maverickmk
Treść opublikowana przez maverickmk
  1. filtr raczej nie bedzie mial z tym nic wspolnego bo mierzone cisnieniejest przed tym filtrem a te pompe juz wymienilem i dalej nic
  2. gratulacje wiec jak bylo zbyt niskie cisnienie to jak doszli do tego ze to akurat jakis przewod zagiety w zbiorniku moze ja ma kurde to samo bo tez wymienilempompe wspomagajaca i znowu to samo
  3. w mojej bmw 530d 2001r bylem na kompie u jednego z lepszych mechanikow od bmw w moim wojewodztwie i wykryto zbyt malecisnienie paliwa wiec polecono mi wymienic pompe wspomagajaca paliwa niestety po wymianie pompy wspomagajacej paliwo nadal nie mam odpowiedniego cisnienia paliwa pompa wymieniona na nowke i nadal nic na niskich obrotach mam 3.2 bara a na wysokich spada do 2.2 bara i nadla nie wiem co to moze byc mechnicy stwierdzili ze znowu ta sama pompa musi byc zepsuta ale nie wydaje mi sie zeby to byla ta pompa nowka w koncu moze ktos inny ma jakis pomysl co to moze byc z gorydzieki za pomoc
  4. witam po dluzszej nieobecnosc odpisuje co sdalej u mnie niestety po wymianie pompy wspomagajacej paliwo nadal nie mam odpowiedniego cisnienia paliwa pompa wymieniona na nowke i nadal nic na niskich obrotach mam 3.2 bara a na wysokich spada do 2.2 bara i nadla nie wiem co to moze byc mechnicy stwierdzili ze znowu ta sama pompa musi byc zepsuta ale nie wydaje mi sie zeby to byla ta pompa nowka w koncu moze ktos inny ma jakis pomysl co to moze byc z gorydzieki za pomoc
  5. maverickmk odpowiedział(a) na marekk temat w E39
    witam mam taka chlodnice wspomagania od e 39 w 3,0d ale chyba bedzie pasowac musialbys sobie to sprawdzic jakby co dzwon 888 999 077
  6. a ten czujnik z allegro pasuje chociaz do wtyczki w e39 czy trzeba ciac i lutowac???
  7. dalem rade i nie jest z tm zadna filozofia dwa zatrzaski na obudowie wiatraka klucz 32 i troszke cierpliwosc ze wzgledu na troszke malo miejsca ale wiekszych problemow niebylo pozdrawiam
  8. to teraz troszke mnie zalamalas jutro mam miec przeplywke i zobaczymy ale moze faktycznie bedzie tak jak mowisz hmmm :( no zamowilem tez pompe wspomoagajaca paliwa bo tak mi poradzili w serwisie po koontroli na kopmpie i to tez wymienie i zobaczymy a powiedzmi mowiac o tym przetworniku powietrzno elektrycznym masz na mysli wlasnie chyba ta pompe wspomagajaca paliwa ??? czy tak znajduje sie ona pod nadwoziem w miejscu siedzenia kierowcy
  9. dzieki wielkie alejuz znalazlem ale dzieki za checi pzdr
  10. maverickmk odpowiedział(a) na henryxx temat w E39
    a jak sie go naprawia na jakiej zasadzie ????
  11. no zalezy od szerokosc ja ma 18 " 9 cali szerokie i mam opony 265 :roll: ale sa potezne no ale z takimi ja kupilem :D
  12. witam czy z wymiana wisco w bmw e 39 530d jest duzo roboty ??? moze ktos wymieni pokrotce pokolei za co sie zabrac pzdr
  13. witam czy po wymianie przeplywomierza w 530d trzeba potem wgrywac jakis program ???
  14. a po wymianie przeplywki musze jechac na kompa aby wgrac jakis program ????
