Treść opublikowana przez Roberrt2
problemy z hamulcami i hamowaniem w 730 e32
Nie powiem Ci czy mialo to wplyw na prace silnika bo wymienilem to odrazu po przejechaniu moze 200 metrow od awari. (bylem juz pod domem). Nowy u Smorawinskiego w Poznaniu 6000 przyprawil mnie o zawal a uzywka zaplacilem 300. Pozniej padl mi znowu i poszukalem i dalem juz 100. Stajac po lewej stronie przy silniku znajduje sie na lewym nadkolu kolo bezpiecznikow po ich lewej stronie. Niewielka rzecz do ktorej przylaczone sa metalowe rurki czyli przewody od cisnienia i wkrecone sa (chyba) 2 czujniki.Mysle ze jezeli to ci padlo to powinien byc wyciek plynu od wspomagania (tak bylo u mnie) i po nacisnieciu hamulca bylo slychac syczenie. Ja nie mam serwa u mnie ta role spelnia rozdzielacz cisnienia ktory jak nazwa wskazuje rozdziela cisnienie plynu na hamulec, kierownice, oraz nivo. Ogolnie podobno bardzo wadliwa rzecz w 7-kach. Aha czy na zgaszonym silniku równiez jest inny hamulec niz byl przed awaria? Pozdrawiam.
Problem z paleniem na pb.
Nie wiem jaka masz instalacje. Ja sprawdzilbym sonde lambde. Podobne objawy Na zimnym glupieje a po rozgrzaniu jest oki. U mnie podobnie. Pozdr.
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi o co chodzi?
Zgadzam sie z postem powyzej. Ten komunikat jest zwiazany z jakas usterka a jaka informuje komunikat przed tym. U mnie wyswietlalo sie to samo a przed tym BREMSLIELEKTRIK a mialem zwarcie w instalacji swiatel stopu. Znaczenie tego komunikatu znajdziesz na forum. Pozdrawiam.
A co wyswietla Ci sie przed tym komunikatem?
Pomocy! Cale auto trzesie na wolnych
Dzieki sprawdze. Rzeczywiscie wszystkie objawy na to wskazuja a ponadto test wskazywal na sonde.
To ok mamy temat spalania i sonde a co z tym ze na benzynie trzesie calym samochodem. :(
Problem z hamulcami
Ja proponuje sprawdzic rozdzielacz cisnienia. Mialem takie same objawy w mojej 750. Rozdzielacz jest kolo bezpiecznikow. Pozdrawiam.
Centralny nie otwiera wszystkich drzwi
Mialem podobny przypadek. Drzwi od strony kierowcy nie otwieral ani nie zamykal centralny. Trzeba to bylo robic recznie. Przyczyna: uszkodzony silownik. Kazdy dobry elektronik (zakladajacy alarmy) to naprawi U mnie koszt 150 zl. Pozdrawiam.
U nie byBo podobnie Mam E 32 750. Padl rozdzielacz cisnienia. Jezeli tez go masz to sam wymienisz.
drgania na kierownicy przy 80km/h - wywazanie kol ??
U mnie bylo podobnie. Bicie przy 90 km/h Powód krzywa felga (tylnia)
Witam. Pomózcie co robic. Moja siódemka cala sie trzesie na wolnych obrotach. Bylem na kompie u znajomego i powiedzial ze sonda i przeplywomierz a ponadto napinacze rozrzadu.A inny "szpec" stwierdzil wtryski i zaraz chcial mi sprzedac inne. Ktos przedemna zalozyl jej gaz (zwykly) Na benzynie trzesie a na gazie nie. Na gazie nie jezdze bo to jest smierc dla BMW. Zalozylem nowe swiece,przewody,palce i kopulki. Zresetowalem kompa i caly czas to samo. I spalanie30 - 35 na 100. Na poczatku jak ja kupilem bylo 18/100 w miescie i 11 trasa (i to na starych swiecach). Help.
