krido
Treść opublikowana przez krido
  1. Po 11 latach nadszedł czas rozstania - wystawiam auto na sprzedaż dla zainteresowanych link poniżej https://www.bmwklubpolska.pl/forum/topic/227881-s-bmw-e91-320d-lci-monacoblau-od-11-lat-w-jednych-rękach/
  2. Po 11 latach nadszedł czas rozstania - wystawiam auto na sprzedaż https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-seria-3-ID6I3i82.html dla zainteresowanych link do galerii: https://www.bmwklubpolska.pl/forum/topic/193445-e91-320d-lci-monacoblau-z-performance-zp06/
  3. luty 2026 serwis olejowy przy przebiegu 356812 km przepalona żarówka w lewym ringu zamieszała w głowie - a może by tak założyć ledy jak to inni robią !!! ale w końcu postanowiłem zostać przy klasycznej żarówce H8 - jest klimacik
  4. październik 2025 zaczął się na grubo bo od zakupu EGRa a kończąc na nowym akumulatorze zakup EGRa - padło na oryginał, tylko czy to jest oryginał ? szczerze mówiąc kiepsko to wygląda jeżeli chodzi o oznaczenia, na starym mam: BMW-GERMANY 7 805 447 - 03 a na nowym tylko 7 810 871, karton też nie jest pierwszej młodości, za to kwota jest kosmiczna wymiana akumulatora po 9.5 roku wyjęcie akumulatora nie należy do przyjemnych prac poniżej trzy akumulatory (od góry): nówka sztuka Exide 96Ah oryginał BMW wymieniony po ok 6.5 roku (wcześniej już opisywałem dlaczego został wymieniony) Exide 95Ah wytrzymał zacne 9.5 roku (palił normalnie, upierdliwy komunikat podczas odpalania zmusił mnie do wymiany) przy przebieg 354480km wystąpił problem z koronką abs-u (błędy kontroli trakcji) - na szybko zamontowałem pod czujniki abs-u podkładki dystansowe 0.5mm, które na jakiś czas odwlekły wymianę spuchniętych pierścieni kolejny ładny widoczek licznika przed końcem roku
  5. czerwiec 2025 no i mamy równiutkie 350000 km sierpień 2025 zerwana “mikro” plecionka w zamienniku dpf-a po przejechaniu zaledwie 20tys. km szybka decyzja powrotu do oryginału po uprzednim oddaniu do czyszczenia/mycia tu też plecionka nie wygląda dobrze - pewnie za jakiś czas będzie trzeba zrobić z tym porządek jak już miałem auto na podnośniku to nie mogłem sobie odmówić wypolerowania lamp
  6. kwiecień 2025 (348393 km) profilaktyczna wymiana termostatu skończyła się na kompleksowej wymianie: pompa wody CONTINENTAL WPS3039 termostat z obudową FEBI BILSTEIN 44685 kołnierz płynu chłodzącego FEBI BILSTEIN 176569 napinacz paska klinowego wielorowkowego FEBI BILSTEIN 30440 rolka kierunkowa / prowadząca pasek klinowy FEBI BILSTEIN 28709 płyn chłodniczy FEBI BILSTEIN 171999 lekkie zdziwienie jak zobaczyłem jedną z trzech śrub króćca układu chłodzenia przykręcaną od tyłu bez zdjęcia alternatora nie ma szans na odkręcenie zwykłym (płaskim) kluczem oczkowym torx E8
  7. listopad 2024 zakup nowych opon na zimę Continental AllSeasonContact 2 225/40R18 - trafiły się świeżynki przełom września/października (39 i 40 tydz.) były 16-stki są teraz 18-stki grudzień 2024 serwis olejowy (Millers Oils EE Performance C3 5W30 / MANN-FILTER HU 721/5 x) - przy przebiegu 346695 km dodatkowo wymieniłem zawór - odpowietrzenie skrzyni korbowej VAICO V20-1797
