Treść opublikowana przez Rybol77
Lampki kontrolne DSC i hamulca swieca się na pomarańczowo
Witam Czy może miał już ktoś taki problem? Podczas jazdy zapaliła mi się lampka kontrolna DSC i hamulca ręcznego na pomarańczowo. Po zgaszeniu silnika i uruchomieniu problem znikł na jakieś 2 miesiące. Po tym czasie znowu to wyskoczyło ale po ponownym uruchomieniu silnika było znowu ok i tak przez kolejne jakieś 4 miesiące. Wczoraj znowu miałem ten sam problem i i dzisiaj kiedy odpaliłem auto kontrolki świecą się nadal, nie zgasły Proszę o informację czy komuś się to przytrafiło i jak rozwiązał ten problem, może to jakiś czujnik który trzeba przeczyścić?
Gwiżdze na zimnym silniku przy dodawaniu gazu 320D compact
Witam Przeszukałem forum ale nic nie znalazłem... Mam taki problem. Zawsze kiedy odpalam auto i ruszam słyszę jak coś gwiżdźe kiedy dodaje gazu. Dzieje się to zawsze na zimnym silniku i tak po przejechaniu 3km lub jazdy 5 min ten gwizd ustaje. Myślałem że to turbina ale byłem na diagnostyce komputerowej i turbinę mam w świetnym stanie... Gość podejrzewa że to intercooler lub jakaś jakaś rurka która do niego idzie.Czy ktoś miał podobny problem? Bardzo proszę o informację Auto BMW Compact seria 3 2004 rok 320D 2.0 150KM
Brak mocy. Wskaźnik zużycia paliwa zatrzymuje się na ok 8l
Robiłem test przepływomierza ... Czyli na 4 i 5 biegu gaz do oporu i wskaźnik paliwa dochodzi do 20l czyli do końca ... To nie dzieje się zawsze. Wczoraj jechałem autostradą prawie 350km i te spadki zaobserwowałem przy dużych prędkościach ....a najbardziej w momencie kiedy... Jadę na 6 biegu 160 km/h, wskażnik paliwa pokazuje ok 12l ... delikatnie hamuje i wskaźnik opada i kiedy dodaje znowu gazu wskaźnik zatrzymuje się na 8l i więcej nie idzie ... gaz w podłogę wciśnięty a predkość max 150 km/h Żeby powróciła moc , pomagała redukcja na niższy bieg i gaz lub puszczanie i dodawanie gazu powoli w tedy po chwili moc powracała...
Witam Opiszę problem. Wybrałem się w trasę i auto traci moc. Dzieje się to przy prędkości powyżej 140km/h na 5 i 6 biegu. Wskaźnik zużycia paliwa zatrzymuje się na ok 8l i pomimo dodawania gazu nie przyśpiesza... Kiedy puszczę gaz, obroty i wskaźnik paliwa się obniżą ponownie dodaje gazu i w tedy wskaźnik podnosi się jak należy... ale po dłuższej jeździe znowu traci moc i wskaźnik zuzycia paliwa zatrzymuje się na ok 8l i na 6 biegu maksymalnie mogę pojechać 150km/h więcej nie daje rady :-( I znowu redukcja biegu, obniżenie obrotów i powoli dodawanie gazu i moc powraca... Czy ktoś miał podobny problem? Co może być przyczyną takiego zachowania utraty mocy?
Spadek mocy podczas jazdy w trasie, i ponowny wzrost mocy!
taka, tak wiem, gdzieś na forum znalazłem już ten temat zwiazany z tym czujnikiem... viewtopic.php?f=69&t=294744&start=15 Wczoraj odpiąłem od niego wtyczkę, dzisiaj postaram się wyjąć kolektor im jak go wyjme to zapewne z tym czujnikiem... Odkręcę go i wyczyszczę Dzięki za info i za link Realoem.com
OK, poradziłem sobie... zdjąłem rurkę :-) Nawet dobrze poszło tylko że odłączyłem aku i zamknąłem klapę ... i już jej nie mogę otworzyć... :-( a w bagażniku jest aku... Ok, zmęczony już jestem, jutro tez jest dzień :-)
OK, dzisiaj zrobiłem pierwsze podejście i... Zatrzymałem się na: Od zaworu EGR odchodzi jeden przewód i idzie w dół... hm, co dalej... nie mam pojęcia....? I powiem szczerze,,, on nie jest zabrudzony, on jest zaje.... brudem !!! kupiłem 2 butle benzyny ekstrakcyjnej i pędzelkiem będę czyścił Aż się boje co będzie jak zdejmę kolektor... na razie robota stanęła z powodu tego przewodu bo nie wiem co dalej oraz brak odpowiednich kluczy 10 i 11... Jutro jadę do sklepu Proszę o informację jak odłączyć ten kabel od zaworu EGR
Mam jeszcze pytanie? Czy przed całą tą operacją czyszczenia trzeba odłączyć akumulator?
