Donkazo
Treść opublikowana przez Donkazo
  1. Po licznych tel w sieci STAG dostałem odpowiedz , że czasem głównie w BMW ze stanów tak się dzieje i że na gazie ten zawór działa a mój sterownik Qmax posiada funkcje kasowania automatycznie błędu nie mającego wpływu na prace silnika więc pojadę do gazownika żeby mi ten błąd zaznaczył do kasowania. Więc jesli wasz sterownik posiada taką funkcję to zaznaczcie ten błąd do kasowania i nie musicie już lać pod korek. Pozdrawiam
  2. Znalazłem podobny wątek na http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=754206 Tu gość nie ma gazu ale wymienił nawet ten zawór od odpowietrzania i dalej mu wywala ten błąd Wymienił bym ten zawór ale nie wiem czy to ten zawór czy to gaz czy gdzieś indziej tkwi przyczyna byłem u paru mechaników i rozkładają ręce
  3. Witam więc tankowanie pod korek pomagało dość długo teraz niestety nawet po zatankowaniu błąd wyskakuje wydaje mi się że to wina gazu czy istnieje jakiś emulator albo coś co by obeszło ten zawór dopalania par paliwa bo na gazie to na logikę nie działa a jak nie działa to wywala cheka i błąd p0444 układ odprowadzania par paliwa zawór sterujacy kasuje sam sobie to programem diagnostycznym Icarsoft ale drażni mnie to bo już teraz po 100 km się włącza dziś 3 razy kasowałem trasa 600 km. pozdrawiam
  4. Najgorsze jest to, że ktoś pojedzie nie sprawdzi przebiegu i kupi w środku nie pozna że auto ma 300 tysi nalatane a gość dalej będzie kupował i kręcił liczniki.
  5. Dzięki na razie zatankowałem pod korek jak wszyscy radzą. Pozdrawiam
  6. NIkt się z czymś takim nie spotkał?
  7. Mój błąd to dokładnie p0444 Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz.- przerwa Więc może faktycznie ten zawór szwankuje ale na benzynie jak jade to nie wyświetla błędu na gazie check i ten błąd po przełączeniu na benzynie check ginie po kilku odpaleniach auta
  8. Czyli zatankować do pełna nie odkręcać korka i nie pozwolić zejść poniżej 1/4 baku :D
  9. Pod LPG trzeba mieć u siebie instalacje igła typu świece cewki bo gaz jest czulszy od benzyny i wywala potem checka jeśli mu skład spalin nie spasuje. Podpinali ci gazownicy auto pod kompa czy tylko grzebali przy ustawieniach gazu? Bo problem może nie tkwić bezpośredni w LPG przełącz na PB pojezdźij zgaś parę razy auto odpal ponownie jeśli komputer stwierdzi że skład spalin jest oki check zniknie i wtedy będziesz miał pewność że to przez LPG.
  10. Witam czy miał ktoś taki błąd i jak sobie z nim poradził dodam że mam LPG i podejrzewam, że podczas jazdy na LPG nie działa system EVAP czyli opary benzyny które idą do filtra węglowego powinny zostać dalej skierowane do kolektora i tam dopalone a na LPG chyba tak się nie dzieje i wywala ten błąd Proszę o opinie
  11. Oki spróbuje zatankować do pełna a czy nie sądzicie, że podczas jazdy na lpg nie działa system evap czyli opary które idą do filtra węglowego powinny przez zawór zostać skierowane do kolektora i tam dopalone a na lpg ten zawór nie dział i wywala błąd bo mi błąd wyskakuje jak jadę powiedzmy 50 km na lpg a na krótkich dystansach nie bo wiadomo na początku na benzynie zawsze jade dopóki się nie zagrzeje
  12. Instalacja Stag Wtryski Hana Instalacji nie widać pod maską Polecam LPG Haus Kraków Wlew pod klapką Koszt 3780 zł
  13. Witam czy poradził sobie ktoś z tym problemem u mnie też po montażu LPG wywala błąd P0444 odpowietrzenie par paliwa?
  14. M pakiet nie dokładany :) a tak na poważnie ludzie są oderwani o rzeczywistości nie wiedzą że po vin teraz wszystko sprawdzi i liczą że przyjedzie ktoś kto się nie zna i kupi i pewnie tak się stanie :D
  15. Proponuje wymienić od razu odmę ze wszystkimi przewodami miałem e39 z tym silnikiem odma była zawalona taką białą masą jak masło i przy -20 c zamarzło to masło a odma to nic innego jak gumka ze sprężynką do upustu ciśnienia z wału korbowego i niestety ciśnienie poszło inną drogą czyli wydmuchało uszczelkę pod głowicą remont silnika 3500Zł koszt odmy ze wszystkimi przewodami 280zł taka przestroga;-) Jak bym wiedział wcześniej to bym wymienił :-0
  16. Ogłoszenie nie aktualne pewnie się sprzedała środek bardzo fajny kierownica sport fotele komfort lux:-0
  17. Mała korekta w BMW nie wiem czy się opłaca podobno w e60 jest spory koszt cofnąć licznik
  18. Pewnie po nr VIN ktoś kto kupił to auto dojdzie do tego forum i zda sobie sprawę co zrobił:-0 i jeśli będzie miał problemy z AA i DD to niech wie że od początku były tylko sprzedający kasował na kompie i przez jakieś 100-150 km był spokój potem systemy krzyczały nie kupuj mnie:-0
  19. Witam autko kupione zrobiłem 1 tyś km ale było warto dzięki bmw-check oraz DRAY poznałem historię serwisową zgadzało się z przebiegiem ogólnie było straszne zainteresowanie autkiem cudem udało mi się kupić bo 1 co zarezerwował nie zdobył pieniędzy autko w środku jak nowe 3.0 rewelacja spalanie na trasie ok 8 litrów a non stop 120 -160 na 6 biegu ciągnie od 50 do końca wystarczy gazu dodać. Dziękuje wszystkim na forum za spostrzeżenia i opinie i firmie BMW-CHECK oraz użytkownikowi DRAY jeśli ktoś szuka BMW to wydatek 130 zł na historię serwisową jest znikomą kwotą:-0 :D
  20. http://allegro.pl/rezerwacja-do-16-05-prosze-nie-dzwonic-i6194953702.html Witam w nocy jadę po to auto żeby rano tam być bo mam zarezerwowane proszę o opinie Pozdrawiam
  21. Cena była 35900 zresztą jak już zadzwoniłem to była zarezerwowana jak jest dobra sztuka to tak do godz jest już zarezerwowana
  22. Ale nie rozumiem czemu nie mówicie wprost,żeby od tych gości nie kupować tylko takie docinki ,że handlarze 80% to są auta od handlarzy jeśli mają złe opinie to proszę napiszcie a nie że kolejny naiwny ja po prostu chcę kupić sobie e 60 z ładnym ,środkiem lum z m pakietowymi zderzakam