  8. kwiecień/maj 2024 wyczekiwany montaż tylnego zderzaka i progów poniżej porównanie ślizgów nie obyło się bez dokupienia spinek: OE 51777891250 efekt końcowy
  9. Nadrabiam zaległości listopad 2023 - zakup tylnego zderzaka ze ślizgami i progami (jak się później okaże malowanie + montaż przeciągnie się do wiosny) listopad kończę z przebiegiem 340000 km grudzień 2023 - kolejna mała rzecz, która cieszy: gumowa linka na korek wlewu paliwa OE 16116754637 i na koniec roku serwis olejowy (340945 km)
  10. Nie chciałem nic w kratkę wentylacyjną, zależało mi na stabilnym mocowaniu. Poniżej uchwyt Brodit w CLK (podobna konfiguracja co w E91 - w tym przypadku za podstawę posłużyła konsola firmy KUDA)
  11. Zaległa aktualizacja z początku listopada Montaż brakujących elementów do przedniego zderzaka m-pakietowego osłony nadkola (dolna prawa) OE 51717172500 osłony nadkola (dolna lewa) OE 51717172499 (poniżej różnica w nadkolach) adapter osłony silnika OE 51117892935 Podczas montażu adaptera okazało się, że nie do końca pasuje do mojej płyty ale w końcu udało się poskręcać w jedną całość. I na koniec coś co już od dawna zamierzałem zamontować: wspornik ProClip do E90 (853595) + adapter MultiMoveClip (215499). To rozwiązanie pozwala mi na używanie jednego uchwytu, który mogę sobie w każdej chwili przenieść do drugiego auta.
  12. Idąc za ciosem mając stary filtr Knecht/Mahle KL579D postanowiłem go rozciąć i zobaczyć jak to wygląda od drugiej strony. Poniżej różnica: filtr Knecht/Mahle KL579D + podgrzewacz OE 13327810134 z mojej E91 filtr Knecht/Mahle KL579D + podgrzewacz OE 13328572519 (widać, że tulejka nie dochodzi do oringu w filtrze) Jestem ciekawy jak długo utrzyma się szczelność na jednym oringu przy filtrze KL579D Dedykowany filtr dla OE 13328572519 to Knecht KL169/4D
  13. Do pozbycia się ostatniego błędu 004B1C (Fuel-filter heating) pomógł mi post E91 Wymiana podgrzewacza filtra paliwa W podgrzewaczu OE 13328572519 mamy dwie różnice w stosunku do oryginału: “języczek”, który trzeba obciąć aby można było wpiąć wtyczkę w podgrzewacz oraz krótszą tulejkę wchodzącą w filtr. Mając filtr Knecht/Mahle KL579D z ostatniej wymiany postanowiłem go rozciąć i zobaczyć jak to wygląda od drugiej strony. podgrzewacz OE 13328572519 podgrzewacz OE 13327810134 Na pierwszy rzut oka widać że tulejka podgrzewacza OE 13328572519 nie uszczelnia się w oringu w filtrze ale po odpaleniu silnika połączenie jest szczelne. W przyszłości będzie trzeba zakupić filtr o numerze KL169/4D przeznaczony do OE 13328572519 I na koniec coś co cieszy oko - brak błędów przy przebiegu 339 tys. km ?
  14. Kolejne małe kroczki w pozbywaniu się błędów Od czasu do czasu wywalało mi błąd: 00A36C (SOS) - dawno temu pozbyłem się z podłokietnika bazy pod telefon zastępując wkładką OE 51167118064. Postanowiłem wydobyć elektronikę z bazy i podłączyć ją z powrotem. Jak się okazało był to strzał w dziesiątkę - od tamtego czasu błąd już się nie pojawia. Kolejny błąd: 0048B4 (Brake vacumm sensor) - zakupiłem nowy czujnik o nr 6875605 (zastępuje 6786746). Wymiana czujnika to jakaś porażka - trzeba się trochę namęczyć.
