piter_poznan
Treść opublikowana przez piter_poznan
  1. Witam. Panowie mam pytanie . Czy musze wymieniac takze sterownik swiec zarowych przy wymianie swiec zarowych w bmw f25 x3 2.0d 184KM ? Pytam poniewaz ludzie tak potrafia namieszac ze juz sam nie wiem czy trzeba to robic . Zaznacze z jak kiedys mialem e61 w dieslu to wymienialem takze sterownik swiec ale podobno w tym modelu trzeba bylo to robic . Prosze o dobre rady . Dziekuje
  2. Jak w temacie. X3 f25 z 2013 roku . Chce doposazyc w automatyczna klape bagaznika. Moze ktos robil u siebie. Szukam pomocy krok po kroku
  3. Panowie pomocy . Przestal dzialac lewy kierunkowskaz w lewym blotniku. Podmiana na inny tez nie dziala gdzie w innej f25 dziala wiec jest sprawny. Wszystkie bezpieczniki dotyczace oswietlenia sprawdzone i sa ok. Co to moze byc jeszcze ? Jakis inny bezpiecznik jest odpowiedzialny za kierunki ?? Bede wdzieczny za dobre rady. Reszta kierownkow dziala tylko ten w lewym blotniku nagle przestal.
  4. Panowie czy w bmw x3 f25 z 2013 roku wersja X3 20dX N47N aby wymienic swiece zarowe musze sciagac kolektor ? Z tego co widzialem to wtyczki widac nad nim od swiec. Da sie tam jakos je wykrecic bez zdejmowania kolektora ? Bede wdzieczny za dobre rady
  5. Witam mam pytanko. Mam teraz felgi 17 7,5 cala et32, czy felgi 17 8 cala et20 podejda mi do auta ? Wiem beda wystawac 12mm ale jest miejsce wiec spoko . Czy opona 225/60r17 moze isc na ra felge nowa 17x8 et20 ?
  6. Teraz tez bede zamawial tarcze brembo . Podobno jak sa dobrze zamontowane na piasty jak lustro to beda dlugo sluzyc . Klocki kupuje od lat juz tylko i wylacznie ebc.
  7. Tak wymienilem wiazki na nowe i po sprawie . Bylo to dawno juz nie jezde seria e.
  8. Zastanawia mnie tylko fakt dlaczego ludzie tak narzekaja na tarcze np brembo . Czy naprawde jest to taka marna jakosc czy raczej sa ok ale przez zly montaz krzywia sie wszystkie
  9. Podobne opinie czytalem wlasnie . Takze wymieniam na wiosne ale kupuje zwykle tarcze . Klocki tez . Nacinanych i nawiercanych nie kupie bo to kolejny tenat kolego ktory czytam i problemy sa takie same wszedzie .
  10. Zostane chyba przy tarczach Bosch . A jakie klocki do nich beda ok ?
  11. Mialem oem i po 20 tys juz bily . Boscha kiedys mialem to nigdy nic sie nie dzialo z tarczami . A oem to moze byc textar czy bosch bo oni robia tez na 1szy montaz
  12. Mysle nad ate nacinanymi ale zastawiam sie jak wyglada krzywienie tych tarcz . Rotinger to tandeta i jeszcze srednica jest mniejsza od ori . Mikoda daj sobie spokoj , to takze szajs jakich malo . Mam w f20 caly zestaw boscha i juz drugi rok i smiga wszystko jak nowka .
  13. Mysle nad tarczami hella lub bosch . Zimmermanna nie chce i brembo tez bo podobno sie gna jak glupie nawet przy nowych piastach tylko nie wiem czy wybir jest dobry .
  14. Panowie oczekuje pomocy jak w temacie . Mialem juz naprawde sporo firm w innych modelach bmw ale teraz przyszlo mi zmieniac w serii f25 i tak sie zastanawiam jakiej firmy na przod dac aby nie bylo bicia osiowego . Zimmermanny tarcze mialem i wszystkie krzywe po 200 km , bicie nieziemskie od samego poczatku. Piasta przed montazem wypolerowana na lustro , zawieszenie jak nowe bez zadnego luzu . Dlatego pytam jakie sa dobre do x3 zeby znowu tego nie reklamowac i byly oryginalne w 100% . Od razu mowie ze nie jestem zainteresowany tarczami oem bmw bo to zwykly bosch ktory robi dla fabryki . Moze ktos ma nawiercane jakies dobre . Licze na wasza pomoc
  15. Panowie jak w temacie. Szukam osoby ktora dokladala podswietlane klamki w f25. Potrzebuje instrukcje krok po kroku . Robilem to w e87 e90 dokladnie jak fabryka kazala ale w f25 nie mam pojecia i zadnych wskazowek . Oczywiscie chce zrobic to na ori czesciach tak jak powinno byc. Czy oprocz zaslepek klamek i diod led w nie potrzebuje tez ciagnac przewody do modulu swiatel tak jak w przypadku serii e87 ? Czy bede mial juz wiazke drzwi z wtyczka pod ledy ? Bede wdzieczny za pomoc .
  16. Kolego a felga 17x8 et20 bedzie pasowac ? Opony 225/60r17 wejda na nia ?
  17. Witam. Panowie mam pytanie . Chce doposazyc auto w lusterko wsteczne fla z Asystent swiateł drogowych. Czy sa jakies wymagania co do auta ? Tzn moduly itp itd ? Mam auto salon polska z duza navi z 2013 roku bogata wersja z fotochromem i alarmem czujnik deszczu swiatel jesli chodzi o szybe . Moze ktos z was montowal ? Bede wdzieczny za pomoc . Czy w ogole bedzie dzialac? Pozdrawiam
  18. Ok a mozesz sprawdzic na jaka wysokosc podnosi maksymalnie od posadzki ta twoja zaba ?
  19. Nigdy tak sie nie odbosze jak napisalem . Poprostu post twoj na poziomie dziecka z przedszkola
  20. Ten post nic nie wnosi i niczego nie uczy . Co ma piernik do wiatraka . Oczekuje konkretow a nie jakis tematow jak dziecka z przedszkola
  21. Jak w temacie Panowie. Jaki podnosnik zaba wystarczy aby podniesc auto tak zeby spokojnie sciagnac kolo ?? Bede wdzieczny za wasza pomoc w zakupie. Nie chce zaby za tysiace zlotych tylko taka sprawdzona ktora bez problemu uniesie auto na odp wysokosc . Dziekuje
  22. Witam. Panowie z jakiego bezpiecznika wziac stale zasilanie +12v pod wideorejestrator ? Chodzi mi dokladnie o napiecie ktore bedzie nadal po zamknieciu auta . Chce zeby wideorejestrator nagrywal takze w nocy . Mam wszystko plus zasilanie do niego ze skrzynka pod 12v bez zaplonu. Prosze o wskazanie bezpiecznika ktory ma napiecie po zamknieciu auta i taki ktory jest prwny i nie bedzie to mialo zadnego wplywu na auta . Chce zrobic bajpas na +12v . Bede wdzieczny za dobre rady . Dziekuje
  23. Bateria wymieniona wlutowana nowa i kluczyk smiga az milo. Szkoda kur….. ze moglem od razu od tego zaczac ale bylem przekonany ze musi wyswietlac na liczniku slaba bateria kluczyka a niestety nigdy nie mialem takiego komunikatu a jedynek mialem juz 11 sztuk :-) . Dziekuje wszystkim za pomoc . Wasze rady napewno mi sie przydadza w zyciu . Pozdrawiam
