serekzolty
23 -
Treść opublikowana przez serekzolty
Bez diagnostyki niczego się nie dowiesz. Podłącz auto pod kompa i odczytaj błędy
serekzolty odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Dzień dobry, Czy dostanę alternator do WBAEB51010CV35216? -
Dzień dobry, Czy dostanę u Państwa tzw. zestaw naprawczy mechatroniki do 650 ze skrzynią ZF6HP26, VIN:WBAEB51010CV35216 ? -
[E60/1] Regeneracja mechatronika skrzyni biegów 6HP26
serekzolty odpowiedział(a) na Mateos temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Cześć, Mam skrzynię 6HP26 i mam taki objaw, że jak wrzucę wsteczny do wchodzi on dopiero po około 3-4 sekundach. Generalnie skrzynia zmienia biegi płynnie, może lekko czuć te zmiany na zimnym oleju ale generalnie nie ma większych objawów. Olej świeżo wymieniłem pare dni temu i objaw jest taki sam. Pytanie czy to zwiastun większej awarii czy ten typ tak może ma? Po wrzuceniu D jadę praktycznie od razu do przodu a gdy dam na R to jednak trzeba czekać zauważalnie dłużej. -
Proponuję umieścić post w odpowiednim do tego dziale to może ktoś odpisze. Z mojej strony zacznij od najprostszych rzeczy czyli klem. Spróbuj przeczyścić, sprawdź styk i same klemy wizualnie czy są OK. Jeżeli nie iskrzy przy podłączaniu to zwyczajnie nie ma przejścia.
Cześć, Dziś po przeskanowaniu INPĄ mam dwa błędy. Konkretnie chodzi o 0x9C54 AUC-Sensor oraz 0x9C55 Beschlegsensor i powracają one po skasowaniu. Chciałbym wymienić oba te czujniki natomiast czy ktoś mógłby nakierować gdzie one się znajdują i jak się do nich dobrać? Z tego co zdążyłem wyczytać to czujnik zamglenia jest chyba w lusterku a ten AUC znajduje się gdzieś przed wentylatorem natomiast nie wiem jak, gdzie, co i jak. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć? Serdecznie dziękuję :) Edit: AUC namierzyłem przy obudowie filtra kabinowego od strony pasażera i już zamówiłem.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Części zamówię natomiast czy jest możliwość dostawy do Szwajcarii? -
Dzień dobry, Potrzebuję pompy wody dla E64 2007 650i, VIN WBAEB51010CV35216 Co może Pan zaproponować? PS:Wysyłacie za granicę? -
Hello, Pytanie czy żeby dołożyć Logic 7 oprócz wiązki, głośników i samego wzmacniacza i zapewne kodowania coś jeszcze potrzeba? Czy zestaw od E63 podejdzie do E64? I czy jest różnica między rocznikami? Dodatkowo z tego co zauważyłem zestaw z Cabrio ma chyba 11 głośników a z E63 13? Nie jestem pewien ale tak mi wychodzi po schemacie.
Temat dość dawno odświeżany ale ja też robiłem coś u Michała na Heyki w Szczecinie i polecam. Gość zna się na rzeczy. Ceny ma wyższe w porównaniu z innymi ale nie jest wymieniaczem i partaczem. Jedyna osoba, której obecnie byłbym w stanie zaufać w kwestii samochodu.
Dzień dobry, Potrzebuję zestaw filtra skrzyni biegów oraz oleju do wymiany statycznej dla E64 650i 2007r. nr VIN: WBAEB51010CV35216. Czy coś może Pan zaproponować? -
Kupuję BMW 6er na co zwrócić uwagę? Opinie, porównania.
serekzolty odpowiedział(a) na dawmac temat w E63, E64
https://www.autoscout24.ch/de/d/bmw-650-cabriolet-2007-occasion?vehid=10078401&accountid=1976287&backurl=%2Fautos%2Fbmw--6-series%3Fmake%3D9%26model%3D48%26sort%3Dprice_asc%26vehtyp%3D10&make=9&model=48&vehtyp=10&actionprice=true&eventLabel=vehiclePosition%3A10%20%7C%20sortingOption%3Aprice_asc&packageName=member%3Aas24_professional&sortingPosition=10 Czy coś o tym egzemplarzu możecie powiedzieć? -
[E34 520i 1990r.] Czym zdiagnozować?
