marekzegarek
Treść opublikowana przez marekzegarek
  1. Ja niestety nie pomogę. Zapodziały mi się te rozpiski. Daj znać jeśli rozwiążesz problem.
  2. Trzebaby spróbować podpiąć się bezpośrednio pod sterownik silnika. Miałem gdzieś nawet rozpiskę pinów, poszukam.
  3. Samochód sprzedany. Problemu nie rozwiązałem.
  4. Brakuje mi już pomysłów. Bmw e34 silnik m60 - nie mogę się połączyć z silnikem. Ze skrzynią i innymi modułami łączy się bez problemu. Próbowałem Inpą i DISem .Mam fejs od Nerwusa. Fejs działa, bo łączy się z e38. Napięcia w gnieździe diagnostycznym: Pin 14 - 11.85 V Pin 15 - 10.6 V Pin 16 - 11.5 V Pin 17 - brak pinu Pin 19 - masa jest Pin 20 - 11.5 V Próbowałem odłączać licznik i pompę ABS. Samochód posiada dokładany alarm i instalację LPG. Jakieś pomysły ? Co jeszcze można sprawdzić ?
  5. Aby prawidłowo ustawić geometrię według TIS należy spełnić kilka warunków: 1. Samochód powinien mieć odpowiednie ciśnienie powietrza w oponach 2. Wszystkie felgi i opony powinny być tego samego rozmiaru 3. Nie może być żadnych luzów w zawieszeniu 4. Samochód należy obciążyć następująco: przednie siedzenia powinny być obciążone 2x68 kg, tylne siedzenie powinno być obciążone centralnie 1x68 kg, bagażnik powinien być obciążony 1x21 kg, zbiornik paliwa zatankowany do pełna. 5. Po obciążeniu samochodu należy zmierzyć czy "stoi" on na odpowiedniej wysokości ( http://img6.imageshack.us/i/zawieszenien.jpg/ ). Wysokośc zależy od modelu pojazdu, zawieszenia i rozmiaru kół (przykład dla przedniego zawieszenia e38 - http://img851.imageshack.us/i/ridehight.jpg/ ) Jeżeli wszystkie warunki są spełnione można ustawiać geometrię. Trochę inaczej wygląda sprawa dla M3 i M5 oraz samochodów z zawieszeniem pneumatycznym.
  6. marekzegarek
    krzywo stoi
    Ja u siebie wymieniłem z tyłu praktycznie całe zawieszenie i też stoi delikatnie krzywo. Nie wiem czemu.
  7. Ja do siebie na tył kupiłem sprężyny K+F i jestem bardzo zadowolony.
  8. Szkoda, żę ruszałeś odpowietrznik. Są specjalne przyrządy do wciskania tłoczków hamulcowych. Ale skoro już zapowietrzyłeś układ to radzę przy okazji wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć cały układ hamulcowy. Jestem po takim zabiegu. Pracy nie jest dużo, a efekty na prawdę odczuwalne.
  9. marekzegarek
    nie działa kick down
    U mnie problem był spowodowany przepływomierzem. Po wymianie na nowy oryginalny przepływomierz kick down działa za każdym razem.
  10. Według TIS ciśnienie sprężania w silniku m62b44 powinno wynosić 12 - 14 barów.
  11. po co takie komętarze , nie chesz to nie odpowiadaj na nie !!! po to jest forum !!!! Polecam 3 punkt regulaminu forum: 3. Zanim zapytasz poszukaj w wyszukiwarce. Wiele tematów było już poruszonych – bardzo prawdopodobne, że również ten który Ciebie interesuje. W większości przypadków, szybciej znajdziesz odpowiedź, niż uzyskasz odpowiedź na zadane pytanie.
  12. Pytałeś jak odblokować zegary, znalezienie odpowiedzi ( viewtopic.php?f=72&t=140465&p=988110&hilit=odblokowanie+test%C3%B3w#p988110 ) zajęło mi około dwóch minut. Wystarczy chcieć.
  13. Funkcja szukaj NIE BOLI.
  14. marekzegarek
    Radio nie dziala
    Kolego, po pierwsze pisz po polsku. Stosuj przecinki, bo strasznie ciężko cię zrozumieć. Po drugie, nie sugeruj się oznaczeniem na przekaźniku, bo ma ono niewiele wspólnego z WDS. Jeżeli przekaźnik znalazłeś tam, gdzie opisywałem w moich postach, to u mnie on odpowiadał za brak dźwięku. Nowy kosztuje ok 42 zł, ale proponowałbym ci podmiankę od kogoś, aby sprawdzić, czy to on jest winny.
  15. Na temat wymiany oleju w skrzyni było już sporo napisane, więc proponuję nie zaczynać od nowa. Jeżeli ktoś ma wątpliwości czy wymieniać, czy nie, to można o tym poczytać na forum.
  16. marekzegarek
    Radio nie dziala
    Moje przygody viewtopic.php?f=92&t=96100
  17. Nie piszesz jakie to bmw, ale jeżeli e38, to nie ma takich przebiegów jak 153 tyś km. Nie sugeruj się tym, co pokazują zegary. Poza tym olej w skrzyni zaleca się wymieniać co 100 tyś km.
  18. Przyczyn może być wiele, od starego oleju po uszkodzenia mechaniczne. Podłączenie pod komputer wszystko wyjaśni. Koszt od 500 zł za wymianę oleju do 5000 (albo i więcej) za remont skrzyni.
  19. Przy normalnej eksploatacji nie ma potrzeby ustawiania geometrii co ileś tam kilometrów. Geometrię ustawia się po wymianie elementów zawieszenia i niektórych elementów układu kierowniczego.
  20. U mnie faktycznie winne były elektrozawory. Z prawej strony leciało zimne powietrze. Rozebrałem, oczyściłem i teraz pięknie grzeje. No i ważne jest dokładne odpowietrzenie układu chłodzenia.
  21. Mi wsadzili zderzak z polcaru do e38, to listwy chromowane na nim odstają i halogeny jakoś tak nie za bardzo pasują. W błotniku jest za duża dziura na kierunkowskaz, więc mam szczelinę, a lakiernik mówił, że w wersji po lifcie jest za mały otwór i kierunki nie wchodzą.
  22. Z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli chodzi o zderzaki to lepiej kupić dobrą używkę niż nowy zamiennik. Zamienniki rzadko pasują.
  23. http://www.e34.de/vin/ Wpisujesz numer vin i wyskakują ci ilości płynów. Płyn chłodniczy to po niemiecku Kühlwasser.
  24. Zwrotnica jest taka sama, więc powinny podpasować. Zastanawiam się tylko dlaczego chcesz zakładać zaciski od słabszej wersji silnikowej ? 750 posiada dwutłoczkowe zaciski pływające, które z tego co wiem są lepsze od zwykłych i dlatego montowane były w wersjach najmocniejszych, czyli 740d i 750. Spójrz chociaż na sam wymiar tarczy, u ciebie jest 334X32, a w 735 - 316X28.
