luki55
Treść opublikowana przez luki55
  1. no więc moje poszukiwanie ciśnienia oleju sie zakończyło. najpierw wymieniłem uszczelki sztycy filtra oleju,potem całą odme i na koniec całą podstawę filtra oleju która to była powodem zapalania sie kontrolki. po wymianie olej przestał sie zapalac
  2. z jakim błędem? zapala się porostu kontrolka od ciśnienia oleju na wolnych obrotach.
  3. witam minęło już trochę czasu od ostatniego wpisu ktoś może doszedł do przyczyn zaświecającej sie kontroli oleju bo i mnie spotkał ten problem
  4. na razie nie jest to problemem do puki nie zatrze sie sprężarka i narobi bałaganu bo nie działająca przez 3-4 min klima oznacza zacieranie sie sprężarki
  5. panowie znalazłem przyczynę późno załączającej się klimy, niestety do wymiany kompresor u mnie kombinowałem z nowym zaworem sterującym i nic w końcu wymieniłem na nowy kompresor i jak ręką odjął
  6. jeśli ktoś upora się z ta usterką niech napisze co było przyczyną
  7. u mnie dokładnie to samo czasem klima zaczyna działać dopiero po 2-3 km a czasem od razu czynnik nabity bo tez myślałem ze to może być jego brak ale niestety poprawy brak
  8. jesli ogrzewanie działa normalnie to nie
  9. ]w silniku wentylatora
  10. uszkodzony sterownik wentylatora sporo e 60 na to cierpi
  11. luki55
    M54b22 ODMA znowu?
    powinien przygasać i nierówno pracować jeśli po odkręceniu korka nic się nie zmienia odma jest zapchana
  12. luki55
    Klema minusowa IBS
    mozna ja mam co prawda z e60 polft ale pasuje bez problemów
  13. u mnie nic się nie dzieje oprócz błędu w inpie
  14. ja kupiłem uzywke niestety działała 6 dni i od 1,5 miesięcy jezdze z odpiętą wtyczka i nic sie nie dzieje
  15. [MOD EDIT] Nie cytuj odpowiadając bezpośrednio pod postem! ! ! u mnie jest podobnie wycieraczka kierowcy uderza o listwe ale takze nie miałem czasu na zbadanie dla czego sie tak dzieje
  16. luki55
    E60 530d Skoki napiecia
    nie wiem czy to ważna informacja ale u mnie w zimie ładowanie było nawet 15v natomiast odkąd zrobiło się ciepło ładowanie spadło do 14,4
  17. u mnie zacząłem mocniej interesować się tym stukaniem i okazało się ze stuki pochodzą z maglownicy a dokładniej gdzieś z okolicy silnika na sztycy maglownicy gdyż posiadam system active stering. u mnie nawet podczas przekręcania kluczyka bez odpalonego silnika słychać to stukanie na maglu ktoś miał taki przypadek??
  18. na początek sprawdź temperaturę w ukrytym menu
  19. niestety wymiana czujnik na przewodzie nie przyniosła poprawy po dłuższym używaniu stwierdziłem ze wentylator nadal włącza się przy niższych temperaturach czy może być tak ze to czujnik w głowicy jest takze odpowiedzialny za włączanie wentylatora? słyszałem opinie ze to własnie ten czujnik w głowicy wysyła sygnał do komputera i to komputer uruchamia wentylator
  20. m54 b30 m pakiet i ma zaluzje
  21. ja mam m paka i mam zaluzje
  22. u mnie w m54 tez tak jest z tym ze nie ma zmian czy wcisne sprzęgło czy nie
  23. luki55
    [E60] Bicie kierownicy
    na run flatach w poprzednim e 60 miałem tak samo
  24. luki55
    u mnie to samo po dłuzszym postoju przez pierwszy kilometr bije i potem przestaje z tego co sie dowiedziałem poprostu opona sie odkształca
  25. a moze termostat juz do wymiany? chociaz znów dziwne ze wentylator sie włącza
