[E46] Wymiana tylnych głośników
Siema, wziąłem się za wymianę tylnych 2 głośników z bocznej zabudowy w touringu.
Fabryczny sprzęt to 2001 BMW Business CD.
Tylny głośnik ma oznaczenia:
2 Ohm 3031122
LPT 160 Al 06
65.13-8 368 238
49184 30704/08
HAES Germany
Rozmiar 160x65 mm
Nie jest zajechany ale jego brzmienie jest bardzo niewyraźne, i pierdzi...
Miałem problem ze znalezieniem pasującego zestawu głośników do 300-400zł
Wymienialiście u siebie głośniki? Taki zestaw poprawi jakość dźwięku??
http://allegro.pl/nowosc-glosniki-wspolosiowe-powerbass-l2-652-2-ohm-i3465056203.html
Witam odgrzeje tamat moze kotos sie wypowie....
Na dniach mam zamiar wymienic u siebie glosniki z tylu w tourningu przed liftem...
W googlach wyszukałem ze niby pasuja tam 6x9", fi 160 itp ....i ze sa fabrycznie 2 ohm a s przedwane maja 4 ohm i jest lipa....
czy ktos mi powie jak to jest z tymi ohmami i srednica glosnikow na tyl do tourninga? jakie tak beda pasowały bez jaki przerobek ???
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
przy fabrycznym radiu i tak szału nie będzie.
słaba końcówka mocy.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Radio tez idzie do wymiany na nie fabryczne+ramka..;)
Ale zostaja jeszcze te głosniki.... jakies wizje ?
Za 200zł nie kupisz głośników popularnej firmy które bedą grały lepiej (wszystkie marketowe jbl,pb,hertz pioneery itp za 200zł to straszne chińskie badziewie, gdzie 190zł płacisz za naklejke a 10zł to wartość głośnika) będą grały jeszcze gorzej
za 450zł dostaniesz juz "morel tempo 6"
Za 220zł dostaniesz diora GDS 1607 nie ma fajnej naklejki ale za to prawdziwy dzwięk i miażdzy konkurencje nawet z duzo droższej pułki
wizja taka że podciągnij porządne kable do głośników a później jak zmieniasz to kup jakieś porządne np:
http://www.focal.com/en/universal/371-isc-165-3544055750109.html
albo nie rób nic.
Nie rozumiem po co zmieniać kable do głośników w czym to ma pomóc jak przy takich jak są jest optymalnie i lepiej juz byc nie może
Kable porzadne to można mieć sygnałowe, kable do wzmacniacza zasilające odpowiedniego przekroju
tak się nadają jak Twoja wiedza na ten temat :mrgreen:
właśnie po to żeby spadków napięcia nie było a co za tym idzie zniekształceń dźwięku.
te cienkie fiuty w wiązkach do fabrycznego pierdzącego audio się nadają jedynie.
Hmmm.. ale powiedzcie mi jakiej srednicy lub kształtu głosniki wejda na tył bez jakis przerobek....
Ingerowac w inst w aucie mi sie nie widzi za bardzo .... nie da sie poprawic jakosci poprzez zmiane radia oraz głosnikow?
nie ingerować tylko drugą pociągnąć.
jak tego nie zrobisz efektu nie będzie.
zresztą tyłu nie musisz tylko przód wymień i nowe kable podciągnij.
tył w tych plastikach i tak nie zagra.
z tyłu siedzą 16cm.
pete_wwa akurat wiedze w branży elektroakustyki mam profesorską w przeciwieństwie do ludzi od których nasłuchałeś się takich bredni i teraz powielasz
czy ty w ogóle masz pojęcie co pleciesz ? spadki napięcia i Zakłucenia ci powstają na kablach głośnikowych ... :mad2:
Poczytaj sobie jakies książki na temat tego do czego służy kabel głośnikowy na jakich zasadach się go dobiera i dlaczego a nie powtarzaj bzdur które ktos ci wcisnął i nie wprowadzaj innych w błąd
Powiem ci tylko że kabel nie ma najmniejszego wpływu na jakość dzwieku musi być tylko taki by miał znikomy opór elektryczny by nie tracić mocy i żeby przesyłana przez niego moc nie powodowała jego nagrzewania
To jedyne warunki jakie ma spełniać jesli je spełnia to jest odpowiedni i lepszy juz nie będzie... nie ważne czy będzie miedziany czy złoty czy kosztował 5zł czy 5000zł i jakiej bedzie firmy
skoro twierdzisz że konieczna jest jego wymiana czy wiesz jaki ma opór w Ohm ma kabel w BMW i jaką moc mozna przepuścić przez niego bez jego nagrzewania ?
Pewnie nawet nie wiesz a opowiadasz... porównaj jego średnice ze średnicą przewodu w przedłużaczu do którego masz bezpiecznie podłączoną 4kW kuchenke elektryczną to bedziesz miał
pewien zarys
A zanim zaczniesz sie spierać to poczytaj bo ja nie mam czasu cie uświadamiac
zabaa1984 nie musisz żadnych kabli wymieniać te są optymalne do tej mocy , a głośniki tam są 165mm z tym że musisz mieć przejciówke na otwory montarzowe do bmw (do przykrecenia takie kółko)
Edytowane przez PanMiyagi
z baranami się nie dyskutuje bo sprowadzają do swojego poziomu i pokonują doświadczeniem :mrgreen:
pokaż dyplom profesorski jak takiś kozak z kresów.
napisałem zniekształcenia nie zakłócenia.
jak tego nie doczytałeś i nie rozróżniasz to ta wiedza jest mocno ograniczona.
więc nie wyskakuj mi z pseudo mądrymi agresywnymi tekstami :wink:
chcesz ori głośniki to mam bo sam u siebie wymieniałem...
włożyłem potężne 6x9 ale musiałem porobić dystanse z mdfu i stelaż który to wszystko będzie trzymało i żeby było szczelnie zamknięte
bo jak głośnik nie będzie tworzył ciśnienia w zamkniętej bryle to to wogóle nie będzie brzmiało czym byś tego nie pędził...
są takie woofery z osłoną że fabrycznie puszka rezonansowa się robi, ale kolega chce chyba w fabryczne miejsca.
  • 2 lata później...
Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie jak zdemontować tylny głośnik w E46 compact
Zdjąłem plastikową osłonę, odkręciłem 2 śruby ale co dalej to zgłupiałem...
Nie dało rady wyjąć...
Czy to jest wciskane, czy jeszcze jakieś śruby trzeba odkręcić
Bardzo proszę o pomoc
