donmateo
Treść opublikowana przez donmateo
  1. Też polecam Banner AGM 92Ah, był montowany na pierwszy montaż. Sam go używam od 3 lat i żadnych problemów. Inne firmy takie jak Varta, Bosch, Centra też moją podobne ceny dla wersji AGM tej pojemności.
  2. Witam! Mam pytanie odnośnie możliwości mieszania takich olejów Valvoline: VALVOLINE SynPower Xtreme MST C3 5W30 VALVOLINE SynPower MST C3 5W30 Przy zamówieniu otrzymałem po jednej bańce każdego z nich.
  3. Ja kiedyś wyjąłem aku na tydzień i nic się nie stało, musiałem tylko ustawić datę i godzinę.
  4. Witam! Szukam warsztatu w Kielcach w którym wymienią płyn hamulcowy w E60 metodą ciśnieniową?
  5. Hej Mam ciekawą propozycję na kolejnego moda. Elektrycznie otwierana/zamykana klapa bagażnika. Gościu z forum 5series.net pisze że najlepiej zrobić otwieraną elektrycznie na częściach od F10 niż hydrauliczną z E65. Poniżej filmik z finalnej wersji tej modyfikacji:
  6. Dowiedziałem że pomiar wraz z regulacją geometrii w zk motors to koszt prawie 800zł dla e60. :duh:
  7. Czy ktoś robił geometrię w ZK Motors w Kielcach?
  8. Na drugim zdjęciu widać że brakuje przedniego lewego nadkola.
  9. Poradziłem sobie sam :D Lampy tylne świecą jak w LCI, żadnych błędów. Nie trzeba ciągnąć kabli od tylnych lamp ani nic zamieniać w module świateł aby działał poprawnie tył. Wystarczą przejściówki z ASO i zmiana kilku wpisów w module LM2 lub LM1 za pomocą NSC.
  10. Odświeżam temat Może ktoś powiedzieć czy trzeba zamieniać piny w module świateł i prowadzić dodatkowe przewody od tylnych lamp, jeżeli chcemy tylko tył podłączyć prawidłowo? Moje auto to E60 z 12.2006 z fabrycznym LM2.
  11. Chciałbym wymienić tylne lampy w E60 z 12.2006, fabrycznie posiadam moduł LM2 AHL. W przyszłości będę też wymieniał przód, ale na razie chcę aby poprawnie działał tył. Gdy pociągnę kable z tylnych lamp do modułu LM2 to wpinam je tak jak w instrukcji G3 wpiąć w pin 62 H3 wpiąć w pin 5 Ale czy muszę też zamienić te piny w module LM2: pin 25 wpiąć w pin 63 pin 40 wpiąć w pin 11 Poźniej tylko NCS dodać +MUEB do VO i powinno działać? Albo może żadnych kabli nie muszę prowadzić od tylnych lamp do LM2 i zamieniać piny w module, bo przodu teraz nie robię? Co radzicie?
  12. Tak, już rozumiem. Dzięki za wytłumaczenie. :) Jednak nic nie będę ruszał. Niech zostanie tak jak jest.
  13. Moje auto pochodzi z niemieckiego salonu. Ale w CIC (dołożonym) mam do wyboru polski, angielski, francuski. Czy po wgraniu pustego MAN będę miał dalej do wyboru te języki? Na dysku jest to zapisane czy wszystko się kasuje? W module CIC mam tak: LANGUAGE_1_3 polnisch LANGUAGE_2_3 franzoesisch LANGUAGE_3_3 english_uk
  14. Hej Mam pytanie odnośnie dołożonego CIC w e60. Soft wgrany najnowszy + polskie menu i głos. Nie działa mi zaznaczanie i odznaczanie opcji w menu Ustawienia ->zamek drzwi oraz światła. Myślę o zakodowaniu modułu CIC pustym plikiem Man w NCS. Ale mam obawy że zniknie mi polskie menu?? Co radzicie?
  15. Dzięki malysz1976 :cool2: Podświetlenie lusterek działa. Musiałem dodać NCSem do FA wyposażenie $563 w module CAS i LMA. Dodatkowo w module KGM zmieniłem wpis VORFELDBELEUCHTUNG_KGM na activ.
  16. Witam! Ostatnio zmieniłem lusterka na takie z podświetleniem led. Auto z 12.2006 fabrycznie miałem elektrycznie składane i przyciemniane na 3 kable sterowane przez LIN-BUS. Wszystko działa oprócz podświetlenia :( Trzeba kodować NCS-em czy jest jakiś inny sposób?
