tomekkaszuby
Treść opublikowana przez tomekkaszuby
  1. ja osobiscie zmienilem rowniez przod. Zapomnialem sprawdzic ale sprobuj podlaczyc przednie ringi z 25 i 40 na 63 i 11 a tylniekabelki od klapy pod 25 i 40 wedlug instrukcji. U mnie przod byl podlaczony fabrycznie pod 63 i 11. auto z 02-2007
  2. "Sonni" I co problem rozwiązałeś ?
  3. odswiezam ktos poradzil sobie z tym problemem?
  4. Zna ktoś jakiegos magika w trójmiejscie?
  5. Jaka jest różnica xenonow przed i po lifcie ? Oprócz dizajnu ?
  6. Mam E61 z 2007-02 rok produkcji 2006-12 A wiec z tego co zrozumialem to zeby mieć lampy led tylnie to muszę miec? - lampy led tył - kabelki 61120432397 - dobrego magika do zaprogramowania modułu cos jeszcze? Chyba lamp przednich nie muszę wymieniać ? Pozdrowienia
  7. do usinecia Sorry i Dzieki
  8. niech ktos poda linka dzieki!
  9. Dzieki! jak tylko bede gdzies jechal to tez tak zrobie, ,moze sie poprawi.
  10. Witam! Dmuchawa (klimatronik) na malych obrotach piszczy, wydaje denerwujacy dzwiek (piszczy jak silny wiatr,przeciag)
  11. ok sorki nie skumalem hehe pozdrowienia
  12. Powoli zaczolem wszystko kontrolowac! Dzisiaj dalem wal do sprawdzenia i powiedzieli ze jest minimalnie do wywazenia 20 g na koncu. Po wstawieniu go okazalo sie ze przy tej predkosci jest glos 2x wiekszy i samochod caly sie trzesie. MASAKRA ! ! ! Wiec jak na dzien dzisiejszy 400 zl stracone i bez skutku lecz jeszcze gorzej. Jutro nastepna akcja pojedziemy najprawdopodobniej na hamownie posluchac z mechanikiem.
  13. tomekkaszuby
    jaka przyczyna???
    Ja mam taki sam problem ale u mnie to sie dzieje przy predkosci miedzy 100-140km/h. Dalem wal napedowy do wywazenia ,ale MASAKRA jeszcze gorzej! Wiec sciagnolem ten ciezarek ktory przyspawali.
  14. tomekkaszuby
    Kwadratowy zegar ?
    Witam ! Wiem ze kwadratowy zegar ozacza w e46 wymiane plynu chamulcowego. Mam taki problem bo wyczytalem ze kasuje sie go razem z inspekcja, ale olej wymieniany mialem dwa miechy temu wiec nie moge teraz kasowac inspekcje kiedy sie nie pali. Co mam zrobic w tej sytuacii?
  15. ludzie co wy za bzdury piszecie w e46 nic sie nie zwiera pin x itd glupota! Wszystko robi sie na desce rozdzielczej ! ! !
  16. hy widze ze wiekszosc osob ma ten sam problem! Ja mam dokladnie identyczny problem co "conrader". Conrader przy jakiej predkosci masz ten rezonans bo ja mam od 100 do 150 pozniej zostaje daleko za autem hehe. P.S W czasie jazdy wez glowe do przodu i powiedz mi czy u ciebie tez mocniej slychac niz na srodku.
  17. nie jest to wina przeplywomierza powietrza?
  18. problem rozwiazany wina podrobki ! ! !
  19. U mnie bylo to samo ale kanaly do odplywu wody deszczowej byly zapchane! Tez myslalem ze to plyn chlodniczy bo mi ubywal ale jakos przestal po tygodniu. Zobacz czy sa kanaliki czyste!
  20. mam problem bo stara czesc wyzucilem zanim sprawdzilem! Jak sprawdze czy nie lapie lewego powietrza to odrazu napisze!
  21. Witam! Mialem problem z dlawieniem sie przy duzych obrotach auta. Mechanik zmiezyl przeplywomiesz i powiedzieli mi ze musze wymienic. Wiec kupilem jakas podrobke i wstawilem i zeczywiscie traf w 100% Ale odrazu po wymianie na wolnych obrotach(jak stoje) zaczol falowac i bardzo mnie to denerwuje bo uczucie jak by czasami chodzil na 3 gary. A na starej sie tylko dlawil przy duzych obrotach ! Jest to wina podrobki czy moze zaczol sie lancuch wymieniania czesci? Pomozcie jak wiecie co to moze byc!
  22. Hy dzisial autko bylo w servisie i mam zla wiadomosc komp od gazu spalony bo dostala sie woda. Koszt nowego to 650€ Moze ktos ma taki komp LPi ? LPE 6.4 Vialle 2023470
  23. Hy minelo sporo czasu a gaz dalej szwankuje, a wskazowka chodzi jak powinna, co mi polecacie? To jest nie mozliwe zeby tak dlugo szwankowalo chyba cos nawalilo!
  24. Witam! A wiec jak w temacie mylem silnik przy podlaczonym akumulatorze :mad2: ,po umyciu samochod stal dobre dwa dni. (bylem leniwy zeby pojsc po klucze :duh: ) Auto ma zamontowana fabrycznie instalacje gazowa. Chodzila super do czasu gdy odpalilem silnik , po nagrzaniu sie silnika przelaczyl sie automatycznie na gaz ale juz z jakims problemem bo wskazowka od temperatury skoczyla na maxa , ale juz jest ok a minelo ok. 4 dni. Drugi problem to po przelaczeniu na gaz zaczol chodzi na trzy cilindry, po przelaczeniu manualnym na benzyne chodzi jak cacy. po trzech dniach chodzil gaz ok ale przez jakies 17 km, i [BAD] znow "dylerka" silnika Co najlepiej zrobic odczekac jeszcze tak jak bylo w przypadku wskazowki? Czy pojechac do serwisu? Aha odlaczalem juz akumulator! Co mam robic? :modlitwa:
