Treść opublikowana przez Milosevic87
[F11] Rozpoznawanie znakow drogowych retrofit
dales tylko emulator, dodales fa i dziala? Masz namiary na ten emulator?
doposazenie f10 w combox
Tak, doposazylem w cic-a prof. Dodałem 609 do Fa No oczywiście na fsc. Wszystko śmiga, ale chciałbym jeszcze bluetootha i przez to chce doposażyć w comboxa. Comboxa juz mam, ale nie wiem jak podłączyć.
Witam. Mialem golasa bez navi i doposazylem navi na ori fsc bez emulatorow. Przy okazji z mozliwoscia doposazenia comboxa. Comboxa juz mam ale nie wiem jak go podlaczyc. Czy ma ktos do tego jakies instrukcje, plany czy cos podobnego? Pozdrawiam
Centrum sterowania kolumny kierownicy e70
kalibrowałem czujnik kata skretu ale nic nie pomogło. Zastanawiam się nad tymi manetkami, ale są dość drogie i nie chce w ciemno strzelać.
Miał ktoś już problem z manetkami od kieruunkowskazów, a mianowicie od czasu do czasu jak sie jedzie czy tez podczas postoju wywala błędy dsc i 4x4. Podobno ma to coś wspólnego z ww centrum sterowania kolumny kierownicy. Dodam, że jak wywali mi te błedy na liczniku to nie mozna uruchomić np. Tempomatu. Miał już ktoś podobny problem?
chiptuning 2.0d - 184KM
Chipowałem już klika f10/11 520d 184 konie zarówno w automacie jak i w manualach i sam jezdzę taką od ponad roku i jakiś ubocznych skutków ani ja ani klienci nie zauważyli. Auto jest bardziej elastyczne i przy spokojnej jezdzie spalanie spadło. Trzeba tylko uwazac na auta z 2011 roku, bo chyba jakieś felerne turbiny bmw wypuściło, bo klientów miałem pełno co z tego rocznika przy około 100tyś przebiegu siadały turbiny (bez chiptuningu). 218-220 koni z tego silnika jest w granicach rozsądku.
f11 uszkodzona poduszka tył jak potwierdzić i jak naprawić
Wymieniałem taką poduszkę kupioną na ebay-u za 99Euro i śmiga bezproblemowo. W moim przypadku mada przegryzła poduchę :/
Dokodowanie nowego kluczyka
Kluczyk w Niemczech w Aso po podaniu vin kosztuje 300 Euro. Zakodowac mozna nawet prostym delphi urzadzeniem diagnostycznym w 5 minut.
Doposażenie Navi w BMW f10 bez nawigacji
Masz namiary na takie emulatory? Bo nigdzie nie mogę znaleźć:/
Operacja prosta, ale emulator ktory kupiłem nie ogarnia i tylko to blokuje, bo Navi swieci na szaro i nie da sie w nią wejść.
Witam. Pytanie do ogarniających temat doposażenia w fabryczna Navi prof cic. Czy wystarczy czytnik, idrive, wyświetlacz, emulator, antena gps i usb? Oraz jak wyglada kodowanie Po doposażeniu wystarczy wrzucić do fa 609? Comboxa nie ma to auto. Jest to kompletny golas z końca 2010 roku. Podobno tez trzeba zgw wymienić, ale tego nie jestem pewien. Ma ktoś może schemat kostek w cic? Z góry dziękuje za wszelka pomoc.
po wymianie na mask 2 w e90 nie działają przyciski od radia
zmieniłem, ale okazało się, ale nie wyłączałem zapłonu i to bylo przyczyną. Dzisiaj wszystko działa;)
Doposażenie f10 z 2012/05 w nbt
najtaniej znalazłem zgw 02 8sk za prawie 300 euro- co znacznie zwiększa koszty retrofitu, ale jeszcze zapomniałem powiedzieć, że mam całe auto zaktualizowane chyba we wrzesniu 2015, także może bym nie musiał kupować tylko warto spróbować na moim. Odnośnie tego pociągnięcia can2 to on jest u mnie na pinach 48 i 49 tylko musze go przełożyć przez emulator i zrobić wyjście na piny 11 i 9. Tylko teraz co z tymi kablami co mi zostaną we wtyczce (48 i 49) no i z zgw (11 i 9)? Zaizolować i zostawić?