  17. U mnie w E60 530d 231KM 12.2006, automat z aktywnym układem kierowniczym i webasto - brak żaluzji
  18. Przednie lampy od lci kupił najtańsze jakie się dało. To nie są xenony tylko zwykłe halogeny z atrapą soczewki na żarówki H7. Pewnie bez funkcji dziennych.
  19. Witam! Posiadam E60 z 12.2006 z bixenonem skrętnym, żarniki D1S. Chciałbym założyć lampy przód lci też skrętne, takie np: http://1.allegroimg.pl/original/14/52/20/42/00/5220420033 http://1.allegroimg.pl/original/14/52/20/42/00/5220420033_3 Bo xenony z dwoma soczewkami chyba nie były skrętne, takie: http://img14.allegroimg.pl/photos/oryginal/57/09/12/09/5709120999 Modułu świateł chyba nie muszę wymieniać bo mam LM2. Tylko czy muszę coś kodować, odcinać wtyczki, zamieniać piny aby wszystko działało? Będę wdzięczy za podesłanie linku do oficjalnej instrukcji jak wszystko podłączyć. Pozdrawiam!
  20. donmateo odpowiedział(a) na R1damii temat w Oprogramowanie
    Dzięki Din76 za pomoc :cool2: Sprawdziłem i mam w obd zajęty pin 7. Zainstalowałem nową inpe 5.0.2 oraz standard tools 2.12 i wszystko działa. Na razie testowałem samą Inpe, ale pewnie Dis czy NCS też zadziała.
  21. donmateo odpowiedział(a) na R1damii temat w Oprogramowanie
    Jaki muszę mieć interfejs do bmw e60 z 12.2006r aby odczytywać błędy i kodować NCS? Standardowy na usb obd2 czy k+d-can ? Teraz posiadam standardowy obd2 oraz INPE (VMware) od trandolfa i nie mogę się połączyć nawet z silnikiem :( Zainstalować nowszą INPE czy kupić interfejs d-can?
  22. Znalazłem zdjęcie komory silnika z ogłoszenia w maju: http://img38.otomoto.pl/images_otomotopl/821324377_10_1080x720_535-bi-turbom-pakietskoraxenon-.jpg Z tego co widzę to brakuje naklejek od xenona na pasie przednim, siłowniki maski odwrotnie, brak uszczelki na prawym błotniku...
  23. Witam! Poszukuję E60 535d lub 530d. Zainteresowałem się tym autem: http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-bmw-seria-5-535-bi-turbo-oryginalny-m-pakiet-zamiana-ID6yasvf.html Po zdjęciach widać że już długo się sprzedaje (data na zdjęciach z kwietnia). Wg vin powinna mieć uchwyty na kubki a nie widzę. Kolor panelu z klimatyzacją też wydaje się podejrzany, nie pasuje do czarnych elementów z obu stron. Lampy zmienione na LCI - ciekawe dlaczego? Co o tym sądzicie? ======================================== Vehicle information ======================================== VIN: WBANC91020CU77170 Type code: NC91 Model: 535D (EUR) E-F-R series: E60 Series: 5 Type: LIM Steering: LL Doors: 4 Engine: M57X Displacement: 3.00 Power: 200 (272 hp) Drive: HECK Transmission: AUT Paint code: 416 - CARBONSCHWARZ METALLIC Upholstery code: LCAD - LEDER DAKOTA/GRA Prod.date: 2006-05-05 S2NP BMW alloy wheel, M double spoke 135 S4M3 Interior trim strips, Alu Cube Pure S5AC High-beam assistant S8SA Navigation access request,country-spec. S8SP Control unit COP S205 Automatic transmission S217 Active steering P337 M Sports package S339 Shadow-Line S403 Glass roof, electrical S415 Sun-blind, rear S416 Roller sun visor, rear lateral S423 Floor mats, velours S428 Warning triangle and first aid kit S430 Interior/outside mirror with auto dip S431 Interior rear-view mirror with auto dip S441 Smoker package S442 Drink holder S459 El. front seat adjustment w. memory S465 Through-loading system S481 Sports seat S502 Headlight cleaning system S508 Park Distance Control (PDC) S522 Xenon Light S524 Adaptive Headlights S534 Automatic air conditioning S540 Cruise control S548 Kilometre speedo S563 Light package S609 Navigation system, Professional S610 Head-up display S611 BMW Night Vision S633 Preparation, mobile phone, Business S694 Provisions for BMW 6 CD changer S698 Area-Code 2 for DVD S704 M Sports suspension S710 M leather steering wheel S715 M Aerodynamics package S775 Headlining anthracite S854 Language version, French S863 Dealer List Europe S881 Operating instructions, French
