Problem z wentylatorem-PROSZE POMOCY!!!
Mam wrazenie że w bmw 316ti compact e46 nie wlącza mi sie wentylator chlodnicy - nie mam klimatyzacji. Jak moge sprawdzic czy ten wentylator chodzi. podpowiedzcie jak to sprawdzic:(
moze zrob tak: rozgrzej silnik zeby wskazowka stala pionowo, zostaw samochod z wlaczonym silnikiem najlepiej na sloncu zeby porzadnie nabral temperatury jesli masz kanal wjedz na kanal i zobacz czy podczas pracy sie kreci jesli nie masz bedzie troche trudno ale tez da rade zerknac oczywiscie bez zdejmowania pokrywy silnika.
osłone mam zdjeta - wszystko widze ale niestety probuje go rozgrzac i nic - nie wiem jaka powinien miec temp zeby wlaczyc wentylator - gdybym wiedzial chociaz tyle to podepne sobie pod komputer i sprawdze jaka jest temp na czujnikach i bede wiedzial czy sie wlancza czy nie
