Treść opublikowana przez Kaamil
Jaka nawigacja pod ten uchwyt
Cześć, jaka nawigacje mozna zamontować pod ten uchwyt/gniazdo? Istnieja w ogole jeszcze takie czy to jakis przezytek? BMW E83. Pozdrawiam, Kamil.
BMW E87 [M47N2] - dziwne dzwieki po zgaszeniu silnika
Ktoś ostatnio komuś odpowiedział rzeczowo na tym forum? Czy to wszystko jedzie na dawnych opiniach?
VID_20251116_122700(0).mp4
Czesc, czy ktoś może rozpoznać od czego to dohodzi dzwięk i czy to coś negatywnego? Pojawia sie po zgaszeniu samochodu. Jak zamkne samochód to dalej jest słyszalny. Czasami ustaje po kilkanuastu sekundach, czasami kiludziesieciu, lub wiecej. Pozdrawiam, Kamil. VID_20251116_121428.mp4
Błąd świecy żarowej Bmw x3
Przekaznik 61366915327 sprawdzony i jest ok...
Hej, wszystkie swiece wymienione, a błąd 4203 jak był tak jest... Możliwe, ze jakis przekaźnik jest do wymiany? Jeżeli tak to jaki?
Przewód żarowy sterownika został wtedy wymieniony jak i sam sterownik. Nic sie nie zmienilo. Gdzie szukac dalej przyczyny?
Przy podpinaniu z powrotem potrzebna jest adaptacja? Jest ryzyko, ze rozkoduje mi sie radio?
E88, 120D - odklejona tylna czesc dachu od szyby
Sprawdzone. Kazdy sobie zyczy min 1500 zł za sklejenie tego.
Hej, przy wymianie tego przewodu trzeba odlaczac akumulator? Pozdrawiam, Kamil.
Cześć, jak na załączonym zdjęciu dach odszedł od szyby i juz troche denerwuje tłuczenie na lekkich wybojach + troche leci do środka przy intensywnym deszczu. Czytałem różne wątki na forach zagranicznych, ale uzywali środków niedostępnych w PL. Pytanie - jakich środków klejących, primerow, itd używaliście przy takim problemie? Bede wdzieczny za wszystkie sugestie. Pozdrawiam, Kamil.
[E87 120d] Przepustnica i czarny syf
- [E87 120d] Przepustnica i czarny syf
Przepływka wymieniona, spalanie zdecydowanie lepsze, ale widać że coś jest jeszcze do poprawy. Jak przyjdzie pogoda to wyczyszcze DPF.- [E87 120d] Przepustnica i czarny syf
Tak dla informacji dla innych. Po podłączeniu wyszło, że przepływka. Jutro przychodzi nowa. Zamontuje i powinno już śmigac.- [E87 120d] Przepustnica i czarny syf
Żeby nie zakładać kolejengo tematu dodałem po ukośniku kolejny wątek... Ostatnio zauważyłem niepokojące wskazania ekonomizera... Na pierwszym biegu jak ruszam i przyśpieszam to pokazuje mi powyżej 30l/100km. Wczesniej tego nie było. Co mogło się stać? Ogólnie na prostej drodze jestem w stanie np na 4, jadąc 60 uzyskać 6l, ale to jest przy minimalnie wcisnietym pedale. Ewidentnie coś jest nie tak. Pozdrawiam.- Ile pali twoja bemka
Hej, podłącze się do tematu. Ostatnio zauważyłem niepokojące wskazania ekonomizera... Na pierwszym biegu jak ruszam i przyśpieszam to pokazuje mi powyżej 30l/100km. Wczesniej tego nie było. Co mogło się stać? Ogólnie na prostej drodze jestem w stanie np na 4, jadąc 60 uzyskać 6l, ale to jest przy minimalnie wcisnietym pedale. Ewidentnie coś jest nie tak. Pozdrawiam.- [e87 120d podpiecie pod Inpe/Dis]
czesc, jest ktos z Gliwic badz okolic kto mógłby mnie podpiąć pod te programy? Wykoczylo mi check engine a wczeniej mialem problem z spalaniem. Pozdrawiam.- [E87 120d] Przepustnica i czarny syf
Kurna, no jak? :D To jest z realoem pod moim VINem - http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UG51-EUR-01-2007-E87-BMW-120d&diagId=11_3717 - 16 Throttle Skoro jest oznaczona jako przepustnica, a nie jest nią, to czym jest?- [E87 120d] Przepustnica i czarny syf
Hej, dzisiaj przy okazji czyszczenia przetwornika ciśnienia, po złożeniu wszystkiego pomyślałem ze zerkne na przepustnice, ktora czyscilem 2mies. temu. Odpaliłem auto, wyjalem rure. Przepustnica była cały czas otwarta, a przy dodawaniu gazu do 2, 2.5 i 3tys obrotów w ogole sie nie ruszała, zero reakcji. Jedyne co było widać to pryskający czarny syf ze srodka. Czy ona tak powinna sie zachowywać? Z gory dziekuje za pomoc.- [BMW E87 - 120d] - czyszczenie turbo
Który konkretnie? No i pytanie czy trzeba taki zamiennik dogrywac jakoś do programu czy wymieniamy i tyle?- [BMW E87 - 120d] - czyszczenie turbo
Wszystko można kupić nowe, jednak nowy - Przetwornik ciśnieniacena: 459,33 zł- [BMW E87 - 120d] - czyszczenie turbo
A jak się robi płukanke i czym? Naszło mnie jeszcze takie pytanie co do elektrozaworów. Trafiłem na ten temat - viewtopic.php?t=29414&highlight=zaworki Możecie mi powiedzieć czy odnosząc to do e87, chodzi tu o 9 czy 11? http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UG51-EUR-01-2007-E87-BMW-120d&diagId=11_3717 czy moze nr 1 z http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UG51-EUR-01-2007-E87-BMW-120d&diagId=11_3659 Które elektrozawory warto jeszcze przeczyścić? Mówie tu o bezpiecznym rozebraniu, wyczyszczeniu i złozeniu czesci.- [BMW E87 - 120d] - czyszczenie turbo
Zeby nie otwierac nowego tematu mam jeszcze pytanie co do odmy/separatora oleju. Gdzieś tu na forum wyczytałem, że warto wymienić/przeczyścić przewody które od niej odchodzą. Czy możecie mi pokazac na realoem o które chodzi?- [BMW E87 - 120d] - czyszczenie turbo
Dobra to jak sie zrobi cieplej i przyjdzie co do czego to przedzwonie. Dzieki za info ;)- [BMW E87 - 120d] - czyszczenie turbo
Aa jak bebechy to wszystko jasne :). A ile placiles i za co dokladnie? Nie wiem jak to sie kształtuje kasowo. Czy orientujecie się gdzie na terenie Śląska, najlepiej blisko Gliwic, jest jakis kanał, podjazd gdzie można podjechać i troche czasu spędzić przy samochodzie? - [E87 120d] Przepustnica i czarny syf
