energy_bmw
    E46
    swietokrzyskie
Osiągnięcia energy_bmw
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. A przeplywomierz kupiles oryginalny boscha czy jakis inny? Bo jesli inny to tez moze byc przyczyna.
  2. No wlasnie. Napisz jak to zrobiles.
  3. Musiałem wykasowac sobie błędy bo przez ostatnie dwa dni jezdzilem na odpiętej przepływce. A tak normalnie to tylko podmieniasz i jezdzisz dalej, ale lepiej podpiąć kompa i sprawdzic czy nie ma błedów.
  4. Założyłem oryginał boscha i wszystko jest OK. Wiec nie ma co zakładać zamienników.
  5. Przepływka oryginalna? No wlasnie nie oryginalna. Jutro bede mial oryginal boscha wiec zobacze czy to cos zmieni.
  6. Witam. Od jakiegos czasu mam to samo. jak zimny nie chce jechac, a jak sie rozgrzeje to jedzie normalnie. Wymienilem przeplywke, filtr paliwa i ciagle to samo. Wczesniej tak nie mialem, od poczatku na zimnym jechal normalnie.
  7. w Skarzysku moge Ci to ustawic.
  8. http://allegro.pl/ringi-smd-bmw-e36-e38-e39-e46-hit-sup-jasne-zolte-i1592828085.html
  9. Kup sobie w ASO same gumki do wycieraczek, nie trzeba calych pior kupowac. Koszt ok 30zl za sztuke, a jakosc bardzo dobra.
  10. Niedawno przerabialem to samo u siebie. Zeby odkrecic obudowe filtra musisz odkrecic alternator i pompe wspomagania, oczywiscie tez obudowe filtra powietrza zeby miec lepszy dostep. U mnie uszczelka byla OK, cieklo z gornej czesci tam gdzie sa 2 oringi. Wymienilem i jest OK. Co najlepsze to cieklo tylko przez chwile jak byl zimny silnik a na cieplym sie uszczelnialo. Powinienes dac rade samemu to zrobic, oleju nie trzeba spuszczac, ale troche sie wyleje to co jest w filtrze. Powodzenia
  11. Ta sama co od hamulca recznego.
  12. Zrob test zegarow i zobacz czy swieci ta kontrolka
  13. W E46 masz juz diody, nie ma tam zarowek na 100%
  14. Te sa fajne zarowki do kierunkow http://allegro.pl/item410393647_2_x_zarowka_osram_py21w_diadem_kierunkowskaz.html
  15. Nie ma zadnego problemu. Wymiana zajmuje 5min.