szkoda kasy, kabel ELM327 kup za grosze na allegro http://allegro.pl/interfejs-diagnoza-obd2-elm-327-i6177342615.html a program poszukaj na chomiku :-)
Dla zainteresowanych podaje linki co udało mi się znaleźć w tym temacie Link do czujnik ciśnienia doładowania viewtopic.php?f=69&t=294744&start=15 Link do elekrto zawór turbiny http://e46forum.pl/viewtopic.php?t=10111 Link do zaślepienia kolektora ssącego bez użycia zaślepek http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=55225 Link do demontażu kolektora http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=59400 Hm, "Czyli EUR4 na pewno i sterowanie elektroniczne turbiną." to lepiej czy gorzej ?
Witam Tak , widziałem wczorajsze pytanie ale na nie nie odpowiadałem bo nie mam najmniejszego pojęcia Poczytałem wątek który założyłem i nie mam innego wyjścia... Auto będzie stało do puki do nie go nie zajrzę ... bo jak ktoś napisał " aż strach nim jeździć" W pierwszej kolejności muszę sprawdzić stan: czujnik ciśnienia doładowania na kolektorze ssącym Przepływka Zawór EGR Kolektor ssący - zaślepki Postaram się to rozebrać i oczyścić i sprawdzić stan tych klapek Jak to nie pomoże to będę się martwił dalej, ale pierwsze muszę wiedzieć czy nie ma tam za dużo syfu... Auto kupiłem 5 miesięcy temu a przebieg 238 tyś wiec przydało by się zajrzeć... Mam tylko nadzieję że nie oderwała mi się jeszcze żadna klapka :-)
Witam Od niedawna posiadam e46 320d 150km 2004r, kod silnika M47N. i mam taki problem Autem ruszyłem w trasę, po przejechaniu ok 50 km auto straciło moc. Momentami jechałem dość dynamicznie a momentami 100-120 na 6 biegu... W pewnym momencie zrobiłem redukcję na 4 bieg i od tego momentu auto strasznie zamuliło... O wyprzedzaniu można było zapomnieć. Po przejechaniu może ze 40 km, moc znowu powróciła i każda wciśnięcie gazu reagowało na mój ruch... Na drugi dzień wracałem tą samą trasą... I znowu to samo... Po przejechaniu jakiegoś odcinka trasy znowu auto straciło moc... I tak jadąc ok 40 km wyjechałem na kawałem ekspresówki. Na ekspresówce wrzuciłem 5 bieg i gaz do oporu... Auto udało mi się rozpędzić do max 120km/h i tak jechałem przez 2 min i w pewnym czasie znowu moc powróciła i znowu auto dostało "kopa" Czy ktoś z kolegów miał podobny problem??? Jakieś sugestie co może się dziwnego dzieje. Będę wdzięczny za informacje co może siadać... Hm, może turbina??? Autem jeżdzę czasem do pracy, odcinek 10km i nie zauważyłem spadków mocy, wszystko jest ok... Dopiero wyjeżdzjąc w trasę, i po przejechaniu dłuższego odcinka z prędkością 140-160 km tak się zachowuje jak opisałem
Demontaż tylnego zderzaka E46 Compact
No teraz juz wszystko wiem ... Bardzo dziękuję mr18 :-)
Super Wielkie dzięki, mam jeszcze tylko pytanie do mr18 "Jak już to zrobisz to pozostaje odkręcić dwie nakrętki 10mm i wyciągnąć śruby blokujące." - Gdzie te śruby się znajdują?
