ziomek1988
Treść opublikowana przez ziomek1988
  1. ULOK, a jak ustawiałeś sobie DRL, to działały w trybie A, przełączało między dziennymi a xenonem?
  2. Na marginesie...teraz doszukałem się, że właśnie TAGFAHRLICHT_ECE służy do tego, żeby po wyjęciu kluczyka ze stacyjki w pozycji włączonych świateł mijania wszystko zgasło. Tak więc jeśli ktoś nie chce DRL a chce mieć spokój z ciągłym włączaniem świateł mijania (żeby można było mieć zawsze włączone i nie zmieniać), po zaznaczeniu tylko tego na aktive, powinno działać :)
  3. A gdzieś coś jeszcze zmieniałeś? Jak możesz, to skopiuj całą zawartość tego pliku, porównam ogólnie ze swoim :)
  4. I jak?:D Robiłeś akcję naprawczą przez weekend? :P
  5. Kurcze u mnie co chwilę coś nie tak :D dopiero teraz zauważyłem, że przy trybie auto, nie przełącza mi na światła dzienne... na auto: palą mi się tylko xenony, niezależnie od tego jak jasno jest na dworzu. Zanim aktywowałem dzienne, przełączało normalnie pomiędzy xenonem a wyłączeniem świateł...ktoś wie o co chodzi? Dodatkowo zauważyłem, że jak mam przełącznik na mijania, to po zgaszeniu samochodu, światła same gasną i nic nie pika. Przy przełączeniu na 0 czy postoje, światła dzienne się palą Zmieniłem według opisu DRL_DIMMUNG wert_02 TAGFAHRLICHT_ECE aktiv GED_FL_ALS_DRL aktiv Może ktoś, komu dobrze to działa, podesłał by opis swojego pliku FSW_PSW?
  6. Po demontażu połowy samochodu, okazało się, że kabel nie był nigdzie podpięty...znaczy może kiedyś był ale urządzenia brakowało. Po podłączeniu do niego iPod reagował, dlatego zmyliło mnie, że jest podłączony do czegoś i się ładuje :(
  7. Ehhh pisałem w pośpiechu bez czytania...zapewne mam walnięte prowadnice albo coś pękło...ale czytałem, że można jakoś zrobić tak, żeby mała się w ogóle nie otwierała tylko sama duża część pracowała, niektórzy tak mają zrobione. Tylko jak?? Znalazłem filmik - nieaktualne :)) Temat można zamknąć lub zostawić dla potomnych - kupowałem samochód w mrozie i panoramy nie sprawdzałem, to miałem za swoje...ale już ok :) -kabelek zasilania był odłączony -tylna część się nie zamykała, zrobiłem według filmiku: -następnie "wyłączyłem" możliwość otwierania tylnej części: -w INPA przeprowadzona ini dachu, po skończonym procesie nie ma żadnego błędu a dach działa :)
  8. A już się cieszyłem i jarałem działającą panoramą a tu...dalej problem. Przyczyną braku napięcia była wypięta wtyczka od silnika. Podpiąłem i patrzę, dach się tylko odsuwa...no to INPA, adaptacja dachu i kasowanie błędów. Dach zaczął się adaptować ale szybki się uchyliły a z powrotem na miejsce wróciła tylko większa, mała ani drgnie. Błędy takie jak w załączniku. Co dalej doszło, to zasłonka dachu otwiera się skokowo, muszę naciskać przycisk, żeby się zasłaniała stopniowo... jakieś porady? :/ teraz zostawiłem uchylone obie szyby, to ta większa zamykając, nachodzi i uciska na uchyloną mniejszą http://naforum.zapodaj.net/thumbs/aeb5842296f4.jpg
  9. Może mi się wyświetlać przy zegarach...nieważne. Chciałbym wiedzieć ile spalam z jaką prędkością, itp. :D w każdym samochodzie to miałem...a tutaj lipa ;/
  10. Ktoś ogarnął temat aktualnego spalania na kompie przy navi? :D oczywiście oprócz ukrytego menu przy zegarach
  11. Jutro poszukam jak otworzyć go ręcznie i spróbuję :)