serekzolty odpowiedział(a) na serekzolty temat w Diagnoza komputerowa
Fister i vm mam na off i faktycznie zniknęła mi skala ale nic to nie dało. Zworkę mam zrobić rozumiem w gnieździe. Czy powinienem je rozebrać? -
[E34 Sedan 2.0 90r] Nie można zatrzasnąć bagażnika
serekzolty odpowiedział(a) na serekzolty temat w E34
Udało mi się ściągnąć "guzik" który służy do otwierania. Wymoczyłem go w preparacie do mycia, wyszlifowałem papierkiem zarysowania na wkładce i porządnie nasmarowałem a dodatkowo skróciłem lekko sprężynę naciągając dodatkowe 3 zwoje, gdyż straciła swoją moc po latach. Klapę wystarczyło wyregulować porządnie na odbojach i już ładnie się zamyka :-) -
Cześć, Zainstalowałem po wielu bojach dis v44 i z E38 mi się łączy. I wykrywa wszystko. Niestety z E34 z żadnym modułem nie udaje mi się podłączyć. Czy ktoś może podpowiedzieć dlaczego, bądź co można przestawić by udało się połączyć? -
Cześć, Mam następujący problem: żeby zatrzasnąć bagażnik muszę kilkukrotnie przywalić klapą dość mocno i łapie dopiero za 10tym razem . Gdy już zamek się zatrzaśnie to zamyka i otwiera się z centralnego bez problemu. Problem dotyczy jedynie zatrzaskiwania klapy. Ten mechanizm, który jest w klapie chodzi dobrze i palcem mogę go zamknąć bez problemu oraz reaguje na wciśnięcie wkładki. Co to może być? Drugim problemem jest to, że sama wkładka po naciśnięciu w celu otwarcia mi nie odskakuje. Muszę wtedy przywalić od wewnętrznej strony klapy ręką, żeby wróciła do swojej pozycji abym mógł ponownie ją użyć do otwierania. Napsikałem wokół niej i na nią smaru oraz powciskałem kilkukrotnie i jest minimalnie lepiej. Jak dostać się tam aby jakoś "od wewnątrz" tam nawalić smaru?
Dzięki, zamówiłem interfejs ADS na RS'a i mam już podstawionego xpka z Disv44. Zobaczymy jak to wyjdzie :-) -
[E34 1990r. Sedan] Które drzwi pasują?
serekzolty opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Cześć, Potrzebuję wymienić wszystkie 4 drzwi i w związku z tym mam pytania: 1. Z których roczników pasują do auta z 90r, czy był jakiś lift? 2. Czy przednie będą pasować również od kombi. -
Cześć, Mam u siebie okrągły wtyk OBD1 pod maską. Silnik to M50B20. Czy można to podpiąć pod interfejs Carsoft 6.5? Jeżeli nie to jak odczytać błędy? A jeżeli tak to co w ogóle można zdiagnozować w takim dziadku?
Dzień dobry, Czy jest może ktoś w Szczecinie kto dałby radę podpiąć się pod E34 1990r. M50B20 i odczytać błędy ECU?
[E39] Potrzebny schemat wtyczki telefonu.
serekzolty opublikował(a) temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
Witam! Posiadam BMW E39 2.5 TDS 98r. Mam telefon pokladowy, ale niestety wtyczka zostala urwana.Chcialem sobie ja sam naprawic, ale nigdzie nie moge znalezc jaka jest kolejnosc kabli w tej wtyczce.Czy ktos posiadajacy taki telefon, moglby zrobic zdjecie, ewentualnie napisac jaka jest kolejnosc kabli wedlug kolorow ? Oznaczenie na sluchawce to BMW: 84.11 - 8370749, MSN: 910RXE5527 REV H: 03 Pozdrawiam -
miałeś rację z tymi kombinerkami :D docisnąłem i przesmarowałem raz jeszcze i póki co działa, zobaczymy na jak długo ;)
Witam! Wiem, że temat był opisywany na forum ale niestety nic mi nie pomaga.Opada szyba pasażera przy opuszczaniu,jak ją zrobię to z automatu może iść sama do góry i nie wypadnie ale przy opuszczaniu na 1/3 wysokości słychać trzask i wyskakuj lewy trzpień z ramienia i szyba spada.Z rzeczy, które robiłem: -smarowanie wszystkiego, prowadnic,mechanizmu, uszczelek ; nic nie dało -wymiana mechanizmu oraz ślizgów ; nic nie dało -naginanie oraz regulacja mechanizmu ; nic nie dało Nie wiem już co to może być, dzieje się zawsze w tym samym miejscu i doprowadza mnie to już do szału, masakra.Dodam, że jak założę szybę tak jak ma być tzn. że siedzi w tych obydwu welurowych uszczelkach, które są po bokach drzwi to szyba ma tak jakby wyczuwalny luz, tzn. można ją przesunąć troszkę w lewo lub w prawo, nie wiem czy tak powinno być ale przy podnoszeniu ewidentnie ta strona bliżej zawiasów idzie wolniej bo widać jak szyba się kosi powoli i odstaje od ram.Ma ktoś jakiś pomysł, bo ja już wymiękam ?
