enas
Treść opublikowana przez enas
  1. MASTEER jest taka opcja SZUKAJ :search: i wpisz to co chcesz znaleźć a jeśli wyskoczy Ci 30 postów to czytaj po koleji no niestety są ludzie którzy zamiast poszukać zakładają na nowo cały wątek a gdy szukają psioczą na innych... A tak poza tym troszkę kultury - chociaż tej net-kultury ... czyli bez "Capsloka" i "! ?" z sto razy nikt nie jest ślepy... a tak na marginesie to chyba nie znasz znaczenia używanych znaków...
  2. enas
    Problem z inspekcją w e34
    hohowski jest taka opcja SZUKAJ wpisz tam słowo klucz a znajdziesz po co 10 raz albo 20 pisać o tym samym jak można samemu poszukać czy to takie trudne i nie mów że o tym nie ma skoro jest... DLATEGO NIKT NIE ODPOWIADA... Pozdro
  3. enas
    Problem z 525 TDS !!!
    Dajan Sterownik świec żarowych w E34 jest w skrzynce gdzie komputer czyli: http://www.srebro.jestsuper.pl/bmw/klima/6.jpg w tej skrzynce co widać kontem oka
  4. enas
    dajan czytamy z zrozumieniem ;) czyli jak ma podłączone świecie żarowe może kręcić 5-10min zanim zapali a jak odłączy to zapala na cyknięcie :) Dziwne bo w brew logice Chodź w 2 poście napisał że jak odłączył gadżet z allegro i podłączył kable do sterownika bmw zapala lepiej :) U mnie po wymianie sterownika bmw zapala o niebo lepiej, porostu kontrolka może od świec się zapalał ale świecie nie załączały się a czasami jak się włączyły to stycznik nie puszczał dopiero w czasie jazdy od drgań styk puszczał... Pozdro
  5. enas
    Szczerze ? nic nie grozi jeśli samochód jedzie poza Niemcy :) " AUSLAND? JAA No to 300 euro mniej :D " jakbym nie miał tam rodziny to bym nie wiedział Zresztą niejednokrotnie samochód kupiony przez wujka do jazdy po Niemczech nie był wolny od wad bo każdy i to nawet ten kupiony z małym przebiegiem z salonu mercedesa ;] przykład A-Clase które było z przebiegiem 20tyś km i do dziś dnia zawsze coś się pierdzieli ;] Prawo Prawem Życie Życiem Kolego niech Ci tutaj nie chce wmówić że masz złom ale porostu objawy wskazują standardowe usterki co nie oznacza że w Twoim przypadku to coś innego Pozdrawiam
  6. enas
    INSPECTION z budzikiem zapala się co... 2 lata i przypomina o zmianie płynu hamulcowego p.s jeśli się mylę koledzy poprawcie :)
  7. enas
    schemat rozrzadu TDS
    SZUKAJ!!! :mad2: :search:
  8. Tak na marginesie już można zacząć wywalać niektóre posty tego typu lub inne gdzie zamało jest szczegółów bo potem coś odnaleźć na forum graniczy z cudem. np tenz zbiorniczkiem wyrównawczym... od razu powinien być skasowany albo ten wątek... Pozdrawiam Darek p.s to tylko moja sugestia...
  9. A ja bym stawiał na przekładnie :) U mnie zmieniłem tarcze klocki, zawieszenie nie ma luzów ale kierownica pływa... jak ruszam krzyżak chodzi idealnie w odpowiedniej proporcji ale Ramie wychodzące z przekładni już nie rusza się dopiero przy większym ruchu porusza się (piszę o tym aby ktoś nie mówił o tuleji na drążku), regulacja śrubą nic nie dała bo dokręcona do oporu... Przy okazji wymiany oleju jak samochód był na podnośniku chłopacy podłożyli stojaki pod przód bmw i wyszło że można poruszać kołem w lewo i prawo a przekładnia i kierownica nie drgnie Może ktoś ma na sprzedaż przekładnie do E34 bez luzów? z chęcią bym kupił 8-) Pozdrawiam Darek
  10. Witam Ciekawie napisałeś "wygląda" ale jakoś nikt nie jest wróżką zrób fotkę wstaw to ktoś coś wymyśli a tak to będzie 10 postów bez sensu bo każdy będzie miał w głowie inne wyobrażenie Pozdrawiam Darek
  11. enas
    Opis trochę mizerny ale z tego co zrozumiałem to sprawdź czy działa Ci przekaźnik świec żarowych - i nie pisz bo świeci Ci się kontrolka bo to akurat niema znaczenia to tylko psychologiczne a przekaźnik i tak ma w sobie wew moduł elektroniczny :) - dziś rozebrałem swój stary więc wiem - czasówka jak sprawdzić? tak najprościej ? 1. z rana jak silnik zimny przekręć z 3 razy stacyjką aby podgrzać świece i dotknij świec albo silnika koło nich - powinien mieć wyższą temp 2. odkręcić wieko skrzynki tej na 4 śruby i na przekaźniku świec żarowych sprawdzić, w E34 jest to wtyczka 10 pinowa podzielona jakby wizualnie na 2 segmenty 6 pinów i 4 piny podepnij żarówkę do masy i drugi kabel w jeden z 6 pinów i przekręć stacyjką żarówka powinna się zapalić a to cudo z allegro to nic innego jak element który mimo ciepłego silnika załącza świecie żarowe...