  12. Bezpieczniki sprawdziłem na początku :) zresztą jak naciskam przycisk od otwierania, to słychać "kliknięcie" więc jakieś zasilanie jest...tylko dach nie jedzie ;/ prowadnice wyglądają jak nowe...zero rdzy, wszystko ładnie przesmarowane
  13. Jest ktoś z okolic Bydgoszczy, żeby podpiąć drugi silnik na próbę? :D
  14. Dzięki za konkretną odpowiedź! :)
  15. Oooooo, to koniecznie daj znać gdzie szukać przyczyny :) ja stałem się posiadaczem zupełnie nowego panelu za grubą kasę, którego nie mogłem już oddać, bo został podpięty na próbę ;/ mam na sprzedaż...do wyboru...nowy lub używany, ktoś chętny?:D
  16. Po zakodowaniu świateł drl jest tak: A - przełącza pomiędzy dziennymi/xenonem 0 - palą się dzienne pozycje - palą się dzienne i pozycje mijania - pali się xenon Czy idzie zrobić tak, żeby dzienne paliły się tylko w trybie auto? Tak byłoby najwygodniej... Drugie pytanie, czy zamiast aktywowania drl, można zrobić tak, żeby przy przełączeniu na mijania (pali się xenon), światła automatycznie gasły po zgaszeniu samochodu? Głownie w obu przypadkach chodzi mi o to, żeby nie trzeba było cały czas włączać swiateł wchodząc do auta i potem ich gasić ;/
  17. Odgrzeję trochę. Też robiłem wg instrukcji dla e46 po lifcie. Owszem światła dzienne działają ale...przy A działa ok, przy ustawieniu pokrętła na 0 dalej świecą, przy pozycyjnych też świecą, przy przełączeniu na mijania zapala się xenon. Co zrobić, żeby zapalały się tylko przy pozycji A? Ktoś ogarnął temat?:D
  18. Witam, mrozy puściły, chciałem otworzyć panoramę a tu...[BAD], otwiera się zasłonka a dach ani drgnie. Po podpięciu kabelka są błędy jak w załączniku. Gdzie mam szukać przyczyny? Ktoś podpowie? http://naforum.zapodaj.net/thumbs/45fcbc76ca8f.jpg
  19. Chyba się nie zrozumieliśmy :D Mi chodzi o te plastikowe przeszycia, one są osadzone jako warstwa między skórą a skórą, można to po prostu wypruć i zostawić tylko szew skórzany :) nie chcę żadnej dodatkowej skóry :P http://naforum.zapodaj.net/thumbs/cbe5326451f4.jpg
  20. Byłem u trzech tapicerów, za komplet przód i tył chcą 600-800zł :o trochę mnie zagięła ta kwota... Ile płaciłeś za wywalenie tego? Myślałem żeby kupić skalpel i precyzyjnie to przyciąć ale to chyba nic nie da ;/
  21. Nie mam...i przewodów też nie ma, rozebrałem to jak wyjmowałem zmieniarkę.
  22. Chyba nic z tego... Nigdzie nie ma interfaceu... Chyba ktoś wcześniej coś wyciągnął... Czytam w tych instrukcjach, że w ogóle nie jest to kompatybilne ze zmieniarką (a ja ją mam) więc raczej mój kabel to ściema :/ W ogóle się zastanawiam czy jest możliwość, żeby była navi, zmieniarka i do tego jeszcze wyjście aux lub iPod? Kostkę od radia z tyłu mam całą wypełnioną, bez opcji wpiecia już czegokolwiek
  23. Wywaliłem schowek żeby zobaczyć gdzie idzie kabel. Przy demontażu kabel się wypial, teraz szukam miejsca wpiecia i nie mogę znaleźć :D kabel ma okrągła wtyczkę...za radiem i panelem klimy nic ma poza tym GPS :/
  24. Wychodzi na to, że kabel jest chyba tylko do ładowania urządzeń apple...nie mam nigdzie za radiem interfaceu takiego jak w instrukcji, więc lipa :(
  25. Ok...więc to na pewno GPS...pytanie zatem co z kablem, dlaczego nie gra :( :D Widziałem Twoje pdfy dotyczące instalacji kabla do iPoda ale u mnie ten kabel jakoś inaczej jest prowadzony, nie ma otworu w schowku tylko jest górą wyprowadzony i nie mogę go pociągnąć żeby dość do tego, gdzie wychodzi w okolicy radia ;/ no i do tego brak aux na mode a zasilanie w kablu jest ;/
