piter_poznan
Treść opublikowana przez piter_poznan
  1. Panowie zmienilem lusterko wsteczne na fotochrom i niestety nie mruga dioda led tzw nos klauna. Ktore piny w lusterku we wtyczce sa odpowiedzialne za ta diode ? Moze ma ktos jakis schemat jak to do kupy podlaczyc co i gdzie. Wczesniej mialem lusterko fotochrom ale bez diody . Prosze o dobre rady. Dziekuje
  2. Ktore piny w lusterku wstecznym a dokladnie kostka przy lusterku wstecznym odpowiadaja za czerwona diode alarmu ? Jak to podlaczyc aby mrugala po zamknieciu auta ? Mam aktywowane kierunki ale dioda nie mruga
  3. W e46 w momencie jak plyn juz sie wylewal odpowietrznikami moglem zakrecic korek i zapalic auto . Czy tutaj tak samo czynie zakrecac?
  4. Witam. Prosze o wskazowki jak prawidlowo wymienic plyn chlodniczy w e87 n46 silnik 118i. Na co zwrocic szczegolna uwage i w jaki prawidlowy sposob odpowietrzyc uklad . W e46 mialem opanowane to juz do perfekcji ale w e87 nie robilem tego nigdy i nie chce czegos spieprzyc . Bede wdzieczny za pomoc
  5. Czy pasuje plug & play od polifta daszek licznika do przedlifta ? Pytam poniewaz polift jest ladniejszy i mam ochote go zmienic . Dziekuje za pomoc w tej sprawie
  6. FAjnie , a co polecasz do e87 i e91
  7. Myslalem o tym ale jakos nie wiem konkretnie co kupic i gdzie . Opinie sa rozne a takze jakos nie robilem tego sam nigdy i nie wiem czy czegos nie napieprze wiecej w aucie
  8. Zastanawia mnie tylko jedno co sie moglo stac ? Przeciez nowe oringi nie uszkodzily auta przeciez
  9. Kurcze z ta wtyczka chyba nie zamienilem ale teraz juz sam nie wiem. Raczej chyba sie nie da zamienic bo jedna nie siega do deugiej. Jutro sprawdze co i jak. Wyciagne je jeszcze raz i obadam.
  10. Jeszcze jedno czy w tych silnikach jest silniczek krokowy gdzies czy nie ma ? W m52tu mialem krokowca ktorego co jaki czas mylem czyscilem
  11. Do czego ta siateczka jest ? Jutro zmienie ten czujnik na ori i zobaczymy co i jak. Zastanawia mnie tylko dlaczego wszystko bylo ok przed dwmontazem i po montazu jest juz nie hallo. Czy te elektrozawory musza byc na tym samym miejscu co byly czy nie ma znaczenia . Kurcze wymienilem tylko oringi i nic wiecej nie robilem . Skrecilem to do kupy i [BAD] .
  12. Korek sprawdzalem i zasysa idealnie a odma byla nowa w wakacje kri zakladana . Jeszcze jedna rzecz jest dziwna jeden wlektrozawor ma taka siateczke a drugi jej nie ma . Czy kazdy powinien miec ta siateczke czy sa takie i takie i moze ktos juz kiedys zmienial na inny?
  13. Tak wskoczyly na swoje miejsce tak jak powinny. Zauwazylem ze jeden czujnik walka jest ori a drugi jakis zamiennik. Jutro podmienie na ori ten drugi i zobacze co i jak
  14. Prosze o pomoc. Dzis wymienialem oringi uszczelki elektrozaworow pozycja 2 i 3 na rysunku poniewaz juz troche z nich lecialo oraz oringi uszczelki czujnikow walka rozrzadu pozycja na rysunku nr 5. Wszystko poszlo ladnie pieknie . Auto zlozone do kupy i nagle pojawia sie problem. Auto jak chodzi na biegu jalowym spadaja obroty , reasumujac nierowna praca silnika . Tak jak bysmy delikatnie dodawali gazu raz za razem. Co to moze byc ? Wczesniej tego nie bylo . Wymianilem tez filtr powietrza ale to chyba nic z tym nie ma wspolnego. Czy elektrozawory musza byc w to samo miejsce gdzie byly wsadzone ? Prosze o dobre rady gdzie i co moglo sie stac. Dziekuje Schemat mojego silnika pod linkiem https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3296-glowica-cylindrow-elektr-elem-dod/vKS97656#part01
