intruser
Treść opublikowana przez intruser
  1. intruser
    Turbo N47
    Witam, wychodzi na to że moja turbina w N47 184KM ma już pomału dość - luz wzdłużny, co polecacie regeneracja (melett) czy nowa po fabrycznej regeneracji?
  2. Wymontowałem, przepompowałem i nadal stuka lewy - taki dźwięk jakby był luźny układ wydechowy ale jest sztywny, może to poduszka? Czy na SKP byłoby to słychać podczas badania?
  3. Podobno nie były pompowane na sucho, czy to oznacza że zostały uszkodzone?
  4. Witam, mam problem z tylnymi amortyzatorami, wymienione na Sachs, podczas jazdy po poprzecznych lekkich nierównościach słychać głuche stukanie. Czy to wina amorków? bo przed wymianą było cicho.
  5. Na tył chciałem założyć
  6. Witam, czy jeżeli min. grubość tarczy hamulcowej jaką podaje producent to 18,6mm, moja ma 19mm to mogę założyć na nie jeszcze komplet nowych klocków czy już razem z tarczami?
  7. Witam, czy jeżeli min. grubość tarczy hamulcowej jaką podaje producent to 18,6mm, moja ma 19mm to mogę założyć na nie jeszcze komplet nowych klocków czy już razem z tarczami?
  8. Koledzy miałem ciśnienie wsteczne 8hPa ale pojawił się błąd: 244800 Informacja - System filtra cząstek stałych: Ograniczona pozostała odległość działania filtra cząstek stałych Skasowałem adaptację wymiany dpf (błąd zniknął) i teraz ciśnienie wynosi 19hPa jak to możliwe?
  9. tak jak napisałem ciśnienia w normie
  10. Witam, mam błąd w ECU silnika: 244800 "Information particle filter limited remaining distance" przebieg 202kkm ciśnienie wsteczne na jałowym 9hPa popiołu mam 71g wypalanie DPF co ~250km przy 20-25g sadzy czy warto wyprać DPF? czy przy takich wartościach robić reset wymiany filtra nic nie ruszając?
  11. pawelgawel od czego zależy że raz wypalanie kończy się przy 1,8g a innym 3,5g?
  12. Witam, od jakiegoś czasu zaczęła mi hałasować dmuchawa nawiewu, hałas zwiększa się przy przyspieszaniu. Zacząłem od demontażu całej dmuchawy i nasmarowaniu WD40 a na koniec olejem jak w filmie Dało to efekt na parę dni i znów hałasuje. Podobno warto nasmarować oś smarem silikonowym, ma ktoś takie doświadczenia? Czy zostaje wymiana na nowy?
  13. Czy taka zmiana nie wpływa na szybsze zatykanie się DPFa?
  14. https://allegro.pl/oferta/folia-do-lamp-bmw-3-e90-sedan-na-polift-m-pak-9812239715
  15. 5x120 72,5mm ET 34
  16. Cześć, mam przejechane około 190kkm przebiegu w N47, podczas diagnostyki Bimmer Toolem wyskoczył mi błąd: 244800 Informacja układu filtra cząstek stałych: Dostępny ograniczony pozostały przebieg filtra cząstek stałych filtr wypala się średnio co 300km, ciśnienie wsteczne sprawdzone i mieści się w dopuszczalnych np. na jałowym ~10hPa Czy już trzeba czyścić go chemicznie?
  17. ameryki tu nie odkryłeś, pytam bo można zamontować do 320d klapki od 318 ale czy ma to wpływ na działanie motorowni
  18. Witam, chciałbym się od was dowiedzieć dlaczego w wersji 318d uszczelka kolektora jest bez klapek a w 320d występują klapki, oba silniki mają filtr DPF, w czym tkwi różnica?
  19. Kruk czy jeżeli jest brak akcji to znaczy że chłodniczka jest wolna od usterki czy to celowy wybieg?
  20. Mam łopatki zmiany biegów, problem jest ze zbijaniem biegów (lewa) - działa co któryś raz albo zamiast zbijać to wbija wyższy, błąd 420665. Ktoś miał podobny problem?
  21. błąd był podczas rozpakowywania? działają w 100%?
  22. Witam, w jaki sposób dbacie/konserwujecie swoje panoramy?
