Listonosz
Treść opublikowana przez Listonosz
  1. Wlasnie ,wlasnie walek mimosrodowy tak to sie chyba fachowo nazywa - dzieki lookaszus tego slowa wlasnie mi brakowalo :D Pozdrawiam
  2. Jutro zrobię fotkę problemu :)
  3. Witam, Z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi I czas spedzony nad moim problemem. Problemem byl walek ecentryczny od valvetronica, prawdopodobnie ktos uzywal zlego oleju albo wada fabryczna :( Problem pojawial sie tylko w momencie jak do roboty bral sie valvetronic, w momencie tym dzwigienka zaworowa kantowala sie na waleczku I na jednym cylindrze nie bylo cisnienia, problem pojawial sie tylko podczas pracy I jak mierzylem cisnienie wszytsko bylo ok poniwaz bylo to tylko krecenie rozrusznikiem I valvetronic poprostu nie sterowal silnikiem.Dopiero doszlem do tego jak podlaczylem silnik ad valvetronica I sam nim sterowalem to zauwazyelm przy pomiarach cisnienia ze czasmi go poprostu niema :( Po dlugich nocach w garazu rozebralem wszystko jeszcze raz I po centymetrze ogladalem kazda czesc, I dopiero udalo sie zlokalizowac problem jak wszystkie czesci umylem w rozpusczalniku, I po wyschnieciu powstal nalot na ktorym zauwazylem problem :) Wiec na koniec: Mam nowe sprezyny, samoregulatory ,nowy silnik od valvetronica i satsfakcje ze sie udalo :) Teraz glowica od N42 dlamnie nie bedzie miala zadnych tajemnic :) Jeszcze raz pozdrawiam I dziekuje za pomoc
  4. Wszystko juz OK, silniczek smiga jak mazenie :)
  5. A jakie objawy, I skad wiesz ze pada ?
  6. Witam panowie, A wiec tak: Silniczek od valvetronica wymieniony - zadnej poprawy ECU sinika - update zrobiony - zadnej poprawy Wpielem volotomierz w kable od silniczka valvetronica i sytucja wyglada mastepujaco: Zimny silnik - 0V - chodzi dobrze 5-10 min pracy 0.1v na wolnych obrotach ,po dodaniu gazu skacze do 6-7v - silnik sie dlawi po gwaltownym dodaniu gazu Wypiety czujnik od valvetronica - 0.9v - silnik wkreca sie bez problemu Moja pomyslowosc jest juz wyczerpana :mad2: Wlasnie znalazlem podobny przypadek do mojego na angielskim forum gdzie chlopaki rozwiazali zagadke :) Komputer okazjonalnie pokazywal brak iskty na 4 cylindrze , chlopaki wymienili prawie wszystkie czujniki,cewki,swiece ,silnik valvetronica jak I rowniez walek od valvetronica I czujnik. I nic to nie pomoglo . Okazalo sie ze samoregulatory zamworow sie skonczyly I do puki silnik mial sterowanie po przez przepustnice wszystko bylo ok, jak tylko kontrole przejmowal valvetronic odrazu zaczynaly sie problemy.A dlatego ze doplyw powietrza jest sterowany przez otwarcie zaworu, w momencie kiedy gwaltownie dodaje sie gazu silnik od valvetronica probuje otworzyc zawor na maxa ale najpierw sciska samoregulator a pozniej dopiero otwiera sie zawor jak samoregulator sie napompuje, a wiec wtryski lejea duza ilosc a zawor jeszcze nie jest otwarty I jest taki efekt wlasnie zalewania. A wiec jest to jakis pomysl ktory napewno sprawdze :) Pozdrawiam
  7. Witam, A wiec udalo mi sie zrobic aktualizacje ECU silnika - (jak by ktos szukal w winkfp jest w ECU family -EK924) no I dalej to samo :mad2: Dzisiaj akurat stalem nad silnikiem I uslyszalem jeszcze jedno, jak przestaje sie wkrecac to przy silniku valvetronica slychac delikatne zaklekotanie doslownie na 1sekunde Auto kupilem od pierwszego wlasciciela z przebiegiem 145tys km, bylo caly czas servisowane u dealera BMW, mam rowniez wszystkie kartki z przegladow wiec wykluczam cofanie licznika, a pisze dlatego ze pojawia sie pytanie czy przy takim przebiegu mogl sie wyklepac zespol regulacyjny czy moze ten silniczek od valvetronica poprosu powoli umiera - nie pokazujac przy tym zadnych bledow. No I teraz mam dylemat bo jesli kupie uzywany silnik od valvetronica I po zmianie beda te same objawy to dalej bede w kropce- czy wymieniony silnik tez jest uszkodzony czy cos innego sie tam dzieje. Bo moj silnik fizycznie tez pracuje - a cos qurna jest nie tak :mad2: Z mila checia poprostu bym odlaczyl valvetronica I tak jezdzil, ale z drugiej strony nie bedzie mi to dawalo spokoju :duh: Pozdrawiam wszystkich ktorzy staraja sie mi pomoc :D
