leszekb
Treść opublikowana przez leszekb
  1. Witam. Mam pytanie czy warto przeprowadzić aktualizację softu we wszystkich modułach włącznie z silnikiem ? Aktualna wersja jest 2012 r auto to F30 z n47 ?.
  2. Sprzedam x3 e83 2.0i 150 km benzyna silnik N46b20C kolor siwy metalic M-Pakiet czyli zderzaki inne niż w standardzie przebieg 198 tys km. Wyposażenie pełne co tylko było dostępne. Więcej info dla zainteresowanych
  3. a istą+ da radę ?
  4. trzeba zakodować, skąd jesteś ?
  5. Mam pytanie po rozładowaniu aku wyświetla mi się Awaria funkcji Start/Stop po każdorazowym wyłączeniu silnika chociaż mam ją na off jak to usunąć ? Zarejestrować wymianę akumulatora ?
  6. Jest sens wymieniać ? mam 160 tyś km dopiero i żadnych niepokojących odgłosów. Czy po prostu po 200 tyś km wymienić cały rozrząd ?
  7. I jak doszedłeś co było powodem błędnego odczytu kierunku ?
  8. U mnie nieraz wyskakuje błąd Moduł sterowania TMS po prawej stronie, brakujący slave LIN. Czyli awaria regulacji świateł oraz regulacja doświetlania zakrętów Podpowiedzcie coś proszę
  9. Co to znaczy brakujący slave lin u mnie z prawej strony i błędy które nieraz są nieraz ich niema awaria regulacji + awaria doświetlania zakrętów
  10. Witam jak najszybciej i najprościej zmienić interwał wymiany oleju w F30 ? Wkurza mnie te 31 tyś km
  11. Czy zmienię tym z f30 interwał wymiany oleju ? w kombi nic takiego jak w starych seriach e nie moge znaleźć. Czy potrzebny jest inny program ?
  12. dla vtg zmiana ostania była w 2018 r bodaj sp 67.0 a tak nic się nie zmienia
  13. Witam czy mógłby mi ktoś podać parametry ustawień kół tj zbieżności dla F30 320D 135kW Dziękuję i pozdrawiam
  14. ncexpert pustym manem przekoduj i będzie ok
  15. nie ma co sądzić, jeśli będzie nowsze to trzeba wgrać. Ale czy jest nowsze się pytam ?
  16. leszekb
    BMW X3 kontrolki
    zobaczcie prędkości kół w ISTA zapewne koronki lub już czujniki przytarte na tylnej osi bo z przodu są łożyska magnetyczne
  17. Zmień olej na motul dctf
  18. Sprawdź kodowanie czy nie jest inne dla tych drzwi. W przeszłości miałem coś podobnego
  19. Zobacz czy masz dokręconą płytę pod silnikiem te 4 śruby fi 10 na klucz 16mm
  20. Czy sp-daten v71 zmienia coś w e83 ?
  21. Nie mogę się połączyć z modułem poziomowania lamp czyli modułem AHL w e83 po lifcie ten moduł nie występuje jego funkcję skrętu oraz poziomowania jak gdzieś wyczytałem i organoleptycznie sprawdziłem że go niema więc przejmuje moduł BMW 3450192 LMII LWR taka teoria ale... czy ktoś mógłby to sprawdzić ? proszę o sprawdzenie...
  22. Witam. Może ktoś już to przerabiał i może podpowie. X3 e83 po lifcie lampy xenon tylko poziomowanie bez skrętu Z dnia na dzień przestało działać poziomowane obydwu lamp. Po włączaniu włącznikiem słychać silniczki w lampach ale nic się nie dzieje. Czujniki poziomowania podmieniane są dobre, błędów żadnych. Czy miał ktoś podobny przypadek ? proszę o podpowiedź
  23. sprawdź w inpie predkosci kół i wyjdzie ci czy to czujniki. wg. mnie tez raczej tak
  24. Czy zdj. z pierwszego posta można odświeżyć ?
  25. Ok dziękuję za konkretną odpowiedź.
