Treść opublikowana przez mcdr
AirBag kierowcy
nie moge obejrzec teraz tych fotek ale wieczorem na nie zerkne - zderzak do m-pakietu kompletny z 1000zł, halogen ok 400, dobre malowanie ok 250-300 zł za element, ciekawe czy podłużnice nie są ruszone na 100% - w 3000zł myśle że się nie zmieści - jesli poduszka odpalona to bym stawiał że tylko tak dobrze wygląda bo może jest podszykowany do sprzedazy
AirBag kierowcy
powiem tak - ja za compacta z 2002r. zapłaciłem 18000zł w Polsce z naprawą i ze wszystkim wyszedł mnie ok 25-26Tyszł - był lekko uszkodzony i ma 84tys oryginalnego przebiegu, za sedana 320 diesla dla taty z 2001r. po lifcie w m-pakiecie zapłaciłem 17500zł też w Polsce z naprawą wyniosło ok 28000 może 30000 tyś (ten był uszkodzony troche bardziej) - wszystko zależy od tego co jest uszkodzone jak masz zdjęcia to mniej wiecej moge Ci powiedzieć ile to może kosztować bo siedzę troche w temacie odnoścnie tych aut ostatnimi czasy - oczywiścei zdjęcia nie oddają w 100% rzeczywistości
- AirBag kierowcy
AirBag kierowcy
zależy jaka cena:) to dobry silnik, zrobić się da wszystko, poduszka to nie jest wielki koszt zależy jaka kierownica (czy m-pakiet -okrągła poduszka, czy zwykła - cena ok 400-1000zł w zależności od tego jaka) napinacz pasa to grosze - ok 200zł w bmw + oczywiście robota sterownika jeśli coś jest odpalone ok. 200zł, a to auto jest w Polsce?
AirBag kierowcy
ale co się dzieje tak w ogole?? świeci się kontrolka na desce czy co?? ktoś coś tam zmieniał dłubał czy coś??
AirBag kierowcy
z tego co mi wiadomo w e46 nie ma czujników poduszek- są czujniki opóźnieniowe w samych poduszkach - działają w momencie kiedy tworzy się przeciążenie (np. w momencie uderzenia w przeszkode i gwałtownego zatrzymania auta), kiedy na siedzeniu ktoś siedzie, jeśli odpaliła poduszka kierowcy to zapewne tez napinacz pasa o ile kierowca miał zapięte pasy. jest możliwe, że stłuczka była niewielka ale przeciążenie wystarczające żeby czujnik odpalił nabój w poduszcze.
Pytanie o VIN
aha po nr VIN można też sprawdzić ale tylko w tym kraju w którym auto było serwisowane- gdzie indziej nie da rady bo bmw nie ma wpolnej bazy informatycznej
Pytanie o VIN
witam, w kluczu jest wszystko zapisane i to jest praktycznie jedyna możliwość sprawdzenia co działo się z autem - trzeba jechać z kluczem do serwisu bmw i sprawdzić to jest najpewniejszy sposób bo ponoć zmiana danych w kluczyku wymaga dużego nakładu finansowego i poprostu się nie opłaca
nierównomierne/falujące wolne obroty
cewki wymienilem bo mi dwie padły i nie pracował na wszystkie cylindry, świec nie ruszalem (tzn. jedną wykręcałem żeby zobaczyć czy są ok ale jest dokręcona), cewki nowki bosch`a ze sklepu (dla bmw tez robi je bosch), a przewodów od powietrza tam chyba żadnych nie ma z tej strony - przynajmniej nie widze zeby cos nie było na swoim miejscu
nie wiem jak sprawdzić silnik krokowy - kts nie wyświetla jego błędu:(
Witam, od jakiegoś czasu (dokładnie od momentu wymiany cewek) moje bmw ma problem - na wolnych obrotach strasznie faluje (od 600 do 2500 czasem się dlawi), po przejechaniu ok 200-300km zapala się błąd układu el. silnika. Z diagnostyki kts`em wynika, że jest problem z adaptacją mieszanki (2 błędy tej samej treści różni się tylko "rząd") innych błędów nie wyświetla. Po skasowaniu błędów kontrolka gaśnie ale obroty dalej falują. aha w momencie kiedy zapala się kontrolka błędu sondy stają (przechodzą w stan "nie gotowa") ale obroty ciągle falują. Proszę podpowiedzcie mi coś bo już nie wiem gdzie szukać usterki (sądy sprawdzałem omomierzem - działają). Pozdrawiam Marcin :cry2:
330 D nie wiem jak wyjac nagrzewnice
żeby wyjąć nagrzewnice w e46 tzeba sciagnąć calą deskę rozdzielczą inaczej nie da rady
Zbiornik wyrównawczy
witam, mam, wydawało by sie, mały problemik - ze zbiornika wyrownanwczego wycieka mi plyn, jak auto jest zmine to prawnie nie leci, zadnego otworka nie widac golym okiem a woda cieknie, zato jak sie zagrzeje i zrobic sie wieksze cisnienie w układzie to zaczyna leciec jak z prysznica - co mozna z tym zrobic?? probowac spawac czy odrazu kupic nowy i sie nie bawic w jakies latania?? poradzcie cos prosze bo tak sie leje ze nie da sie jezdzic:(((
Montaż klimatyzacji do e36 318
ja klimy nie montowałem ale mam tez taki zamiar - moge jedynie podpowiedzec ze wszystkie rysunki, zdjecia i inne takie znajdziesz na stronie www.realoem.com - to fiszi identyczne jak w serwisach bmw na swiecie. moze cos Ci to pomoze - jak Ci sie uda to daj znac czy bylo ciezko pozdrawiam
POMOCY PROBLEM Z ABS-em
witam, sterownik od abs powinien być pod skrzynką z przekaznikami tam gdzie cala pompa abs (w otworze pomiedzy kolumna amortyzatora a szybą z przeciwnej stronie od akumulatora - nie wiem jak to wytlumaczyc:(). a co do tego podlączenia to czy wiesz moze jakim sprzetem dysponowal warsztat??? probowali zdjagnozować jakieś inne elementy??
