qawa
Treść opublikowana przez qawa
  1. jak znajdę to powiem czy się tam zn ajduje
  2. tam gdzie bezpieczniki nie ma przekażnika odpowiedzialnego za świece żarowe
  3. Nie dochodzi mi prąd do świeć żarowych gdzie szukać przyczyny? 325 tds
  4. qawa odpowiedział(a) na qawa temat w E36
    właśnie nie potrafię powiedzieć czy ciepły pali czy nie w tej sytułacji. zawsze plił
  5. qawa odpowiedział(a) na qawa temat w E36
    dzęki jutro sprawdze świece i to czy w ogóle dochodzi do nich prąd filtr wymieniałem jakieś 8000 ale też wyczytałem na forum ,że warto to sprawdzić.
  6. qawa odpowiedział(a) na qawa temat w E36
    tego chciłem sie właśnie dowiedzieć
  7. qawa odpowiedział(a) na qawa temat w E36
    pierwszy raz mi nieodpalił
  8. qawa opublikował(a) temat w E36
    Rano odpaliłem bez problemu i po dwóch godzinach problem. Akumulator z rozrusznikiem współpracuje dym z rury leci i nic. Dodam ,że jak miałem mało paliwa w zbiorniku to musiałem pare razy przekręcić zapłonem gdyż wtedy palił za którymś razem. Podpowiedzcie mi od czego zacząć sprawdzanie auta i czego się mogę spodziewać ? co może być przyczyną ? Dodam że jest to tds 1999r. Od czterech lat pierwszy raz mi nawalił .
  9. qawa odpowiedział(a) na qawa temat w E36
    pewnie tak zrobię tylko dzisiaj będzie ciężko
  10. qawa odpowiedział(a) na Jędrek_32 temat w E46
    Rano odpaliła a po dwóch godzinach strajk
  11. qawa odpowiedział(a) na piotr85 temat w E36
    ja mam 4 lata tds i moje zdanie na temat tego silnika jest bardzo pozytywne.Tylko jedna zasada dbać i mądrze ekspleatować
  12. qawa odpowiedział(a) na qawa temat w E36
    np. od e-39 lub e-60 mogę spróbować?
  13. umyj szybę wewnątrz dobrze ją odtłuść trochę pomoże. Mój sąsiad jest taksówkarzem i mówi ze najlepiej to umyć szamponem do włosów
  14. qawa odpowiedział(a) na qawa temat w E36
    czy to mogą być świece żarowe
  15. qawa opublikował(a) temat w E36
    Nie mogę znależć wkręcanego haka,może go nigdy niemiałem. Mam pytanie czy od innego modelu będzie pasował. Ewentualnie za co mogę zaczepić by zaciągnąć auto na warsztat?
  16. qawa odpowiedział(a) na qawa temat w E36
    zastanawiam się jeszcze nad przyczyną, ale w innych postach wskazują na pompe .Ja słyszę że ona pracuje.
  17. qawa opublikował(a) temat w E36
    Witam Rano odpaliłem bez problemu po dwóch godzinach problem nie pali. zastanawiam się czy go spróbować na popych. Co to może być ?
  18. czy występuje jeden ten czujnik czy cztery?
  19. no wlaśnie tego nie zrobiłem.Czy to jest konieczne przy każdej wymianie?
  20. pali mi się kontrolka która mówi o zużyciu klocków hamulcowych wymieniłem i bez zmian.Jakie mam teraz poczynić ruchy , wtym kierunku?
  21. jakie byście wybrali godyeary czy klebera?
  22. masz racje tak zrobie i opisze jakie są efekty. dzięki
  23. ceny do 200zl są cenami w miare rozsądnymi . jeden z zakładu wulkanizacyjnego tłumaczył mi ze ceny powyżej 400 zł spełniają dopiero wymagania każdego kierowcy.
  24. napisz ile kosztowały. interesują mnie wyłącznie nowe opony.
  25. właśnie sprawdziłem.Wyszło ,że czujnik prawy tył. sprawdziłem czujnik i jwgo przewodność jest prawidłowa, więc co dalej
