szpoper
Treść opublikowana przez szpoper
  1. szpoper
    elektryczna roleta
    Siema , znajomy ruszył z produkcją zębatek do rolet e32 / e34 jak ktoś zainteresowany pisać do użytkownika "tom_no1" na allegro
  2. Witam potrzebuje kod do radia BMW Business RDS PH7850S1075336 . Z góry bardzo dziękuję :D
  3. Ok , dzięki
  4. Uprzejmie proszę BMW BAVARIA C BUSINESS RDS PI 92XX P 0092591
  5. Dzięki , działają :cool2:
  6. Witam, potrzebuję kod do radia BMW blaupunkt Reverse rds BP3836R3915309 oraz business rds ph7850w1392629 Z góry dziękuję :)
  7. Wielkie dzięki , wszystko działa !!!!
  8. Proszę o pomoc w rozkodowaniu radia bmw revers rds Z góry dzieki :D 7 644 836 340 S 1419009 http://i1335.photobucket.com/albums/w679/szpoper/IMAG0419_zpspo6jdkpj.jpg http://i1335.photobucket.com/albums/w679/szpoper/IMAG0418_zps3pw144xa.jpg
  9. Jeżeli nie da rady to dlaczego ?
  10. wywala komunikat że mam wsadzić prawidłową płytę , soft oryginalny z rovera się wgrywa bezproblemu . Obecnie mam wgrany SW 3-1/32 język niemiecki i francuski
  11. mam czytnik mk3 z land-rovera , działa bez problemu w e38 , chciałem go spolszczyć i nie daje rady żaden soft , próbowałem downgrade v22,1 v25 v30 v27 nie działają , jakieś pomysły ? mam zgrany soft z Land rovera jakby co
  12. no ktoś musial to robic , albo ktoś z nas ww na ochotnika :lol:
  13. obudowa oryginalna , ale był zmieniany materiał .
  14. tu niechodzi o spinki , spinek nie połamiesz tylko listwę !!!! maja taki łelikatny rowek jak za mocno podważysz to połmiesz listwę a nie spinki !!!!!!!
  15. na pięciu spinkach , hmm technologicznie ciężko to ściągnąć , bo przy montażu najpierw wsuwa się spinki w listwę a potem wciska listwę razem ze spinkami .najlepiej podważ z prawej strony na wysokość 1 cm o próbuj wysuwać .
  16. ja wyciągnąłem fotele ściągłem tapicerkę z podłogi i bingo , wtyczki są pod jednym i drugim fotelem , wystraczy wetknąc bezpiecznik nr. 16 i wsio . Np. kostka fotela pasażera znajdowała się pod tunelem powietrznym - pod tapicerką podłogi dokładnie w miejscu fotela , trzeba było sie naprawde nieźle nagimnastykować żeby ją znaleść .Pozdrawiam %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images34.fotosik.pl/158/3b021d7f26706870.jpg
  17. założyłem fotele w pełnej elektryce ,z elektrycznym zagłówkiem , regulacją lędźwiową i podgrzewaniem - obydwa fotele , i nie ma zadnej różnicy "przed" i "po" , a nawet jeśli jest to niezauważalna .Pozdrawiam
  18. tyle że do podgrzwania foteli 2x maty , do regulacji lędźwiowej i elektrycznego zagłówka i elektrycznego fotela w kostce wystarczają tylko dwa piny ( + i - ) sprawdziłem i działa , reszta kabli jest prawdopodobnie do wersji z "pamięcią".