Witam Potrzebuję zdemonować tylny zderzak w E46 Compact 2004r. Proszę o pomoc jak mam się do tego zabrać, gdzie szukać śrub i ile ich jest i czy to jakaś gruba sprawa żeby go zdjąć Będę wdzięczny za pomoc P.S Przeszukałem forum ale nic nie znalazłem na ten temat
e46 320d termostat....
Witam Mam taki sam problem jak opisany w tym poście i moje pytanie? Czy wymiana takiego termostatu głównego i egr jest skomplikowana czy lepiej jechać do mechanika? Przy okazji jak już miał bym jechać to ile taka usługa może kosztować? Auto BMW 3 Compact E46 320d 1995cm3 110kw 150KM rok.2004 Diesel
Tragiczne nagłośnienie w E46 Compact
Ok, czy ktos wie jak dostac się do głosników z tyłu. jak je wymontować? Zdjąłem zaślepkę poczną i odkręciłem 2 śruby... Ale za cholere nie idzie dalej, nie mam pojęcia jak się do nich dostać Czy ktos może wie? i pomoże :-)
[E46] Wymiana tylnych głośników
Witam Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie jak zdemontować tylny głośnik w E46 compact Zdjąłem plastikową osłonę, odkręciłem 2 śruby ale co dalej to zgłupiałem... Nie dało rady wyjąć... Czy to jest wciskane, czy jeszcze jakieś śruby trzeba odkręcić Bardzo proszę o pomoc
Duży problem :-(, nie stac mnie Miałem mazdę 3 i rozwaliłem... i sprzedałem na żyletki za grosze ... i w jednej chwili straciłem ponad 10 tyś coś tam dołożyłem i kupiłem E46... Nie ukrywam, podoba mi się, ale to nagłośnienie... Nigdy bym się nie spodziewał :-(
dzięki za odpowiedź, przynajmniej wiem na czym stoję.... Nigdy bym nie przypuszczał .... a szkoda gadać, po co oni w ogóle to montowali jak to się nadaje do wyje....nia juz teraz wiem dlaczego to tak gra! sądząc po cenie tych głośników http://allegro.pl/glosnik-polka-tyl-tylna-lewa-bmw-e46-compact-i5936149332.html głupie szkopy... Dlatego nie zastąpi nic aut japońskich... dobra jakość w podstawie i nie trzeba dopłacać za byle gówno jak w niemieckich Jestem rozczarowany, bo nie spodziewałem się takiego syfu!
Nie oczekuje cudów! :-) jedynymi autami w których spotkałem podobne nagłośnienie są Fiaty... w szczególności Punto , grande punto Typowy plastik o wysokich tonach W niejednym aucie słuchałem muzyki, i dużo gorszej klasy... ale to co gra w BMW to nie wiem do czego to porównać Dlatego się dziwie czy to możliwe żeby fabrycznie zamontować takie głośniki... a tył to już totalna masakra!!! Najlepiej bym je wymienił tylko czuy jest coś podobnego żeby bez możliwości modyfikacji dało rade podmienić?
To nie ulega wątpliwości... oryginalne
Witam Pierwsze moje pytanie? Niedawno kupiłem E46 320D 2004rok Compact i nie spodziewałem się że auto tej marki może mieć tak tragiczne nagłośnienie. Nie jestem wymagający ale tego nie da się słuchać... Miałem mazdę3, Lagunę II w których było fabryczne nagłośnienie i wystarczało mi to w zupełności ale to jak gra to BMW to chyba nie mam nic wspólnego z ta marką Tylne głośniki masakra, to nie gra to trzeszczy a przód ... hm jakoś gra :-( czy Wy ten tak macie??? czy są jakieś zamienniki w szczególności na tył żeby to wymienić?
Zamiana kierownicy ze zwykłej na wielofunkcyjną
Witam Posiadam auto BMW E46 Copmact z 2004roku i mam pytanie? Jest w nim kierownica czteroramienna bez przycisków wielofunkcyjnych. Ostatnio obszywałem ją skórą i gdy zdjąłem kierownicę zauwarzyłem że ma on 2 wejscia na wtyczkę... czarna od poduszki i miejsza biała od wielofunkcji... I moje pytanie, czy jeżeli zamontował bym Airbag z tymi przyciskami to by to zadziałało? Czy trzeba coś programować, zmieniać itp? Najbardziej mi zależy żeby działały przyciski od radia... widomo, tempomatu nie mam wiec to nie bedzię działało. Z góry dziekuję za pomoc