  15. u mni to wyczyszczenie nie pomoglo ale pomoglo odlaczenie przeplywki :D
  16. panowie sukces na jednym z postow znalazlem ze jak sie odlaczy przeplywke to komputer odczytuje awarie i wlacza tryb awaryjny i odziwo u mnie to zadzialalo odlaczylem przeplywke wsiadam ruszam a tu nagle moj samochodzik chce latac turbinka sie zalacza samochodzi idze 100 razy lepiej niz z podlaczona az sam bylem zdziwiony ze przeplywka moze miec az wplyw na zalaczanie turbo a jednak no coz ja jestem szczesliwy na maksa nie dosc ze pogoda piekna :lol: tojeszcze obylo sie bez wymiany turbo teraz tylko kupic przeplywke i w droge :8)
  17. bezpieczniki masz w schowku od strony pasazera a od pompy paliwa jest bezpiecznik numer 31 pzdr
  18. maverickmk odpowiedział(a) na sanit-plast temat w E39
    a jak sie faktycznie okaze sie ze popma jest oki to dalej trzeba szukac problemu na wtryskiwaczach czy wystarczy ominac czujnik tak jak mowisz a jak dokladnie go ominac
  19. probowalem wpisac ten numer czesc w realoem.com ale wyskakuje ze nie ma takiej czesci
  20. witam mam taki prblem mam bmw 530d i niestety nie ma ono kompletnie mocy tzn kreci sie tylko do 4 tys potem jakby odcina prawie wogole nie przyspiesza bylem na komputerze wykazalo ze dostaje o polowe za niskie cisnieni paliwa i tu moje pytanie ktora z pomp jest za to odpowiedzialna i moze ktos mi ja wskaze na realoem.com :modlitwa: ponadto do wymiany mam przeplywomierz ale mechanik powiedzial ze po wymianie tych dwoch rzeczy i tak turbo nie zadziala a mechanicznie turbo jest sprawne i znalazlem podona usterkeopisywana w e34 2,5tds i tam zepsuty byl przetwornik powietrzno-elektryczny czy w moim silniku tez tak moze byc i gdzie sie znajduje ten przetwornik jesli wogole wystepuje z gory dziekuje za pomoc i wszystkie rady :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  21. maverickmk odpowiedział(a) na sanit-plast temat w E39
    do kolegi bialy 2005 i shorty mam problem z pompa paliwa ta wlasnie pod siedzeniem na kompie wykazalo ze polowe prawidlowego cisnienia na wolnych obrotach jak i na wysokich czy wlasnie za to odpowiedzialna jest ta pompa jesli tak to moze mozecie polecic jakis zamienik z gory dziaki i pzdr
  22. hmmm tylko jedna osobawymieniala przeplywomierz nie wierze prosze o rade :modlitwa:
  23. prawdopodobnie poniewaz felgi do bmw e 39 maja takie paramaetry oczywiscie 5x 120 natomiast et 20 i osadzenie na piascie 74 a nie jak we wszystkich inych bmw 72 oczywiscie to wszystko da sie wcisnac ale wydaje mi sie ze nie jestes w stanie zalozyc tak szerokich felg na przednia os ja probowalem zalozyc kiedys felgi wlasnie o takiej szerokosci ale mi obcieraly o amortyzator i to mocno ale mialem tam et 47 wiec moze tobie beda jednak pasowac ci ale dla pewnosci radze sprawdzic zalozyc na auto i powoli sie przejechac
  24. witam mam pytanko w sprawie przepłwomierza mam bmw 530d z roku 2001 i musze wymienic przeplywomierz co polecacie kupic uzywany ale orginal czy lepiej nowke ale zamienik znalazlem takie na allegro link do nowego :http://www.allegro.pl/item170378195_przeplywomierz_bmw_3_e46_bmw_5_e39_bmw_7_e38_x5.html link do tej uzywki :http://www.allegro.pl/item169809278_przeplywomierz_bmw_e46_e38_e39_e53.html ceny sa podobne ale sam nie wiem co lepiej moze macie jakies doswiadczenia z wymianami przeplywomierzy i jakies rady moze jakies firmy ktore robia dobre zaminiki z gory dzieki za wszystkie informacje pzdr maverick_mk
  25. no plynu nie ubywa tez tak myslalem ale sprawdzilem i trzyma poziom
