peterson
84 -
Treść opublikowana przez peterson
Mam taki problem z moją E46 318i, otóż przy mocniejszym depnięciu po obrotach w czasie jazdy zapala się pomarańczowa kontrolka o niskim poziomie płynu chłodniczego, jak trochę zejdę z obrotów powiedzmy na 3000-3500obr kontrolka po chwili gaśnie, temperaturę pokazuję normalnie najpierw na zero później trochę więcej i wchodzi na środek i tak trzyma, w oleju nic nie zauważyłem w płynie też, po sprawdzeniu w zbiorniczku płyn jest,autko ma przejechane 223tyś km i ma założoną sekwencję, motor chodzi ok, normalnie, przyśpiesza, nie bierze zbytnio oleju, nie dymi, moje pytanie jaka może być przyczyna ?? nie chciałbym po kolei wszystkiego wymieniać, ale mam kilka pomysłów: 1. Pompa wody(jeszcze jej nie wymieniałem) 2. Uszczelka pod głowicą, proszę o pomoc bo nie chciałbym aby spotkała mnie jakaś niemiła niespodzianka w trasie(np. przegrzanie silnika)
Najlepiej jedź gdzieś podpiąć się pod kompa i sprawdź będziesz miał pewność , to raczej przepływka ale co do kopcenia to aby nie coś jeszcze
Na 99% przepływka miałem ten sam objaw , spróbuj odpiąć wtyczkę od niej i zobacz jak się wtedy zachowa , powinno pomóc jeśli to przepływka, a i wymiana tylko na boscha .
Ja za swój zbiorniczek płaciłem 160zeta kupiełem go w sklepie motoryzacyjnym nie jest to orginał ale już nie pamiętam dokładnie firmy ale jakaś dosyć dobra niemiecka.
Mam pytanko o założenie rozpórki na kielichy , mianowicie czy będzie jakiś pozytywny efekt tego zabiegu czy nie warto sobie tym głowy zawracać i lepiej od razu zamówić trochę krótsze i twardsze sprężyny , dodam że mam seryjny zawias+felgi 17stki zawias jest miękki i się kołysze, amorki ok .pozdr.
Chcę zmienić olej w skrzyni i w dyfrze moje pytanko czy w skrzynie mam wlać to samo co w dyfer?? wiem że w dyfer idzie do mnie castro saf-xo bo to jest do maszyn bez blokady płytkowej SAE 75W-90 ale jak się ma to do skrzyni to samo lać czy nie ?? autko ma 10 lat więc myślę że warto by było już zmienić .
Czy nikt nie miał doczynienia z tymi firmami??
Mam jeszcze problemik z drganiem kierownicy przy prędkościach 110-130 potem jakby mniej koła 2 razy wyważane i nic, na zimówkach i stalowych felach tego nie było , felgi mam 17 brałem nowe z nowymi oponami wcześniej nie miały żądnych bić wyważają się bez problemu pytałem na warsztacie jak wymieniali mówili że są ok, ale sam jedną wadę zauważyłem są głośne wręcz huczą a mają przejechane może 15tyś.
Chcę trochę usztywnić autko poprzez sprężyny progresywne no i oczywiście obniżyć przód -40 i tył -20mm oto 2 firmy pomóżcie w wyborze, dodaje od razu że wiem najlepszy byłby Eibach lub H&R ale to nie ten przedział cenowy : FK Automotive, TA-Technix , sprężynki są na allegro w dobrej cenie i z gwarancję widzę że ludzie biorą co myślicie???
Auto od jakiegoś czasu się kiepsko prowadzi tzn. przy większej prędkości strasznie buja. spr. zbieżność,,amory,wyważanie i nic na szarpakach też w miarę, nic szczególnego nie wykryto, przednie zawieszenie wymienione praktycznie całe łącznie z amorami, myślę o tyle , moje pytanie które tulejki najbardziej odpowiadają za prowadzenie auta?, wymienił bym wszystkie ale niestety jest ich chyba z 5 na stronie więc koszt spory, przebieg auta 160tyś. proszę o jakieś sugestie w tej sprawie.
Jestem przed zmianą oleju autko ma 160tyś na liczniku zastanawiam się nad płukanko silnika np. środkiem Engine Flush od LM, myślicie że to nie zaszkodzi dla silnika?? chodzi mi o to czy uszczelek szlak nie trafi .
