[E34 520i 1990r.] Czym zdiagnozować?
Cześć,
Mam u siebie okrągły wtyk OBD1 pod maską. Silnik to M50B20.
Czy można to podpiąć pod interfejs Carsoft 6.5? Jeżeli nie to jak odczytać błędy? A jeżeli tak to co w ogóle można zdiagnozować w takim dziadku?
Jeżeli masz silnik na sterowniku siemensa to Inpa ogarnie, jeśli bosch, to tylko DIS (zapomnij o Live data). Resztę modułów zrobisz inpą.
Carsofta nigdy nie używałem, więc się nie wypowiem.
Da się zdiagnozować tylko nie zawsze komputerem nieraz trzeba użyć sondy AFR daj znać na priv co się dzieje
Dzięki, zamówiłem interfejs ADS na RS'a i mam już podstawionego xpka z Disv44. Zobaczymy jak to wyjdzie :-)
Cześć,
Zainstalowałem po wielu bojach dis v44 i z E38 mi się łączy.
I wykrywa wszystko. Niestety z E34 z żadnym modułem nie udaje mi się podłączyć. Czy ktoś może podpowiedzieć dlaczego, bądź co można przestawić by udało się połączyć?
W starszych modelach czasami pomaga zrobienie fister i vm na off, jedna skala wtedy gaśnie, tak chyba robiłem pod e34. Druga sprawa, to czasami trzeba zrobić zworkę między pinem 17 a 20 złącza diagnostycznego.
Fister i vm mam na off i faktycznie zniknęła mi skala ale nic to nie dało. Zworkę mam zrobić rozumiem w gnieździe. Czy powinienem je rozebrać?
Zworkę najlepiej zrobić w okrągłym wtyku interfejsu, sprawdź jeszcze zasilanie w gnieździe diagnostycznym
14 stałe napięcie
16 plus po kluczyku
19 masa
  • 2 miesiące temu...
Dzien dobry,
jestem tu nowy i pozdrawiam.Nie chce zakladac nowego watku bo temat podobny.Mam pytanie,czym wykasowac bledy poduszki i abs w bmw e36 316i z 1994 roku? Posiadam interface i program delphi,ale nie widzi bledow.Mozna sie z autem podlaczyc i odczytac obroty silnika i nic wiecej.Czym moge w tym roczniku to zrobic.Dzieki