  8. Witam, Dzisiaj przyszło mi na myśl ze może ecu silnika się wysypalo i pomoże update, ale cholera mam mały problem bo jak wpisałem assembly number to winkpf wyrzuca mi że nie znalazł takiego numeru , jakieś pomysły jak to można inaczej zrobić,
  9. Witam, Cisnienie na listwie jest 5.3 a spada doslownie na moment do 5.1 przy dodaniu gazu
  10. Witam Dzisiaj zrobilem test dymny aby sprawdzic czy nie ma gdzies dziury w podcisnieniach I kolektorze, wszystko wyglada 100% dobrze wlasnie zrobilem upload na youtube trzech filmow z live data z inpy. Pierwszy film zaraz po odpaleniu, silnik wkreca sie bez problemu-wszystko podlaczone brak bledow Dzisiaj zauwazylem ze wszystko bylo w porzadku do prawie 90 stopni http://youtu.be/oKfpEI5wgvg Drugi film, problem z wkrecaniem sie na obroty - co slychac na filmie http://youtu.be/IFlNEYpg6V4 Trzeci film jest z odpietym sensorem od valvetronica, silnik reaguje na gaz bez dlawienia sie ,ale wyskakuje blad od valvetronica http://youtu.be/7no4pgngnZU Jesli bedzie to pomocne w jaki kolwiek sposob zauwazylem rowniez ze w sumie nie jest wazne co odepne,czy to jest przeplywka,sensor od valvetronica czy zawory od vanosow, silnik jak wchodzi w tryb awaryjny to pracuje dobrze I nie ma problem z wchodzeniem na obroty. Pozdrawiam
  11. Koledzy więc tak, napięcie do valvetronica dochodzi i pobiera od 5 do 20 amper zależy jak mocno nacisne na gaz , jesli chodzi o rurki pod pokrywą to przy kreceniu rozrusznikiem olej leci na każdą kszywke , więc tam raczej jest OK ,jutro porobie screeny z inpy to może coś pomoże Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie i pomoc
  12. U mnie dziala dokladnie tak samo jak na tym filmie - czy to jest normalny objaw czy powinno byc inaczej
  13. Witam, Dzisiaj sprawdzilem Sonde I wyglada na to ze pracuje, jesli ktos z kolegow mogl by mi napisac ile jest V w waszych N42 na wolnych obrotach a ile po dodaniu gazu byl bym wdzieczny, bo umnie w na wolnych obrotach jest 1.5V I rosnie przy dodaniu gazu do 4.3V a , Na angielskim forum znalazlem taki sam przypadek ale tam zagadaka nie zostala rozwiazana I kolega z tamtego forum jezdzi z odpieta wtyczka ta przy wlewie oleju. A moze nam sie uda rozwiazac ten przypadek :? Pozdrawiam
  14. Ok, Sprawdze to dzisiaj I dam znac, a jeszcze jedno pytanie czy odma tez moze powodowac takie zachowanie czy raczej nie ? Podnioslem pokrywe zaworow jeszcze raz I jak jest podpiety ten czujnik przy wlewie oleju to silnik valvetronica przy kreceniu rozrusznikiem zachowuje sie jak pisalem powyzej, ale jak go odepne to krecac rozrusznikiem wypycha ten polksiezyc do samego konca I tam zostaje. Ot taki problem :mad2: Pozdrawiam
  15. Witam, Przewertowalem juz chyba wszystkie fora w poszukiwaniu mojego problemu ale jak narazie nic nie znalazłem. No I chyba w was ostania deska ratunku :) pacjent to n42b20 Kupilem ten samochód z przeskoczonym łańcuchem, po wymianie rozrządu i ustawieniu (mam blokady-i juz robilem rozrzad w e46 mojego taty ktora chodzi bez problemu) wszystko wygląda ok, auto odpala, nic się nie tłucze zero błędów - sprawdzane inpa ktora ja posiadam i GT1 kolegi , więc zadowolony wyjeżdżam z garażu szybkie dodaniu gazu i tu zaczynają się problemy, silnik po dodaniu gazu gwałtownie tak jak by się zalewal , nie wkreca się płynnie jak by mial czkawke po przekroczeniu 1300-1500 obrotów zachowuje się normalnie.Jesli dodaje gazu powoli wszystko jest ok z racji tego za mam taką samą drugą więc zaczęłam eksperymentować. a więc tak po wypieciu przepływomierza silnik wkreca się bez problemu ,więc diagnoza padla na przeplywke , ale przed kupnem przeplywki założyłem przeplywke od