co mi mowili to w kolo nie idzie ,tylko bagaznik , koszt instalacji to ok 3000 zl BRC sekwencja , ja jestem z sekwencji zadowolony :D
  4. zgadza sie mozna podlaczyc wskaznik gazu pod wskaznik benzyny . Moj ojciec ma renault laguna z instalacja gazowa zamontowana w holandi i tam tak jest . Ale popsulo mu sie to i nie wskazuje teraz gazu wcale !!!
  5. no wlasnie wiem ze musze miec wszystko zeby potem nie dokupywac :D Chodzi mi o to co dokladnie potrzebuje ??? Jest tam moze jakis "komputerek" ktory tez tym steruje ? Czy tylko mechanizm ,wiazka przewodow i przyciski do podnoszenia i opuszczania szyb. :D
  6. Witam ! Jakie dokladnie podzespoly sa potrzebne do elektrycznego opuszczania szyb?? Mam zamiar wyciagnac z innego compacta caly mechaniz i zamontowac go u mnie . Moje pytanie co musze tam powyciagac tzn. caly mechanizm z dzwi , przyciski , i co jeszcze ??? Moze jest tam jakis sterownik albo cos jeszcze potrzebnego do el. szyb ??? Co potrzebuje zeby to zalozyc ???
  7. Moja instalacja to ESGI , ja mialem problem tylko z ta listwa ! Po wymianie wszystko bylo ok . A mowili mi jeszcze gazownicy ze wgrali orginalny holenderski soft do tej instalacji , bo na polskim sofcie nie chcial chodzic ,nie mogli wyregulowac . Ale widze ze Ty masz calkiem inny samochod wiec reduktor pewnie bedzie tez wiekszy od mojego no i listwe wtryskowa pewnie tez jakas inna zamontuja ! Jeszcze jedno jak juz to wszystko Ci zamontuja to zwroc uwage na to czy reduktor nie ociera sie o jakies weze i opaski (u mnie sie ocieralo i przetarlo waz od gazu :shock: ) Jak Ci to zamontuja to musi chodzic jak na benzynie , zadnych falowan obrotow , mocniejszych szarpniec podcasz przelanczania , no i oczywiscie powinno palic okolo 1-1,5 L gazu wiecej niz benzyny. Ja gdybym mial zakladac ponownie gaz to tez napewno byla by to sekwencja ale juz cos firmowego np BRC (mniej problemow i lepsza praca) Chociaz i tak wszystko zalezy jak Ci to zaloza i czy sie znaja na zeczy , wybiez warsztat z jak najlepsza renoma , nawet jak bedzie cie to wiecej kosztowac
  8. a ja mam reduktor Tomasetto , spisuje sie ok . Nie mam zastrzezen , raz dalem ostro samochodowi w gaz i wszystko bylo ok . A bardzo wazne jak beda Ci montowac listwe wteryskowa Valtec to mow zeby to byla "zolta" a nie czerwona . U mnie zamontowali czerwona i same problemy z tym byly (szarpalo autem przy przelonczeniu benzyna -gaz , jak sie ostro depnelo to auto sie dusilo , zwlaszcza jak bylo zimne) Zolta listwa jest do samochodow o duzych pojemnosciach a aj mam 1.6 m43 i musi byc wlasnie taka. Gazownicy sie dziwili a coz teraz jest super !!! Jaka instalacje zakladasz dokladnie ???
  9. ja mam kilka diod , gasna pokolei w miare uplywu gazu z butli. Chociaz dokladnosc tego pozostawia wiele do zyczenia . Kiedys widzialem u jednego gazownika w samochodzie wskaznik w ksztalcie zegara i to mu pokazywalo dokladnie , fajne to bylo tez chcial bym miec takie cos .
  10. menton
    elektryczne szyby
    Witam ! Chcial bym zalozyc elektryczne szyby do mojego compacta . Syszalem o roznych uniwersalnych, jakie jest wasze zdanie o tym , jak to dziala , ma moze takie cos ktos z was ? Najlepiej to bym zalozyl orginalne z rozbiurki. I teraz pytanie czy mechanizm pasuje od sedana i cupe do mojego compacta ? Czy to jest to samo ? A i co tak dokladnie musze miec , mechanizm , pstryczki elektryczki ... i co jeszcze ? I czy duzo jest z tym roboty ?
  11. menton
    kto się zna na gazie?