Byłem dziś u gościa który zna się na BMW i u niego na kompie nic nie pokazało, ale mówi że na 99% jakiś separator do wymiany. zobaczymy jak wymienię, część dostępna niestety tylko serwis cena jeszcze do przełknięcia 170zł.
słuchajcie a czy przy moim silniku M43 B19 118KM benz. wymienia się jakieś filtry odmy, czyści EGR bo coś tam wyczytałem że to może też powodować nierówną pracę .
niestety autko zaczęło mi kuleć na wolnych obrotach odłanczałem krokowca i czujnik położenia przepustnicy ale zabardzo nic się nie zmieniało więc jest jeszcze troche do spr. pogrzebałem troche i mam jeszcze pare pomysłów ale zastanawia mnie czy tak powinno być, mianowicie z tamtego miejsca które będzię na zdjęciu poniżej dochodzi syczenie i tak myśle czy przypadkiem niema jakiejś nieszczelności w układzie , zerknijcie proszę może będziecie mieć jakieś pomysły, silnik u mnie 318i 118KM 99r. benz+gaz , motor na biegu jałowym nierówno pracuję , obroty stoją a w pewnym momencie spadają i znów w góre itd., słychać to i widać , proszę o jakieś wskazówki, poniżej link do zdjęcia z obrębu z którego dochodzi syczenie które może mieć wpływ na w/w usterkę. http://img22.imageshack.us/my.php?image=dsc01008x.jpg
Jaki olej wybrać ???
peterson odpowiedział(a) na peterson temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
no ja raczej na oleju 30tyś to nie będę robił max 15 i dość , a co do shella jakoś ciężko mi jest go zaakceptować, shell jakby nie było kojarzy się ze stacjami i tyle, najbardziej myślałem o valvoline -
Mam pytanko o olej chcę jakiś dobry full syntetyk zastanawiam się nad: 1. CASTROL TXT SOFTEC 5W40 2. Valvoline Synpower 5W40 3. Shell Helix Ultra 5W40 Przebieg auta 160tyś
Jak w temacie chcę wymienić te ustrojstwo bo koszt jest nie wielki a z tego co wyczytałem w postach może to być jedną z przyczyn dużego spalania, gorszego odpalania na ciepłym silniku i problemów z obrotami, przepływkę wymieniłem na nową orginał, teraz wymienie ten czujnik potem zostaną jeszcze sondy. silnik 1895cm 118KM M43 B19
Ostatnio w czasie jazdy poleciała mi szyba przednia pęknięcie wyszło jakby zza podszybia od prawej strony w górę teraz skręciło w lewo w moją stronę, zastanawiam się jaka mogła być tego przyczyna ? czy to przypadek i się nim nie przejmować tylko zmienić szybę i dalej jeździć czy coś lepiej posprawdzać żeby nie było powtórki.
przepływka wymieniona ale dalej to samo obroty spadają za nisko, dużo pali no i dławi się dalej na ciepłym motorku jadę znów na kompa , zobaczymy co teraz pokaże
Potrzebuję jakiś dobry syntetyk co doradzicie, woza mam na gazie 160tyś km .
Kolejny dylemat nad wyborem oleju mam kilku kandydatów z tego co trochę poszperał są to niezłe oleje spełniające wymogi BMW 1. Liqui Moly 5W40 z LL-98 lub z LL-04 są dwa rodzaje 2. Valvoline Synpower 5W40 lub Maxlife 5W40 mają aprobatę LL-98 3. Shell Helix Ultra 5W40 LL-01 z tego co pytałem sprzedających są to pełno syntetyczne oleje, pomóżcie w trudnym wyborze, dodam że mam sekwencyjny gaz auto ma 160tyś silnik w stanie dobrym ale troche mi wpija oleju podejrzewam że od gazu wcześniej nic nie brał.
dziś podłączyłem woza pod kompa, wskazuje błąd przepływki ale czy to napewno to się okaże jak wymienię, orginał raczej nie kupię bo cholernie drogi pomyśle o jakimś w miare dobrym zamienniku . pozdr.
od jakiegoś czasu zauważyłem że jak silnik jest ciepły to dziwnie odpala jakby się dławił przy dodaniu gazu jakby szybciej załapywał a tak to odpali i ciężko mu się jakby samemu wkręcić na obroty, inna sytuacja jak postoi całą noc rano odpala odrazu i nie ma problemu, jaka może być przyczyna tej sytuacji ?? świece już zmieniłem bo mam sekwencję więc pomyśłałem że to może świece już padają ale nic to nie dało.
Byłem ostatnio na kompie i wyskakuje mi błąd przepływki którego nie można skasować, na urządzeniu pokazało że temperatura powietrza wpadającego to -40 , auto też dlatego podejrzewam dużo mi pali i ma problemy z obrotami, ale czy walnięty jest przepływomierz??? czy wystarczy wymienić termistor bo to on podobno mierzy temp. powietrza wpadającego.
dziś zmieniłem olej padło na shell helix ultra 5w40, mam lekka niepewność co do tego oleju chociaż ludzie na innym forum go polecali, czy myślicie że to dobry wybór?