  15. M-Pakiet zewnętrzny - pierwszy etap (przedni zderzak) W 2022 awaria pompy wysokiego ciśnienia pokrzyżowała mi plany z zewnętrznym m-pakietem co spowodowało odłożenie modyfikacji na kolejny rok. Na początku kwietnia udało mi się kupić w dobrej cenie zderzak pod pdc i spryskiwacze reflektorów w komplecie z kratkami bocznymi i środkową, którą i tak wymieniłem na nową bo była popękana w kilku miejscach (wizualnie pęknięć nie było widać). Poniżej lista elementów które musiałem dokupić: osłona spryskiwacza, gruntowana lewa - OE 61677211209 osłona spryskiwacza, gruntowana prawa - OE 61677211210 zaślepka ucha holowniczego, gruntowana - OE 51117891391 kratka środkowa - OE 51118047365 Mocowanie lampy przeciwmgł. lewe - 51117892111 Mocowanie lampy przeciwmgł. prawe - 51117892112 reflektor przeciwmgłowy lewy MAGNETI 719000000001 reflektor przeciwmgłowy prawy MARELLI 719000000002 śruba Blachowkręt 10szt - OE 07119901299 spinka Nakrętka 10szt - OE 07129904150 obudowa gniazda szara 2szt - 61138364498 styk sprężynowy płaski JPT ELA z przewodem 4szt - OE 61130070584 (jak się okazało przewód jest z dwóch stron zarobiony, można kupić 2szt) Postanowiłem spróbować nie ciąć oryginalnej wiązki, udało mi się wypiąć styki z oryginalnej kostki i wpiąć do nowej, przy okazji umyłem przód pod zderzakiem. Do szczęścia brakuje mi jeszcze: adaptera ekranu pod pokr. siln. - OE 51117892935 osłony nadkola (dolna lewa) - OE 51717172499 osłony nadkola (dolna prawa) - OE 51717172500 Jeżeli coś jeszcze jest potrzebne do przedniego zderzaka do dajcie znać.
  16. Kolejne małe kroczki - wymiana szczotek w dodatkowej pompie wody (błąd:A6D1). W moim przypadku musiałem ją wyjąć w całości i rozbierać na stole (nie chciała się otworzyć, jedna ze szczotek trzymała). Po majówce w Toruniu postanowiłem podejść po raz drugi do zakupu kierunkowskazów bocznych - wcześniejszy zakup “ledowych” okazał się kichą. Tym razem postanowiłem kupić zwykłe dymione - padło na DEPO (jakość jest OK) przed po
  17. Po dwóch tygodniach używania nowego “pedału gazu” mogę powiedzieć że auto stało się ”lżejsze” :D - lekkość pracy sprawia że jest to inne auto. Fabryczny pedał gazu w porównaniu z tym jest “oporny”.
  18. Mała rzecz a cieszy :D przed po
  19. Ciężko mi powiedzieć czy się ściera bo auto więcej stało niż jeździło, co do miękkości opony to faktycznie jest miękka - czuć to "klejenie" podczas pokonywania zakrętów :D
  20. Po wymianie nie czuć już spalin w kabinie, co do dopasowania do N47 to nie pokryły się górne otwory ze wspornikiem (od góry przykręcony jest na jedną śrubę), z dołem nie było problemu. Z minusów to plecionka - jest bardzo krótka w stosunku do oryginalnej.
  21. Stan licznika w dniu wczorajszym: 333333km :D
  22. Witam, Czy jest dostępny android do Mini R56 ?
  23. Patrząc na twoje auto przypomniało mi się jak kupowałem swoje E91 Miałem do wyboru dwa: z 2007 320d M47 M-pakiet zew/wew + duża navi w kolorze LeMans i 2009 320d N47 golas z małą navi w kolorze Monaco wybrałem młodsze - teraz żałuje Kolor robi robotę :D
  24. Tylko umyte, woskowanie zostawiłem sobie na przyszły rok Lorinsery na pewno woskowane były rok temu przed sezonem wiosennym, w tym roku nie kojarzę żebym nakładał wosk. OZ-ty w tamtym roku zakupione jako nowe - też miały nałożony wosk, w tym roku chyba nie woskowane. ZP nówki sztuki po pierwszym sezonie - miały nałożony wosk.
