michalrj11
Treść opublikowana przez michalrj11
  1. Szklo jest cale bo ogladalem podczas suszenia, puszke jeszcze poogladam przy kolejnej probie suszenia. Dzieki
  2. Nie rozbieralem go i nie mylem. Otwarlem dekiel, powyciagalem zarowki i palnik i suszarka to osuszalem jakies 3 godziny
  3. Tu jest przed suszeniem http://www.fotosik.pl/zdjecie/b88f138a536b7401# Tu po suszeniu http://www.fotosik.pl/zdjecie/f7eaa7e7d518f19e A tu kilka chwil pozniej http://www.fotosik.pl/zdjecie/33050a7623c7a0fc Teraz lampa zaszla ta mgla prawie do polowy
  4. Made in Austria wiec oryginal
  5. Ktos wie co jest przyczyna parowania reflektorow xenonowych i jak jak temu zapobiedz? Jeden refleltor w mojej e90 zbieral pare, myslalem ze przyczyna jest nieszczelny dekiel z tylu reflektora gdyz mialem w nim polamane uchwyty wiec zamowilem nowy. Dzis za pomoca suszarki usunalem cala pare z wnetrza reflektora i zalozylem nowy dekiel o ktorym pisalem wczesniej jednak juz po pewnym czasie reflektor znowu zaszedl od srodka 'mgielka'... ktos potrafi pomoc? Czy ktos zna sie na budowie reflektorow xenonowych w e90 i wie w ktorym dokladnie miejscu sa filtry odpowiedzialne za cyrkulacje powietrza i ewentualnie wie czym je wyczyscic?
  6. Wada konstrukcyjna czyli tak to ma chodzic?
  7. Wiec cóz jest przyczyną owego świerszcza w silniku?
  8. Jakie koszty byly za wymiane tego wtryskiwacza? Ja teraz zalalem silnik Motulem 8100 5W40, zobacze jak bedzie sie sprawowal
  9. Wiadomo ze bede kontrolowal poziom kilka razy ale myslalem ze moze mi sie zawiesil czujnik... ale skoro mowisz ze u Ciebie tez sa inne wskazania niz te o ktorych mowi instrukcja to mysle ze jest ok. Dzieki
  10. Dzis zmienilem olej silnikowy, w instrukcji do silnika 2.5 litra powinno wejsc 6.5 litra oleju u siebie zalalem 6 litrow i postanowilem sprawdzic poziom. Z racji tego ze w tym modelu nie ma bagneta uruchomilem test na liczniku ktory wskazuje mi ze oleju jest maksymalny poziom. Czy to normalne? Zawsze kiedy zmienialem olej i w instrukcji pisalo np. Ze oleju potrzeba 4.5 litra zazwyczaj w praktyce wchodzilo mi 5 litrow oleju. Ile u Was w praktyce wchodzi oleju to silnika 2.5? Tak powinno byc czy komputer pokazuje bledne dane?
  11. Wiec jaka gestosc oleju polecacie zeby wyeliminowac te cykanie? Zalac silnik gestszym olejem czy rzedszym?
  12. MOTUL 8100 X-CLEAN + PLUS 5W30 Taki olej nadaje sie do bmw e90 325i 218hp? Dodam ze w najblizszym czasie planuje zainstalowac LPG
  13. Przebiek 160 tys. Samochod kupiony kilka dni temu wiec za olej bede sie dopiero zabieral do wymiany. A jaki polecacie? (Silnik bedzie gazowany) Wklejam link do filmu silnika
  14. To dosc powszechna przypadlosc w benzynach bmw. Wszedzie na forach ludzie opisuja ten sam problem ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi w tym temacie...
  15. Witam wszystkich. Przeczytalem posty i widze ze temat umarl jakis czas temu, jak to jest z tym cykaniem w silniku N52? U mnie pojawia sie bezposrednio po odpaleniu silnika i po kilkunastu sekundach ustaje ale pojawia sie ponownie przy dodawaniu gazu. Co jest przyczyna?
  16. Było już wiele razy pisane na forum - ringi w e90 pre-LCI nie nadają się do wykorzystania jako światła do jazdy dziennej - są zbyt cienkie i nie rozpraszają na tyle dużo światła, żeby spełnić wymagania. Oczywiście można próbować wstawić mocniejsze żarówki, jednak najpewniej skończy się to stopieniem konstrukcji ringów, co spowoduje konieczność wymiany lampy. Ringi w LCI mają zmodyfikowaną konstrukcję, szczególnie w obrębie żarówek świateł drogowych, przez co mogą emitować dużo więcej światła i tym samym spełniają wymagania dla świateł do jazdy dziennej. A dostępne w necie LED markery zestaw 12W - czyli jedna ma 6W nie powoduje stopienia ringów? światło wtedy jest widoczniejsze?
  17. to zamiast sie tyle wargolić i zajmować miejsce udziela sie jasnej odpowiedzi na zadane pytanie a jak nie masz nic mądrego do powiedzenie to po co się wypowiadasz...
  18. michalrj11 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Pytanie kieruje do posiadaczy e90 modelu przed liftem. Chce zastąpić zwykłe żarówki led markerami i tu pytanie czy dostepne ledy 6 Wat (na aukcjach reklamowana łączna moc czyli 12W) wystarcza do tego aby ringi były widoczne w ciągu dnia i można je wykorzystywać jako tzw "światła do jazdy dziennej"?
  19. Kocham takie odpowiedzi... skoro bylo o tym, przeczytales i masz wiedze na ten temat to odpisz cos w stylu "tak to normalne" albo "nie tak nie powinno byc" albo podeslij linka gdzie jest mowa na ten temat i sobie poczytam
  20. Jaka powinna byc temperatura silnika benzynowego? Mam e90 325i i w menu licznika pod numerem 7 po przejechani kilku kilometrow wskazuje temperature ktora waha sie od 95C do 103C. Jak jest u Was?
  21. Jaka powinna byc temperatura silnika benzynowego? Mam e90 325i i w menu licznika pod numerem 7 po przejechani kilku kilometrow wskazuje temperature ktora waha sie od 95C do 103C. Jak jest u Was?
  22. Jaka powinna byc temperatura silnika benzynowego? Mam e90 325i i w menu licznika pod numerem 7 po przejechani kilku kilometrow wskazuje temperature ktora waha sie od 95C do 103C. Jak jest u Was?
  23. Auto mam od niedawna. Na zawieszce jest chyba 5w30 castrola
  24. A jak jest w przypadku e90 z 2005 roku gdybym chcial zrobic z ringow swiatla do jazdy dziennej? Jakie zarowki proponujecie?
  25. W modelu 325i mam podobne cykanie w silniku. Bezposrednio po odpaleniu zimnego silnika przez kilkadziesiat sekund potem zanika ale pojawia sie za kazdym razem kiedy wchodzi na obroty a juk juz wejdzie np na 3tys. Cykanie ustaje tez tak moge z tym jezdzic?