Problem z wentylatorem-PROSZE POMOCY!!!
osłone mam zdjeta - wszystko widze ale niestety probuje go rozgrzac i nic - nie wiem jaka powinien miec temp zeby wlaczyc wentylator - gdybym wiedzial chociaz tyle to podepne sobie pod komputer i sprawdze jaka jest temp na czujnikach i bede wiedzial czy sie wlancza czy nie
Mam wrazenie że w bmw 316ti compact e46 nie wlącza mi sie wentylator chlodnicy - nie mam klimatyzacji. Jak moge sprawdzic czy ten wentylator chodzi. podpowiedzcie jak to sprawdzic:(
Zapalona kontrolka od ABS i ASR - pomoże ktoś??
witam wszystkich, po naprawie blacharsko - lakierniczej zaczełymi sie w aucie świecić kontrolki od abs i kontroli trakcj. mimo to abs działa, kontrola chyba nie (nie bardzo mam jak sprawidzic) - nie bardzo wiem co mam zrobic zeby to naprawic:(( aha - po naprawie okazało sie ze blacharz nie skrecil jednego zacisku hamulcowego - czy to mogło mieć jakis wpływ na powstałą usterke?? aha - czy wie ktos moze jak powienien działac w 316ti wentylator chlodnicyh??- bo kupilem nowy ale wydaje mi sie ze nie dziala - jak to sprawidzic??
Jak to wszystko podlaczyc-316Ti compact:(( prosze pomocy
dziekuje bardzo - dzieki temu bedzie o wiele latwiej to poskladac - a czy te ceny sa mniej wiecej zblizone do obowiazujacych w naszym kraju??
Jak znalezc?? Obudowa filta powietrza compact
niestety nie mam tylko jeden kawalek - znalazlem wlasnie cos na ebayu i moze to bedzie to:)) mam tylko fiszki jak wyglada ten filtr w calosci
a no wlasnie pokombinowali z tym filtrem tak ze nie wiem - jakby nie mogli wlozyc normalnego jak w sedanie:(( nie wiesz gdzie poza allegro tego szukac?? w serwisie kosztuje az 600zl - strasznie duzo:(
szukalem, ba szukam juz ze 3tygodnie od kiedy zaczolem naprawe i nigdzie jej nie moge znalezc - chyba ze zle szukam:(( n
Jak znalezc??:( Poszukuje obudowy filtra powietrza do BMW e46 compacta 316ti z 2002r. - jest jakas nietypowa i nie moge jej nigdzie znalezc poza serwisem - prosze pomocy w poszukiwaniu bo nie mam jak jezdzic:((
Witam wszystkich serdecznie, niedawno kupilem sobie bmw 316ti compact z 2002r. - uszkodzone autko jest juz zrobione w wszystko byloby ok ale mam ktos przed tym jak je kupilem niestety je "rozmontowal" (poodpinal przewody itd, itp) i brakuje mi kilku czesci ktore zostaly zniszczone wypadku (obudowa filtra powietrza, wlot powietrza, wloty powietrza na tarcze hamulcowe itp) niewiem jak to teraz wszytko poodlanczac (weze od chlodnicy, kable, kostki, obudowy) bardzo prosze o jakies zdjecia komory silnika, a gdyby ktos mial o jakis schemat podlaczen - bede bardzo wdzieczny. brakuje mi tylko tego zeby w koncu zaczac juz nim jezdzic a nic nie moge znalezc:(( pozdrawiam serdecznie i licze na wasza pomoc