    u mnie tez tak bylo , wiec pomyslalem sobie ze cos jest nie tak. Pojechalem do gazownikown na ustawienie i i tak nie ustawili mi tego , tak dlugo ich meczylem az zamontowali mi listwe wtryskowa i cos tam jeszcze od samochodow o duzych pojemnosciach i jest ok . Tylko przeszkadza mi to ze az 3km musze przejechac zanim sie przelaczy na gaz . Teraz mi sie samochod nie dusi nawet jak mu ostro depne i nie ma nawet najmniejszego szarpniecia przy przelanczaniu na gaz . :cool2: Wszystko bylo robione za darmo w ramach gwarancji , gazownicy sie zdziwili ze to silniczek 1.6 a sprzet potrzebuje jak do 3,0 :P
  12. ja mam 316i M43 z 1994r i krokowy jest na 100% bo go wyciagalem i czyscilem , trudno go bylo wyciagnac wiec odkrecilem kolektor i wszystko mialem jak na dloni :D
  13. zaluje bo za jakias ESGI dalem 2500zl ,jest to instalacja gorszej jakosci od BRC , wieksze problemy z ustawieniami itp (kilka miesiecy meczylem sie zeby wszystko doszlo do ladu) a teraz BRC jest juz za 3000 zl. Wybral bym BRC poniewarz jest z nia mniej problemow i prawie kazdy zaklad ja montuje . A co do sekwencja a II generacja to polecam sekwencje , mniej spali, moc porownywalna , nie martwisz sie o przelaczanie na gaz bo wszystko robi sie automatycznie , nie wystepuje szarpniecie samochodem jak w przypadku starszych instalacji przy przelaczeniu . A koszt ,sam sobie przelicz co wolisz .
  14. menton
    Mokra wykładzina
    no wiec tak co do plynu to raczej trzeba spuscic ale tylko troche zeby nie cieklo jak odkrecisz polaczenie nagrzewnicy. Nagrzewnicy nie trzeba odkrecac , chociaz przydalo by sie . Ja to zrobilem z przykrecona nagrzewnica jest dosyc trudne i trzeba miec do tego dobry srubokret . Odkrecasz ta " klapke" pod kierownica i zobaczysz jedna srube na polaczeniu nagrzewnicy . Odkrecasz ta srube i odchylasz rurki ( uwazaj zeby nie zlamac , delikatnie !!! ) wyciagasz uszczelki i idziesz szukac takich ,wkladasz nowe (identycznych nie znajdziesz ,moje sa troche grubsze ale jaet ok nic nie cieknie ) skrecasz i ok
  15. menton
    Mokra wykładzina
    Tak jest to napewno uszczelka od nagrzewnicy przecieka . Mialem to samo wymienilem uszczelke i suchutko. Nie jest to takie proste , dostep jest trudny i samej uszczelki nie mo co szukac w sklepach mot.. bo nie maja takich tylko chca wcisnac cala nagrzewnice :mad2: Ja wyciagnolem stare i poszlem do sklepu z czesciami do ciagnikow itp :shock: tam bez problemu dobrali mi odpowiednia uszczelke i wszystko jest git !!! Koszt 1-2 zl :D
  16. Ja zakladalem w Chojnicach na ul Tucholskiej ,mialem na poczatku troche problemow ale wszystko mi zrobili w ramach gwarancji i jest ok , mowili ze maja teraz BRC w promocji za 3000zl mowie oczywiscie o sekwencji . Ja takze mam sekwencje ale niestety nie BRC i zaluje !
  17. Sprawdzilem jak dokladnie wygladaje te glosniki no i raczej nic innego tam nie wejdzie. No wiec mam male pytanko czy zamontowanie jakiegos sub-a i z zmniejszenie basow na pozostalych glosnikach zalatwi sprawe tzn czy dzwiek bedzie na wystarczajacym poziomie ,moje radio to pioneer deh3900mp . A i czy konieczny jest wzmacniacz do sub czy radio da rade ????
  18. Witam ! Chce wymienic glosniki tylne w compakcie , niewiem tylko jakie tam moge wsadzic ,jaki rozmiar dokladnie. Obejrzalem dzisiaj te orginalne i nie mam pojecia jaki to rozmiar . Chce wsadziec jakies dobre nowe w orginalne miejsca , nie chce niszczyc pulki . Szukalem juz na forum ale nic konkretnego nie znalazlem ! Prosze o rady co moge tam umiescic ???
  19. W compakcie troche inaczej to wyglada ,ale filtry takze sie tam znajduja :cool2: Sprostowanie , dzisiaj rozebralem i filtrow nie bylo tylko te plastiki :(
  20. u mnie gdy zmienilem swiece na nowe to silnik tez chodzil nierowno , przerywal ,zresetowalem kompa i wszystko jest ok jak na razie :)
  21. jedyne co taki tlumik zwieksza to dzwiek i nic pozatym
  22. ja Ci radze zakup sobie przejsciowke i bedziesz mial problem z glowy , a dzialac bedzie napewno bo sam posiadam taka u siebie
  23. ja polecam pioneer-a sam mam deh3900 i sprawuje sie znakomicie , jeszcze ani razu nie przeskoczyla mi plyta i zero problemow z odczytem jakichkolwiek plytek nagranych na kompie :D (mam juz je okolo 5 miesiecy)
  24. jednak zolta jest dobra , ponoc jest to listwa do aut o duzej pojemnosci ale chodzie super , rowno i szybko wkreca sie na obroty , czerwona listwa jest za wolna ! Gazownik powiedzial ze wszystko zalezy od czasu reagowania silnika a nie od pojemnosci wiec do bmw nalezy stosowac zolta listwe valtec
  25. Jaka listwa pasuje do 316i 1.6 M43 zolta czy czerwona ,ktora wybrac ???
