E87 jaka tasma kier pod multifunkcje i poduszka Mpakiet
Potrzebuje pomocy w doborze tasmy pod multifunkcje i poduszke m pakiet. Dokladnie chodzi mi o nr jakie beda pasowac ori. Dziekuje
Podaj VIN 7 znakow ostatnich. Bo nie wiadomo do czego szukać.
Z tego co wiem to kierownica nie ma tu nic do znaczenia. Jeśli chodzi o twój VIN to auto nie miało multifunkcji po wyjezdzie z fabryki, ale według schematów czy z multi czy bez multi numer jest ten sam
61319164416.
Dopiero jak byś chciał z tempomatem lub czujnikiem deszczu to są inne numery. Tu masz stronkę. Po prawej masz opcje do zaznaczenia TAK/NIE. Wybierasz co chcesz i pokazuje ci co masz kupić.
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E87/SH/BMW+118i/ECE/61_3088
Czyli wedlug ciebie tasma ktora mam bedzie miala wtyczke tez do multifunkcji ? Pytam bo nie sciagalem poduszki aby zobaczyc
Według schematów powinna mieć. Dopiero tempomat albo automatyczna wycieraczka zmienia pająka.
  • 4 miesiące temu...
Potrzebuję porady w temacie doposażenia samochodu w kierownicę z multifunkcją. Dzwoniłem do ASO na prymasa i ostrobramskiej, ale powiedzieli mi że nie mam takiej możliwości nawet jak dokupię kierownicę i taśmę. Mój samochód wyposażony jest w tempomat i czujnik deszczu. Znalazłem sprzedawcę, który twierdzi ze taśma o nr 9 122 509-04 podejdzie do mojego auta i z kierownicą po kodowaniu będzie wszystko śmigać. Z tego co wyczytałem mogę dokupić taśmę posiadająca moje obecne funkcje + multi z dowolnego modelu i wszystko będzie działać? Ewentualnie czy ktoś może mi polecić osobę, która jak skompletuję wszystkie graty pomoże mi to zakodować w obrębie Warszawy?
Sprawdziłem taśmę po VIN'ie PU43723 - zarówno moja jak i ta z możliwością Multi ma ten sam nr 61 31 9 123 043, czy to znaczy że muszę dokupić tylko kiere?
Z góry dziękuje za odp. o pomoc!