  12. enas
    Wentylator klimy E34 TDS 93r
    Witam a więc bez PDF Sam Naprawiam E34 najlepiej mieć dobrą wyobraźnię.... Jak będę miał jakoś wolne to muszę się za to zabrać.... :/
  13. enas
    Witam Ściągałem ją ale jakoś nie widziałem... ale zobaczę w wolnej chwili chodź byłbym wdzięczny za foto czy coś... a czy u Ciebie wentylator jak chwycisz za łopatki daje sie swobodnie obracać? I jak się wyjmuje wentylator?
  14. enas
    Witam chemik211 ostatnie foto - bak czujnika z lewej strony chłodnicy chyba że jest schowany i go nie widać....
  15. enas
    Jest już książka do E34!!!
    Witam a wersja elektroniczna? do E36 jest i E30 ale E34 jakoś nie mogę znaleźć a przydała by się aby pomajsterkować...
  16. Witam Opony na śmietnik albo do spalenia.... W audi miałem podobnie 4 opony 7,5mm bieżnika IDEALNE i co z tego skoro samochód musiał na nich dłużej stać lub w zakładzie z którego je kupiłem leżały i porostu sie odkształciły... dodam że opony firmowe FIRESTONE (jak dobrze pamiętam) kupione przy okazji wizyty na Bawarii... taaaki biznes za zrobiłem... Facet nie miał czasu założyć... (albo wiedział co sprzedaje) więc dopiero w Polsce odkryłem niespodziankę ;] jak się jechało to auto podskakiwało... wyważone były ok. Ale i jajo sie wyważy...
  17. enas
    Witam Czy wentylator klimy powinien się obracać swobodnie? Klima mi działa, ale wentylator się nie kręci... Czujnik ciśnienia jest nad osuszaczem pod zbiornikiem płynu do spryskiwaczy na wysokości pasażera. Wentylator gdy chce obrócić palcem nie daje się jakby był zaklinowany :/ Czytałem na forum że tam są magnesy stałe więc może się odkleił... Chciałem go sprawdzić ale kiszka nie ma wtyczki na wierzchu... bezpieczniki całe... max jaki znalazłem to 30A a ponoć musi być większy więc może w mojej wersji nie ma ich w skrzynce bezpieczników... Zdjęcia większości elementów klimy z sterowanie włącznie http://yourdomain.com/images/broken_link.gif %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.srebro.jestsuper.pl/bmw/klima/3.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.srebro.jestsuper.pl/bmw/klima/4.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.srebro.jestsuper.pl/bmw/klima/5.jpg http://yourdomain.com/images/broken_link.gif http://yourdomain.com/images/broken_link.gif http://yourdomain.com/images/broken_link.gif %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.srebro.jestsuper.pl/bmw/klima/9.jpg aaa i jeszcze jedno co to za gniazdo oznaczone + i - jak otworzy się schowek i wyciągnie prostokątną małą gąbkę? jakby przed mikro filtrem.. http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
  18. enas
    Komputer a faktyczne spalanie
    Witam w mojej ma 80L :)
  19. enas
    obrotyyyy
    Witam A może by zdjąć kopułkę i sprawdzić jej stan i stan palca? ale jak ktoś już napisał przyczyn może być wiele... od tych prozaicznych do poważnych
  20. Witam wiktor3 jak masz regulacje wysokości - prześwitu to za pomoc czego? korbki? układ NIVO polecam google i poczytać sobie trochę.... na forum w szukaj wpisz NIVO a znajdziesz opis jak sprawdzić czy je masz... chodzi o wyjecie koła zapasowego i sprawdzenie czy pod nim nie znajduje się jego część.... Proszę kolegów o dokładny opis aby wiktor3 wiedział jak ma to sprawdzić... skoro zanim napisze nie poszuka na forum co to nivo... chodź zapewne za raz napisze że wie ale skąd my wiemy że on je ma lub że przecież nie pisał że je ma... Pozdrawiam Darek
  21. enas
    próba włamania
    Witaj Napisałem o co pytasz, zrób dodatkowe zabezpieczenie bo z złodziejami często bywa tak że wracają po swoja ofiarę. 1. jakieś dodatkowe odcięcie najlepiej zrobione samemu - bo trudniejsze do obejscia 2. dodatkowo zwykły wyjec najlepiej założony samemu bo jest podłączony z reguły inaczej niż robią to w warsztatach - masówka Bo jak wejdzie a nóż go spłoszy.... Pozdrawiam Darek
  22. enas
    próba włamania
    Witam Przyznam że to chyba była próba włamania przez nieudacznika... sorki ale w innym przypadku łamak by nie pękł a auta dawno by nie było... możesz naprawdę się cieszyć i pomyśleć o dobrym zabezpieczeniu... Pozdrawiam
  23. Witam Wymieniłem sterownik i wszystko działa słychać głośne stuknięcie sterownika czyli pracuje poprawnie :) koszt nowego 325zł z oryginału
  24. Witam straznik_tartaku to dokładnie działa 5min i się wyłączy usiądź w środku wyłącz stacyjkę i poczekaj 5min i nastanie cisza... albo wyłącz stacyjkę, otwórz drzwi zamknij drzwi (w tym układzie zgaśnie podświetlenie np elektrycznie podnoszonych szyb) i poczekaj 5min i wentylatorek się wyłączy Pozdrawiam Darek
