lebron87
Treść opublikowana przez lebron87
  1. Aaaa dobra już rozumiem
  2. Ja mam E60 z 2003 roku 2.2 benzyna
  3. Tak . Zima się zbliża a nawiew nie działa szyby parują nie da się jeździć wieczorem...który bezpiecznik jest od tego panelu?
  4. Witam. Mam taki problem. Chciałem sprawdzić czy bez korka wlewu płynu chłodniczego przestanie mi wywalać wąż no i po tym chyba zalalem gorąca woda która spod maski uciekała przez niezakrecony korek pewnie jakiś styk bo od tego czasu panel padł nawet się nie świeci. Wiem debil ze mnie ale posłuchałem rad starszego no i teraz mam. Gdzie znajdę jakąś wiązkę od tego? O ile w ogóle nie roz...do konca panelu....
  5. witam wysiwetlila mi sie kontrolka o braku ladowania po kilkunastu km oczywsicie akumlator padl .wejscie w ukryte menu przy wylaczonym silniku 12,5 v przy wlaczonym 11.7-11,5 wiec diagnoza regulator. wymienilem sam szczotki . kontrola sie nie zapala ale ladowanie nadal takie samo. czy szczotki musza sie dotrzec zeby pokazywal ladowanie na pooprawnym pozomie czy to nie ma znaczenia? i po porstu wymienic regulator na nowy? szczotki byly oczywiscie na wykonczeniu ale tez te bierznie jakby przepalone. jedna dobra miedziany kolor drugie czarne czy tez moga byc prztczyna braku ladownaia? jak tak to czym je wyczyscic papierem sciernym mozna?
  6. Witam panowie potrzebuje porady. Mam silnik e60 520i m54.lalem do niego Valvoline synpower 5w30 i byłem zadowolony ale teraZ kupiłem elf Evolution 5w30 bo tamtego nie było i sie zastawiam czy to dobry olej...czy jednak oddać.czytalen trochę że Valvoline się Niby popsuł .jak to widzicie? Castrol jak co odpada ciągle były dolewki uspokoiło się dopiero na valvolaine. Zaznaczę tylko ze robię teraz już tylko głównie krótkie trasy i silnik może być niedogrzany
  7. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    Ok jutro będę zdejmował. Odma na 100 procent zamarzla bo bo -18 a ja miałem auto na dworze a a ja robię krótkie odcinki a to podobno sprzyja temu co ja miałem
  8. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    Dzięki panowie za pomoc w szczególności Dyzio. Wygląda na to że wszytko z autem ok. Po ściągnięciu oleju z cylindrów wysuszeniu świec auto wygląda na to że chodzi prawidłowo. Dymi jeszcze i jutro będę go przepalal do końca
  9. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    Olej z cylindrów ściągnięty. Gdzie jest ten dolot??
  10. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    Ok dzięki bardzo. A zamiast chlapania nie mogę strzykawka go wyciagnac? Ogólnie czytałem o tym i odma potrafi przymarznąć ale gdy silnik się zdarzy nagrzac to nic się nie stanie ale jeżeli ktoś robi krótkie odcinki tak jak ja to wtedy właśnie robię się takie rzeczy.poza tym widziałem tu na forum w tej odmie taki chsrrkrystyczny pomarańczowy nalot jak ktoś ją rozkręcił .ja mialem identyczny gdy odkręciłem korek wlewu oleju a nigdy tm takiego nie było więc to pewnie to... Oby tylko tym zaciągnięciem chwilowym nie zrobił sobie większego kuku.
  11. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    2 świece wykręciłem jedna dosłownie pływała w oleju reszty nie mogę narazie ruszyc. Wykręciłem 4 . Wal kręci się a przez jedną cewkę wypluł mi olej :shock: jaka diagnoza panowie? Dlatego te z wskaźnik poziomu pokazuje zero bo cały okej siedzi u gory.czyzby nie było tak źle i to tylko uszczelka pokrywy zaworów?
  12. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    No ok .spróbuję jescze te świece wykręcic. A nie stało się to w momencie brania na linkę i spróbowania odpalenia go przez pomyłkę z 2 zamiast 4??