Po wymianie i kodowaniu nie działają przyciski 1-8 do przełączania stacji radiowych i pokrętło głośnosci. Miał ktoś już podobny problem?
a co nie bedzie działać w przypadku uwalenia zgw? O podobno w duzej mierze zależy to od hw nbt?
Jak mi sie zgw wysypie to nawet auta nie odpalę? Bo wydaje mi sie ze najlepiej najpierw spróbować z moim zgw a jak nie pójdzie to wtedy kupie 8sk nowy tak jak piszesz. Bo nie jest tani.
a powiesz mi jeszcze ktory pin jest od swiatłowodów? No i czy zgw kupić moge uzywane czy jest problem przypisać go do auta?
A bez programowania zgw ruszy mi w ogóle nbt po przecięciu pinów?
Can 2H z zgw (pin 48) do emulatora, z emulatora do nbt pin 11 Can 2L z zgw (pin 49) do emulatora, z emulatora do nbt pin 9? Nie przepiałem, bo chiałem dla oka zobaczyć czy działa ;) Programujesz też online? (oczywiście nie za free). A kiedy przeprogramować? Przed wymianą? Czy najlepiej po? Jak przeprogramuje to nie bede miał problemów wrócic do businessa w razie "w"? Napewno przejdzie moj zgw czy lepiej dokupić zgw 02 8sk?
No i pierwsza próba zakończona fiaskiem (nbt się nie chce wzbudzic). Problem może być w zgw? Bo nic z nim nie robiłem. Podłączyłem bez emulatora, ale dołożyłem kabel zasilająco-sygnalowy (nbt-wyswietlacz), więc wydawało mi się ze się wzbudzi. Comboxa jeszcze też nie odłączałem. Po prostu chciałem zobaczyć czy w ogole odpali nawet bez działania navi. Ktoś ma jakieś pomysły? Problem może być ze nie zakodowałem 609 tylko w FA nadal jest 606?
A jak lub czym zamknąć MOST w Comboxie? W F10 jest z tyłu w bagażniku po lewej stornie?
A co zrobić z comboxem? Bo z tego co się dowiedziałem to nbt ma w sobie, więc trzeba zmostkować światłowód czy cos takiego. No i trzeba przepinować usb, żeby można było mapy wgrać. Jeśli chodzi o samo połączenie to chyba tylko muszę dorzucić kabel sygnałowy/zasilacjący (nbt-wyświetlacz). No i wrzucić emulator wg jego instrukcji. Idrive może zostać stary, więc nie bede potrzebował tbx i zadnych zmian. Jak się mylę to proszę o podpowiedzi.
Kodowanie F31 po wymianie navi business na professional
Nie bardzo zrozumiałem?
Witam. Kodował ktoś już może professionala w f31 po wymianie z businessa? Śmiga na emulatorze i wszystko było widoczne dopóki jakis koder coś nawyrabiał i teraz navi jest na szaro i nie można w nią wejść. Podobno odłączał emulator do kodowania comboxa (i tu się pytam po co?) Dodatkowo jakby tego było mało to nagrzebał coś w module świateł, że ciągle świeci podświetlenie przełącznika świateł nawet na zgaszonym aucie. Odnośnie tego drugiego to zapewne wystarczy przekodować moduł świateł profilem expert. A co do navi to nie jestem pewien czy wystarczy usunąć 606 z FA i dodać 609 i przekodować HU_CIC? Czy to za mało będzie? Czy zwykłym swid readerem zczytam plik fsc do wytworzenia kodu do map? (jeżeli jest emulator).
kodowanie licznika full led 6wb w bmw f10
A możesz powiedzieć jak to zrobić esysem? Zmienić kod wyposażenia i przekodować kombi i hu cic? I chyba trzeba na ten czas zmienić datę produkcji na min.07/12?
