Treść opublikowana przez michal8032
DSC bmw E53 bardzo niebezpiecznie.
Witam mam problem ze swoją X5 E53 2001r a mianowicie.Przy prędkości 80 km/h wierzdrzajac w zakręt mruga kontrolka kontroli trakcji i przyhamowuje przednie lewe koło,jest to bardzo niebezpieczne a ja nie mogę zdiagnozować problemu.Błedow jakich kolwiek brak,opony dobre, zbierznosc ustawiona.Czy może ktoś miał podobny przypadek coś doradzi obstawiam czujnik ABS tylko który :cry:
Hak Bmw e53
Trochę drogi. Myślałem o czymś takim. https://allegro.pl/oferta/automat-hak-holowniczy-modul13-czujniki-bmw-x5-e53-8976098260
Hak Bmw e53
Witam czy może ktoś doradzić jaki hak holowniczy wpinany mam kupić aby nie trzeba było wycinać zderzaka tylko wpinać w miejscu zaślepki. Na znanym portalu ałkcyjnym jest wiele tylko który wybrać?
Bmw e53 czerwona kontrolka z wykrzyknikiem?
Witam mam problem zapaliła mi się kontrolka jak w tytule. Dodam że płyn hamulcowy jest tarcze klocki czujniki nowe a kontrolka świeci na blacie. Wie ktoś może jak ją zgasić bo nie mam pomysłu wyświetla się też jakiś komunikat ale niestety pikseli brak.
Głośniki - nie gra lub gra cicho lewa strona auta
Końcówka mocy padnięta w tunerze
Radio 16:9 Bmw e53 2001r
Cuda jakieś dziś rano wsiadam odpalam samochód a radio chasa. I nie wiem jaka przyczyna jakaś zawiecha oby grało cały czas.
Jak myślicie tuner czy radio dodam że tyner był już naprawiamy 2 lata temu bo nie grał jeden głośnik
Myślisz że to radio nawigacja działa tylko radio nie chce. A podejdzie nie trzeba nic kodować?
Witam mam problem z moim radiem z dużym wyświetlaczem a mianowicie. Wyświetlacz działa przyciski z prawej strony radia też działają ale lewa strona przycisków nie działa i sterowanie na kierownicy. Lampka pomarańczowa się świeci ale radio nie gra. Sprawdziłem w inpa sygnał z przycisków z kierownicy jest ok. Sprawdziłem bezpiecznik na tunerze z radia też ok odłączyłem na 5 min akumulator nic nie dalo może ktoś miał podobny przypadek albo wie jaka może być przyczyna takich objawów . Proszę o pomoc lub sugestie bo radio umarło
Błąd Nivo
Witam mam problem zapala mi się na desce co jakiś czas nivo.Stawiam na czujnik prawy tylny, po odczycie z inpy widzę że czujnik lewy reaguje nawet na małe bujniecie samochodem ale zaś prawy to muszę ostro pochuśtac budą żeby zadziałał.Nastepny problem to ciężko znaleść używany czujnik prawy o nr.1093700może ktoś ma na zbyciu?
Wentylator klimatyzacji
Witam kupiłem nowy za 670 i śmiga .Jakaś podróbka ale wyglondowo ładnie wykonany.Jak by ktoś chciał mogę stary odstąpić za parę groszy może da się zregenerować.
Witam mam problem nie działa mi wentylator klimatyzacji BMW E53 3.0i.Moje pytanie czy może pasuje od innego modelu BMW bo do E53 straszne drogi.
Warmińsko-mazurskie
Dowiedz się u niego super fahura wszycho ogarnia https://m.facebook.com/amservicespecjaliscibmw/
E87 116i N43 wypadanie zapłonu na cylindrze 2 i 3
W e53 miałem tak jak pekł wąż odmy przy agresywnej jezdzie wypadał zapłon po zgaszeniu i uruchomieniu wracał do normy.
E46 compact 316ti "znikakący" płyn chłodniczy.
No co jak sie zapali dolac i ogień dalej.Jak sie zapali kontrolka czyli masz minimum plynu a nie pusty układ dolewasz i jedziesz.
Zgadzam sie manius u mnie tak dokladnie jest i dałem sobie na luz bo nie mogłem zlokalizowac.
e53 4.4 akumulator
Witam u mnie to samo nic nowego aku ma rok a jednak wczoraj padł.Robie bardzo krótkie trasy i w końcu pada latem jak postoi nie uzywana z 1.5 tygodnia to tez bez prostownika nie podchodz.Wydaje mi sie ze bardzo duzo prądu potrzebuje x5 i to jest powód.Aku mam chyba tez 95a.
Nie biez do głowy u mnie w e46 jest to samo gdzies ginie plyn i nie wiem gdzie.Podejrzewam ze ciekni gdzieś po trochu i zaraz odparowuje na silniku.Jak bedzie malo zapali sie kontrolka i wtedy dolej i dalej.
Bmw x5 3.0i 2001r jaki olej skrzyni
Nik nie wie dodam ze było to z rana i był mróz a inpa pokazywała temp.skrzyni 13 stopni tylko w jakiej skali na dworze było z -9 ?
A jeszcze jedno pytanko podłączyłem Inpę i sprawdzilem temperaturę skrzyni biegów tylko nie wiem czy są to stopnie C czy Fahrenheit
Czujnik cieczy -48* M54B22
Na bank zly program miałem to samo
Jakim programem sprawdzasz miałem to samo podłącz Inpe i zobaczysz ze pokazuje normalną temperature. U mnie program Delphi pokazywał zle -48
Skrzynia jest napewno GM sprawdzalem na tabliczce znamionowej.Auto ma przejechane 240tyś nie raz szarpnie przy zmianie biegu.Postanowiłem wymienic olej ale tyle rodzaji oleju ze zgłupiałem.
Dzieki wielkie.
Witam chce wymienić olej w skrzyni automatycznej na misce olejowej jest naklejka zielona i nr 83220024359 chyba oleju Jaki powinienem kupic olej jak by kto doradził.
