arturpucz
Treść opublikowana przez arturpucz
  1. Bardzo bym w takim razie prosik o film z wymiany, oczywiscie jak bedziesz wymienial.
  2. A pozniej przy nakladaniu znowu uzywamy klina czy da sie ja wcisnac reka?
  3. Tu w niemczech znalazlem kolo sasch za ok 330E i sprzeglo sasch 136E a luk 139E. Takze widze troche taniej. Ale moze inny silnik masz.
  4. Koło oczywiscie tez pojdzie do wymiany jak juz bede robil. U mnie nic nie stuka, zadnych dziwnych odglosow. Moze sprzeglo, dwumas jeszcze dobre. Nie wiem. Orientowales sie w kosztach juz?
  5. No niestety chyba pojdzie do regeneracji ;/ nie ma poprawy. Przy tym chyba od razu zmienie sprzeglo, czasem jest problem z wrzuceniem wstecznego po postoju i jedynki.
  6. U mnie to szczerze sam nie wiem dokładnie skąd pochodzą te trzaski (najbardziej słyszalne są właśnie tam w nogach kierowcy), smarowałem tą gumę kolumny kierowniczej i rownież nie było poprawy, Lubrizol również nie daje poprawy póki co.
  7. U mnie to szczerze sam nie wiem dokładnie skąd pochodzą te trzaski (najbardziej słyszalne są właśnie tam w nogach kierowcy), smarowałem tą gumę kolumny kierowniczej i rownież nie było poprawy, Lubrizol również nie daje poprawy póki co.
  8. No niestety poprawy brak, przejezdzilem juz jakies 2 tyg i jest to samo. No moze delikatnie ciszej albo mi sie wydaje.
  9. I jak? Wlewał ktoś ten okej do siebie? Mam benzyniaka 2,t i zastanawiam sie nad tym olejem, czym rozni sie od zwyklego oleju BMW?
  10. Wlasnie na tej stronie znalazlem, dzieki. Musze jeszcze tylko kupic termometr i duza strzykawke i napisze za jakis czas czy pomoglo.
  11. A masz moze nr seryjny tego dodatku? Mozna go gdzies kupic poza aso?
  12. Rowniez chcialbym zdemontowac listwy w nad szybami, ktos cos?
  13. Trzeszczenie, skrzypienie to chyba popularne w tych modelach. Duzo osób (w tym ja również) tak ma i niestety chyba nie ma na to "złotej" rady. Było kilka wątków chyba już na forum na ten temat. Zmieniałem u siebie płyn od wspomagania (ATF DII) rok temu i jak skrzypiało tak skrzypi. Także to raczej nie wina płynu.
  14. arturpucz odpowiedział(a) na Marzec39 temat w E60, E61
    Oki dzieki bardzo za info, bede musial sie kiedy umowic na zrobienie calej geometrii, zbieznosci i co tam tylko jest.
  15. arturpucz odpowiedział(a) na Marzec39 temat w E60, E61
    A zna ktos serwis na dolnymslasku ktory ustawi poprawnie zbieznosc i wszystkie katy? Najlepiej cos niedaleko granicy. Na samej zbieznosc w zwyklym warsztacie wykazalo ze wwzystko ustawione poprawnie.
  16. arturpucz odpowiedział(a) na Marzec39 temat w E60, E61
    Rowniez mam problem z bujaniem auta na autostradzie. Jezdze na 225/50 17". Niedawno wymienialem tuleje z przodu na lemforder i przy okazji poszly do wymiany dwa laczniki (z powodu popekanych oslon) i jest delikatnie lepiej. Zbieznosc ustawiona. Aczkolwiek potrafi czasem bujac. Czy jest sens szukac "usterki" dalej?
  17. Poki co za bardzo poprawy nie ma, przejechalem jakies 1000 km z tym ze wiekszosc po autostradzie i nie wiem czy olej pracuje w skrzyni tak samo jak jedzie sie praktycznie ciagle jednym biegiem, a jazdą po miescie i ciagla zmiana biegow. Jakas delikatna poprawa moze jest a moze to przez mrozy na podworku skrzynia chodzi inaczej. Ale bede dalej obserwowal i zamieszczal info dla potomnych :)
  18. A masz cos moze o jego specyfikacji? Szukalem na necie i nie znalazlem nic. Poki co dolalsm dodatek i zobacze czy bedzie poprawa.
  19. Myślisz że bedzie to dobrym wyborem? Jak z jego parametrami? Raczej różnią się od tych które zaleca BMW.
  20. Olej dobierany był na podstawie VIN także myślę, że jest zalany odpowiedni doleję sam dodatek i zobaczę jak po tym skrzynia będzie pracować. Jeśli nie bedzie poprawy będzie trzeba powoli rozglądać się za drugą skrzynią :/
  21. Orientujesz się może gdzie naprawiają skrzynie, synchronizatory? Pytałem już 2 czy 3 zakładach to niestety skrzyń do BMW nie naprawiają.
  22. Ok dzieki po swietach dodam dotatek i zobacze co i jak czy bedzie jakas zmiana na lepsze, a akurat bede robil trase 800-900 km takze powinno sie dobrze "wymieszac"
  23. No ja tez za granica mieszkam takze moze poszukam cos tutaj a co do tego dodatku do skrzyni to mowisz zalac 50g? W opisie jest 20g na litr.
  24. A co do płynu na allegro można śmiało brać? Czy mogą być podróbki? Mam możliwość kupienia w Niemczech również.
  25. arturpucz odpowiedział(a) na siwy1966 temat w E60, E61
    Nie ukrywam, że wolałbym gotowca, ale może poszukam jakiś schemat i zrobię jak mówisz.
