Tomasz 525TDS
Treść opublikowana przez Tomasz 525TDS
  1. witam! tak jak w temacie chciałem zapytać czy da rade w E34 zmieścić wnętrze z E38 lub E39 z tego co doczytałem sie na forum z E32 podchodzi ale to nie to samo :) proszę o porade pozdrawiam
  2. we fiacie cc mojej matki płynnie pokazuje ilość paliwa w baku, dobrze ze nie ma tam pompki w baku bo ona ma zwyczaj ze jak rezerwa świeci to jeszcze sobie pomyka z 50 km i dopiero tankowanie
  3. Tomasz 525TDS odpowiedział(a) na romo2 temat w E34
    witam jak mam u siebie w TDS -ie 234tys. km zalany półsyntetyczny olej valvoline (chyba tak sie pisze) poprzedni włąściciel jeździł na castrolu, mam kolege który ma też TDS-a i od początku lał valwoline i nigdy nie narzekał. dodam że miałem wcześniej omege 3.0 MV6 i też lałem ten pólsyntetyk valvoline
  4. wotam ponownie wczoraj jezdziłem autem kolegi w benzynie i zauważyłem fakt, ze wyjezdzająz z osiedlowej uliczki mam skręt w lewo pod kątem prostym jak skręcałem jego autem mrygneła mi rezwrwa mimo że miał nie całe pół baku, doszedłem do wniosku że jak jechałem swoją Bunią po przejechaniu ok 10km na rezerwie pokonując ten sam zakręt paliwo w baku sie przelało na drugą strone i zassało powietrze dlatego mi zgasło auto mimo że w baku było coś ok 6-7 litrów, dlatego też po zalaniu 20l z karnistra wskażnik wskazywał ok 30l. Nie wiem czy myśle dobrze ale takie są moje wnioski, spostrezgłęm też jeszcze jedną sprawe a mianowicie po zatankowaniu do pełna i przejechaniu ok 100km w mieście wskaźnik pokazywał nadal pełny bak, przejechałem jeszcze kilka km z postojami i jak odpaliłem pokazywał już ok 70l, czy on nie powinien pokazywać płynnie ilości paliwa w zbiorniku?
  5. witam ja niezależnie od ilości świecących lampek zmieniamolej co 10tys km mam też 525 TDS ale E-34 pozdrawiam
  6. ale pompa w baku nie ma chyba nic wspólnego ze wskazaniami wskazówki bo przecież wskazówka pokazuje poziom paliwa w baku? zazwyczaj nie dopuszczam do rezwerwy ale nie wiem jak eksploatował autopoprzedni włąściciel :|
  7. witam wczoraj miałem taki przypadek leciałem sobie po trasie do domu po dordze zaświeciłami rezerwa pomyślałem zrobie test spalania (może mało wiarygodny ale...)przejechałem 5km o dmomentu zaświecenia do stacji benzynowej i tankowania załałem za 50 zeta jakieś 13.4 litra i dalej w droge, zanim znowu zaświeciła rezwrwa zrobiłem 206 km (525 TDS tempomat 100km/h non stop) miałem jeszcze jakieś 10 do domu więc pomyślałem podjade na rezerwie(i tak wystarczy na jakieś 50km) i zatankuje rano. Rano wsiadam przejechałem jakieś dosłownie 30m i silnik stop brak paliwa, z pomocą sąsiada i karnistra 20l do stacji benzynowej i spowrotem wlałem 20l (troche zassał powietrza ale odpowietrzyłem kręcąć dłużej)i wskaźnik pokazał ok 30l przejechałem sie pomieście jakieś 7-8km i opadł, ale troche powyżej 20 więc nie wiem czy mi sie przycina czy jak. Podleciałem do stacji benzynowej zalałem równo 20 i mam ok 50 w baku z tego co pokazuje Pozdrawiam
  8. Witam Rozebranie tylnej klapy od środka jest bardzo proste. trzeba otworzyć schowek narzędziowy, można go wyciągnąć żeby nie przeszkadzał. Następnie masz tam już dostęp do plastikowych spinek które wyciągasz, przy rączce do zamykania klapy i po bokach na krawędziach są jeszcze takieplastikowe zaślepki pod którymi znajdziesz śróbki. jak wszystko powykręczasz powinno wyjśc delikatnie z czuciem, aha ten plastik wcjodzi jeszcze pod uszczelke przy szybie a prawej i z lewej strony i z tamtą też go delikatnie trzeba wyciągnąć żeby nie złamać. jak to wyciągniesz to masz dostęp do wszystkiego, wyciągałem to jak mi sie zepsuło otwieranie klapy(działało tylko przy uniesionej, przy zamkniętej nie chciało myślałem że cos podreguluje ale sie nie udało i musze kluczykiem sie bawić).nie zwracałem uwagi na spryskiwacz więc tu nie pomoge dalej. Miłego rozkręcania powodzenia :D
  9. códo z allegro nie zawsze potrzebne, mój kolega miał problem z odpalanie przy ciepłym silniku ale w omedze tds kręcił, kręcił aż żal było słuchać czasem nawet do 20sek po miesiącu i konsultacjui z mechanikiem wymienił śiwece, później rozrusznik bo myślał ze to jest przyczyna :mad2: wkoncu trafił na fachowca mającego pojęcie o TDS-ach i ten odkręcił mu dwie śrubki w pompie coiś przestawił i problem zniknął pali jak nowy a kosztowało go to 30zł i jest git :cool2: [/i]
  10. ja w swojej e 34 założyłem ngk D-POWER (nie wiem czy dobrze zrobiłem bo mechanik zalecał mi boscha) ale musze powiedzieć ze po zmianie która była w listopadzoe mój TDS prz temperaturach zbliżonych do -20 odpala jako jedyny dieseel na parkingu :D
  11. witam u mnie w e34 zauważyłem ze odległość maleje wraz ze zużyciem bateri i w tej chwili otwiera i zamyka z jakichś 5-7m ale zauważyłem też ze otworzyłem samochód z odległości ok 15 celując kluczykiem od przodu samochodu, ale już przy domykaniu szyb i szyberdachu musze stać nie więcej niż 3 metry. mój wnoisek jest taki że im słabsze baterie tym krótszy zasięg a przy okazji kluczyka jak zamkne centralny i uzbrajam alarm to mrygną kierunki przy otwieraniu to nie występuje tzn tak jak bym nie uzbrajał alarmu czy to normalne zachowanie??
