klaudek
Treść opublikowana przez klaudek
  1. klaudek odpowiedział(a) na pozi81 temat w E39
    Felgi sprzedaż napewno :D
  2. Witam! Poważnie myślę czy nie przesiąść się właśnie na ten model, rok 2003 lub 2004. Co koledzy myślicie o tym modelu?? Warto :D
  3. klaudek odpowiedział(a) na 20 jahre temat w E60, E61
    oj było już o tym na forum :search:
  4. klaudek odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    Ujdą :)
  5. zegarek tez zgasnie :)
  6. klaudek opublikował(a) temat w E39
    Jaki płyn do chłodnicy polecilibyście?? Dziękuje za wszelkie sugestie :)
  7. klaudek opublikował(a) temat w E60, E61
    Czy w e60 jest webasto, czy ,można włączyć ogrzewanie postojowe, czy tylko dogrzewanie silnika??
  8. klaudek odpowiedział(a) na klaudek temat w E60, E61
    o to mi chodziło, dzięki :)
  9. klaudek opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam! Czy w każdym modelu e60 można oglądać TV?? Czy jest to związane z przeróbkami czy jest to po prostu funkcja, którą trzeba włączyć/wybrać??
  10. klaudek opublikował(a) temat w E60, E61
    Tak się zastanawiam ile może kosztować taka instrukcja PL do e60 w ASO?? Na allegro widziałem po 110zł. Czy w ASO jest taniej i czy w ogóle jest osiągalna?
  11. klaudek odpowiedział(a) na klaudek temat w E60, E61
    A kiedy dokładnie e60 przeszło lifting?? I jakie elementy poprawiono??
  12. klaudek odpowiedział(a) na klaudek temat w E60, E61
    Wydaje mi się, że wszystkie e60 tak mają :D
  13. klaudek opublikował(a) temat w E60, E61
    Czy w tym modelu (oczywiście -- sedan) bagażnik otwiera się całkowicie do góry, czy tylko uchyla?? Czy ta funkcja zależy od modelu, wyposażenia itp.?? Dziękuje z góry za podpowiedzi :)
  14. klaudek odpowiedział(a) na david80 temat w E39
    a za mną chodzą takie oryginalne fele http://www.allegro.pl/item312603195_felgi_bmw_5_e39.html może ma ktoś takie, jak się spisują/wyglądają na e39
  15. klaudek odpowiedział(a) na ziemba75 temat w E39
    Najgorsze w tym wszystkim są te tz "plusy" z tyłu licznika mocujące obudowę z korpusem, trzeba je jednocześnie przekręcić. Mnie się to nie udało i też szukam kogoś kto by mi je założył (oczywiście odpłatnie). Najlepiej z Płocka lub bliskich okolic.
  16. Jeśli tankujecie w Orlenie to tylko VERVĘ, wlewam tylko to paliwo i jest OK.
  17. klaudek opublikował(a) temat w E60, E61
    Mam pytanie co trzeba zrobić by alusy z e60 pasowały na piastę e39 ? Z tego co wiem to w e39 średnica jest 74mm, a w e60 72,4 mm. Da się coś zrobić bez np. rozwiercania otworów? pozdr
  18. A na czym konkretnie ma polegać przeróbka kostek halogenów. pozdr
  19. jak mam rozumieć "przednie części nadkoli" ?
  20. Witam! Chciałbym założyć do swojego auta zderzak po liftingu (z okrągłymi halogenami) i w związku z tym mam pytanie: czy będzie pasować bez żadnych przeróbek? czy nie będzie problemu z podłączeniem halogenów? czy komputer nie będzie wyrzucał błędu (halogeny)? pozdr
  21. klaudek odpowiedział(a) na klaudek temat w E39
    Właśnie o takie rady mi chodziło :D Wielkie dzięki.
  22. klaudek opublikował(a) temat w E39
    Witam! Rozważam zakup takich felg http://www.allegro.pl/item267840712__nowe_felgi_16_5x120_bmw_5_7_m6_limited_.html Jak myślicie, warto za tą cenę, od tego sprzedawcy (może ktoś z forumowiczów kupował już od niego) ?
  23. klaudek odpowiedział(a) na klaudek temat w E39
    Autko jest z 2000 r., przed liftem, więc może da się je spasować.
  24. klaudek odpowiedział(a) na klaudek temat w E39
    Właśnie, jak jest z tymi 15tkami, może byc problem z założeniem takich felg? pozdr
  25. klaudek opublikował(a) temat w E39
    Czy oponki zimowe w rozmiarze 195/70/15 będą dobrze się spisywać na E39 530d?