mojego taty i qurna dalej to samo , więc przeplywka odpada, zaczelem przekładać czujniki wałków itd dalej żadnych zmian, w dalszym ciągu zero błędów a silnik zachowuje się tak jak by go zalewalo albo brakowało mu iskry, więc kupiłem 4 nowe świece, i dalej zero efektów, podmienilem wszystkie cewki zero efektów. sprawdziłem jeszcze raz rozrząd i qurna wszytko ok, jak krece rozrusznikiem silniczek od valvetronika pracuje tzn podczas kręcenia wypycha ten półksiężyc w stronę kolektora ssacego ,jak przestaje kręcić wraca do swojej pozycji - niewiem czy to normalny objaw zlozylem wszystko jeszcze raz odpalam I wszystko ok wkreca sie I zero bledow :D ,ale euforia nie trawa dlugo po 5 min kiedy silnik zlapal troche temperatury znowu ten sam problem :mad2: Znalazlem jeszcze jeden dziwny objaw, Odpielem kostkę od czujnika valvetronica ta koło wlewu oleju i tu niespodzianka silnik wkreca sie bez problemu(jak jest cieply I zimny).Ale komp wywala blad sterowania valvetronikiem Podmienilem komputery od sterowania Velvetronica ale to dalej nie dalo zadnych efektow. Z podpietym wszystkim jak sie nalezy jak silnik calkiem ostygnie wszystko jest OK jak tylko zacznie lapac temperature okolo 35-40 stopni odrazu ten sam objaw Brakło już mi pomysłów i naprawdę liczę na jakieś podpowiedzi Z gory dzieki za wszelkie info pozdrawiam
  16. Witam, Wlasnie wymienilem swoja nawigacje CCC na CIC dodalem do VO te dwa wpisy #0909 i $6VA ale w dalszym ciagu brakuje mi pare rzeczy ktore mialem wczesniej w CCC i jesli ktos bedzie mogl mi podpowiedziec co i w jakim module pozmieniac bede bardzo wdzieczny :D - po dodaniu VO $6VA w dalszym ciagu nie dziala voice control - nie dziala Check Control - w ustawieniach swiatel mam tylko swiatla dzienne( wczesniej mialem jeszcze welcome lights i triple turn signal) -w ustawieniach wogole niema nic o drzwiach(wczesniej moglem ustawic sygnal dzwiekowy lub swietlny przy zamykaniu otwieraniu i kiedy ma sie ustawiac fotel kierowcy) -Niemoge rowniez znalezc jak przypisac do czego ma sluzyc np guzik romb z kierownicy Z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi EDIT: Wszystko juz dziala - wystarczylo przekodowac CIC pustym plikiem
  17. Witam. Dzięki koledze Capaz udało sie odpalić ncs i wszystko działa :D Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc Pozdrawiam
  18. Ok,dzięki biorę sie za szukanie Pozdro
  19. A jak je podmenic? Gdzie znaleźć nowsze? Pozdrawiam
  20. Witam Ponownie, Sytuacja troche sie zmienila, tym razem zassalem nowsza inpe z modelem e90, inpa wykrywa zaplon i baterie i moge polaczyc sie z modulami. NCS dalej wywala mi ten sam blad co powyzej. Dla proby podlaczylem szwagra e39 i wszystko smiga jak ta lala :cry: Czy ktos wie co moze byc tego przyczyna ,za wszelkie info z gory dzieki. Pozdrawiam
  21. Witam, Zainstalowalem gotowa inpe i ncs na win7, wszystko wyglada ok do momentu kiedy probuje odczytac cos z jakiegokolwiek modulu. W inpie wykrywa zaplon ale jak probuje sie polaczyc to wyskajuje error i pisze ze musze zamknac inpe, a w ncs dochodze do momentu wyboru CAS lub LMA i jak wybiore LMA to wyskakuje Error "Following Feature is invalid for FA: #0606" Czy ktos z kolegow moze wie co to za blad? Pozdrawiam
  22. Witam, Czy ktos mi to wytlumaczy jak to dziala na 3 plytach,jadac np z polski do angli musze zmieniac plyty podczas podrozy. Pozdrawiam
  23. Listonosz odpowiedział(a) na jahec temat w E60, E61
    Witam,umnie odblokowali w ASO we Wroclawiu zadarmo podczas serwisu, Pozdrawiam
  24. Listonosz odpowiedział(a) na jahec temat w E60, E61
    witam,moje e60 jest z 2006 z navi prof.Po kupnie tylko naped dvd czytal mp3, po serwisie w aso wroclaw obydwa napedy czytaja mp3. pozdrawiam
  25. W Aso powiedzieli mi ze jak chce to go wymienia koszt filtra to okolo 200pln + 300pln robocizna.troche slono jak na tak prosta robote,wiec chyba zrobie to sam!!!