  15. Rozumiem ze to wszystko ? Czyli tylko lampki i wtyczka z wiazka i dzialac bedzie wszystko jak nalezy tak?
  16. Czy mozna zamontowac lampki podswietlenia tablicy rejestracyjnej oryginalne ledy od polifta e87 do przedlifta e87. Chodzi mi dokladnie tylko o lampki led w oryginale . Czy wystarczy zmienic zmodyfikowac nowa wtyczke do lci i bedzie dzialac czy raczej nie warto sie w to bawic . Prosze o dobre rady. Dziekuje
  17. Powiedz mi jak jest z tymi wymiarami bo jakos mi nie pasuje od gory 52mm i od boku 45mm ?
  18. Witam , chodzi mi dokladnie o to czy jest jakis patent aby nakleic ten napis 118 lub 120 prosto i rowno i w miejscu adekwatnym do tego emblematu. Na niektorych forach podaja dokladne wymiary ile od dolu czy gory itp itd. . Chce aby byl prosto patrzac od tylu a nie jakas krzywizna. Niestety ale proba jest tylko jedna wiec wole miec jakas linie czy odniesienie do czegos. Moze dla niektorych temat bez sensu ale zalezy mi na jakis konkretnych odpowiedziach. Dziekuje
  19. Jeszcze mam pytanie dot kostki fotela . Mamy trzy wtyczki ktore wchodza w calosc, jedna duza czarna i dwie male , te male to rozumiem jedna mala idzie od napinacza pasow a druga mala ? Od airbagu fotela? i trzecia duza w ktorej dzisiaj przepinalem piny dwa + i - aby dzialalo pompowanie boczkow. Ale tam sa jeszcze jakies przewody w tej duzej cienkie i od czego one sa ? Od maty zajetosci fotela? Teraz tak pomyslalem o tym czy one tez nie powinny sie pokrywac z tymi co wychodza z podlogi ? Nawet tego nie sprawdzilem. Oczywiscie pali mi sie poducha i pasy na liczniku i teraz tak mysle czy one sie pokrywaly czy nie . Zaznaczam ze blad wyskoczyl juz wczesniej jak mialialem stare fotele bo chyba tam mata nie kontaktowala cos . Ale pali sie nadal. Oczywiscie fotel pasazera ma tylko mate . Czy te przewody maja sie pokrywac pozostale czy nie ? Mowimy o tej duzej kostce czarnej. nie wiem nawet czy kolory sie beda pokrywac czy nie . Poprostu tego nie sprawdzilem . Zastanawia mnie tylko to ze w fotelu kierowcy w tej duzej byly tylko 2 przewody plus i minus . Czy mata zajetosci tez tam ma jakies swoje kable ?
  20. Ok wielkie dzieki. Zapomnialem zrobic foto ale dzisiaj jak demontowalem tylna kanale to mialem jakis przewod zakonczony wtyczka luzny nigdzie nie wpiety. Jestem ciekawy do czego tam jest . Mala czarna wtyczka . Strona pasazera pod tylna kanapa . Wyglada na to ze nigdy nie byl nigdzie wpinany. Ciekawi mnie tylko to do czego moze byc. W pon zrobie foto
  21. Fotele zrobione . Dziekuje za pomoc . Musialem zamienic piny i wszystko dziala jak nalezy . Lusterko zamowione . Zobaczymy czy bedzie smigac. Jak bezpiecznie zdemontowac istniejace lusterko wsteczne aby czegos nie spieprzyc a szczegolnie szyby ? W ktora strone sie demontuje ? Moze jakis youtube jest?
  22. Dziekuje tobie bardzo. Mam jeszcze pytanie o moze ty bedziesz tez wiedzial. Zmianilem u siebie fotele ze zwyklych manuali ale grzanych na sportsitze manuale ale tylko pompowane . Ktore piny z fotela musze zaminic w kostce aby bylo zasilanie do pompowania boczkow . Teraz przewody sie nie pomrywaja ze soba . Oraz czy brazowy z czerwonym paskiem to + czy jednak minus bo mam tez caly brazowy drugi oraz jakis cienki czerwony plus . Zalezy mi na tym pompowaniu a nie chce robic wiochy i ciagnac jakies plusy i minusy od zapalniczki jak mam przeciez pod fotelem juz z podlogi pewnie po zasilaniu grzanych.
