stuki szarpanie...x3 e83 2.0D 2005 rok
witam.2.0D 2005 rok
mój problem jest taki ruszaa normalnie. jak równomiernie dodaje gazu jest ok .. jak ktoś nim jeżdził to wie ze 1 i 2 to są do ruszania ale już na 2 słychać stuki i szarkanie jak raptownie przyspiesze . dzwięk ..hmmm trudne ... o poklepcie sie po brzuszku .. takie .. głuche .. nie wali jak z karabinu ale powiedzmy jak przeciągne go na2 czy 3 biegu do 3,5 tysiaca to ze 3...uderzenia na sekunde. ciekawostką jest tez np jak jade powoli i skrecam puszczając gaz. np na rondzie czy chce zaparkowac na jakimś plac wtedy tez są te stuki i wtedy taka seria ich poleci w zawieszemu jest wszystko sztywne podpore wału nie sprawdzałem osobiście ale wierząc mechanikowi mówił ze ok. ja podejrzewam dyfer do regeneracji ale prosze o opinie moze ktos tak miał a dodam jeszcze ze bieg 2 i 3 wchodzą dziwnie jakby cos je wciągało a zarazem odpychało:D ale wchodzą bez zgrzytów
musze to rozwiązac bo w wymiane zawieszenia wpakowałem już moze ktos jest z warszawy i zna sie moge podjechac. a moze w drodze do ostódy jade w srode. 731190989
dodam ze czuc lekkie szarkanie wraz ze stukami
Sprawdź koła, i wymień olej w skrzynce ATC. 38 stron jest o tym na tym forum :lol:
nic nie pomogło zmieniłem na inne i wymieniłem olej.
przedstawie to moze troche inaczej. kazdy jechał sobie kiedys szlaczkiem . ja gdy jade szlaczkiem.... 30... 40.. km/h i przypuscmy od krawężnika do krawężnika to praktycznie za kazdym razem przy skrecie mam stuki i tylko wtedy gdy wraz ze skrecaniem odpuszcze gaz(rozluźniam napęd)
opony ok.
skrzynka ATC ok
przeguby ok
wszystkie gumy ok
ma ktos moze podnosnik i dyfer na próbę :mrgreen: ????
A próbowałeś się przejechać z wyjętym bezpiecznikiem od skrzynki ATC ? Myślisz że to tylny dyfer czy przedni ?