  13. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    Robiliśmy to właśnie w jedną idzie w drugą nie...sprawdzamy stan oleju a tam wskaźnik nie pokazuje nic .. jak to możliwe miesiąc temu miał stan ponad połowę...żadna kontrolka nie dała znac że oleju jest za mało a bezpieczniki dobre.czyzby zatarlem silnik....na popych jak brałem go to na początku włączyłem 2 zamiast 4 i czy to mogło go zblkokowac? I czy da się go odblkokowac?
  14. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    A co to oznacza
  15. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    Gdzie znajdę te moduł cas lub Ews w e60 2.2 benzyna
  16. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    Czy można takie auto na pych?
  17. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    Jak tylko cyka to prawdopodobnie rozrusznik. Jak był mój słabszy Aku to kontrolki przygasaly jak włożyłem już silniejszy to mocnuej cyknie i nie przygasają kontrolki .bendijs wyrzuca ale rozrusznikbatdzo szybko zrobił sie gorący....
  18. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    Nie chcę odpalić ani z prostownika ani z 2 Aku ..czasami cyka raz czasami jak robi takich strzałów z 10 .kontrolki przygasają.jak był podłączony pod prostownik z funkcją rozruchu 5o dodatkowo światła migały podczas próby odpalenia. Napięcie po podłączeniu pod prostownik i ładowanie było ponad 13 .gdy porostoenik ustawiony na funkcje rozruch to ponad 14 natomiast gdy Aku odłączone było od prostownika to miało napięcie niecałe 12... Czy faktycznie może to być już na maksa wykonxone Aku?
  19. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    Czy ktoś wie gdzie jest Ews w e60 520i? Tam gdzie sterownik dme pod maską czy pod bezpiecznikami od strony pasażera??
  20. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    Ktoś wie gdzie jest bendix w 520 i m54? Przy rozruszniku?
  21. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    Włożyłem nowy Aku i nic ale jak przekręcam co ewidetnie coś śmierdzi w kabinie . Powolachlem z 2xstron i to po stronie rozrusznika więc pewnie to rozrusznik. Chyba że większy akumulator o 40 A mi go spalił mogło tak byc??
  22. lebron87
    E60 rozrusznik cyka
    Witam .z reguły auto stoi w garażu ale teraz zostawiłem na dworzu a było minus 18. Auto rano odpaliło.przejrchslem 3 km i zaczęło coś dymić spod maski po stronie pasażera. Był to raczej spalony olej sądząc po zapachu. Wyłączyłem i poczekałem Chwile sprawdziłem gdzie leci i być może uszczelka pokrywy zaworów włączyłem i odjechałem zobaczyć czy jest jakaś plama na śniegu ale nie było .poszedłem do sklepu chce odpalić a tu tylko cyk cyk przy odpaleniu . Z kabli ani rusz z 3 aut nie chciał odpalić ale to chyba wina słabszych Aku tych aut bo miały po 65A ja mam 80 więc pojechałem nalafowac Aku i niestety nadal to samo. Teraz nie wiem czy ma to związek z tym wyciekiem czy po prostu alternator nie zdarzył naładować na tak krótkiej trasie. Pytanie czy jak są światła wyłączone to przy słabym Aku one zaczynają mrugac przy próbie odpalenia? Bo koleś mi mówił że nie powinny i że to może być zwarcie. Moze ten olej gdzieś tam poleciał gdzie nie powinien i zrobił zwarcie. Gdzie jest bezpiecznik i który to od rozrusznika i akumulatora? Czy mogę podłączyć 120 amperowy akumulator na podmianke? Silnik m54 520i
  23. Był bym tylko urwany i postanowiłem go nie ruszac. Spuściłem tyle ile mogłem reszty której nie mogłem dolalem koncentratu resztę płynu .nagrzalem silnik i odczekdlrm aż układ wszytko przemiesza
  24. Polecam kolegę tomferm. wymienia cala sekcję pinów na nowe i wszytko hula za grosze. Nic nie trzeba wtedy kupować programować i cudować . Polecam
  25. Tam też go szukałem i nie mogłem znaleźć hehe czy znajdują się pod tą plastikowa obudowa która będzie trzeba zdjąć ?