  19. Fotel kierowcy i pasażera posiadają identyczne stelaże . różnią się tylko plastikowymi boczkami na siedzisku , a jeżeli chodzi o oparcie to są identyczne (uniwersalne ) . Po pierwsze to trzeba przesunąć fotel kierowcy do przodu na maxa , ściągnąć tylną osłonę oparcia . Jak widać na foto w oparciu z lewej i prawej strony znajdują sie dwie metalowe dźwignie , obydwie dźwignie jednocześnie :D należy ścinąć w dół - i jednocześnie pociągnąć oparcie w górę , oparcie wyskoczy .To jest opcja gdy ktoś tylko wymienia oparcie ( pasażera będzie pasować bo jest identyczne ) przy zakładaniu zpowrotem oparcia należy je równo nasunąć na prowadnice i mocno docisnąć aż usłyszy się głośne "klik" z jednej i drugiej strony . http://images25.fotosik.pl/164/c34350155ab9b966.jpg http://images32.fotosik.pl/157/1f2240ab00af0f32.jpg Opcja nr.1 wymiana tapicerki siedziska : Tak czy siak trzeba wyjąć fotel : - przesuwamy fotel na maxa do przodu - odkręcamy śruby mocujące szyny http://images34.fotosik.pl/158/27e471dfa35e1f9d.jpg - odkręcamy pas - trzeba sie trochę nagimnastykować , śruba znajduje się po lewej stronie od wewnętrznej strony szyny Zaznaczylem tą śrubę na foto : http://images29.fotosik.pl/165/efc643c0b8bb4463.jpg - trzeba jeszcze odłączyć linkę regulacji wysokości pasa bezpieczeństwa : http://images34.fotosik.pl/158/3b021d7f26706870.jpg przesunąc fotel do przodu , przechylić cały w stronę szyby przedniej i można go wyciągnąć - Odkręcamy boczki plastikowe - Uwaga na dwa zaciski plastikowe mocujące boczek na środku i z tyłu !!!! Teraz mamy dwie opcje : 1.Zmieniamy tapicerkę 2.Zamieniamy dźwignie regulacji fotela oraz uchwyt pasa do fotela pasażera Opcja nr. 1 Tapicerka siedziska trzyma się na 30 metalowych zaciskach na fotce zaznaczyłem już odgięte zaciski widoczne od spodu fotela , mocowania te sa jeszcze na bokach fotela http://images30.fotosik.pl/166/353a593b97f1d25e.jpg Po odgięciu wszystkich blaszek należy obrócić fotel do góry nogami dodatkowo pianka siedziska jest zamocowana od spodu fotela centralnie na środku na dwóch drutach zaciśniętych na "krzyżu stelaża : http://images29.fotosik.pl/165/5b51eab3a0c7f1f5.jpg W tym momencie można już ściągać całą tapicerkę siedziska wraz z pianką i w odwrotny sposób zamontować nową . Widok taoicerki po demontażu : http://images29.fotosik.pl/165/ff166cb5a3199c06.jpg Opcja nr.2 tak samo demontuje fotel i ściągamy boczki ale nie ruszamy tapicerki Demontujemy dźwignie regulacji fotela oraz uchwyt pasa do fotela pasażera Oznaczenia 1, 2 , 3 ,oraz W na fotkach http://images31.fotosik.pl/158/81a0b7b99d9493a2.jpg http://images29.fotosik.pl/165/13c3984c85e5b2b2.jpg Tak samo robimy z fotelem dawcą , fotel pasażera posiada te same mocowania ( foto) do regulacji co fotel kierowcy wystarczy zamontować z powrotem zmontować do kupy i po krzyku . http://images23.fotosik.pl/165/6847532a14151ae5.jpg
  20. ta biała kostka pasuje do grzania foteli i regulacji lędźwiowej
  21. szpoper
    EML - nie gaśnie
    zapaliła mi sie kontrolka EML , pali sie 24h , nie gaśnie , dodam że auto nie straciło na mocy nie było nic grzebane , i nie ma elektronicznej przpustnicy , co moze byc przyczyną ?
  22. szpoper
    UBEZPIECZENIA
    jeżeli chodzi o OC to najtańsze OC znajdziecie w MBanku - jeżeli nawet znajdziecie taniej (co jest nie możliwe ) zmniejszą składkę do poziomu tej najtańszej , można opłacać nawet w 12 ratach . Poprawcie mnie jeśli sie myle . ps. Nigdy się nie myle
  23. 700 :evil: :evil:
  24. wyszło szydło z worka , handlarz który przywiózł mi auto z niemiec , własnie dostał pozytywa na allegro - zgadnijcie za co :jawdrop: ?
  25. no mi sie właśnie wydaje że to powinno być odwrotnie , sonda od strony silnika a nie bagażnika :? ,
