napapijri
27 -
Treść opublikowana przez napapijri
E91 - Zapach spalin w kabinie ALE tylko z nawiewow na szybe
napapijri odpowiedział(a) na napapijri temat w E90, E91, E92, E93
Sprzedalem ten zlom dwa lata temu. :) DPF byl problem, zapchany. W kolko sie wypalal. Cos go zapychalo, juz mi sie ni chcialo naprawiac ten samochod. -
Dla mnie temat zamkniety. Udalo mi sie sprzedac ten gowniany samochod. Najgorszy samochod w moim zyciu. Pozdrawiam!
Dzisiejsze dane:
Witam, DPF jest nowy, zrobilem z nim 20 tys dopiero. Jutro sprawdze cisnienie.
Witam, Ostatnio mialem blad w systemie, zbyt czeste wypalanie DPF-a. Nie pamietam dokladnie kod bledu, ale guglujac w necie wszyscy mowili ze problem jest w czujniku cisnienia spalin wiec postanowilem go wymienic. Po wymianie juz tego bledu nie ma ale DPF sie znowu czesto chce wypalac. W niedziele pojechalem na trase i az dwa razy go wypalilem. Dzis sprawdzam aplikacja naszego kolegi i widze ze znowu chce sie wypalic, a zrobilem dopiero 50km! Kurde o co chodzi?? Czy moze byc problem z przepustnica? Dzieki za pomoc!
E9X dołożenie lusterka wewnętrzengo fotochrom
napapijri odpowiedział(a) na yaz temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam, Odświeżam temat. Kupiłem lusterko fotochrom i oryginał kabel w BMW. Wszystko je podłączone jak w instrukcji a lusterko nie działa. O co chodzi? Bezpiecznik? Dzieki! -
BMW E91 - Turbo wyje po wymianie DPF-a
Super mi poradziles. Myslisz ze nie bylem u niego z powrotem? Czy wie ktos co by moglo powodowac wycie turba jesli DPF byl wymieniony? -
Czesc, Ja tylko trudne pytania mam. Znaczy po wymianie DPF-a, turbo zaczelo wyc. Mechanik ktory zakladal twierdzi ze nie ma zadnych nieszczelnosci. Drugi mechanik twierdzi ze DPF nie pasuje do mojego auta i dlatego wyje. Kupilem DPF BM11109H ktory jest odpowiednik do BMW numeru 18307798307 ktory jest do mojego auta. VIN KY04230. Kurcze o co chodzi? Dzieki!
Witam, Co sadzicie o "kompleksowo" zregenerowanym kolektorze ssacym? http://allegro.pl/kolektor-ssacy-klapy-bmw-e90-e60-x3-320d-520d-2-0d-i7029120985.html Warto? Mi sie wydaje ze po usunieciu klapek auto bardzo slabo sie zbiera. Pozdrawiam!
Sprawdze, dzieki! -
DPF byl wymienony jakis czas temu ale spaliny chyba bylo czuc i przed wymiana. Ta obejma byla okopcona i dlatego ja wymienil. Kolektor byl umyty tez niedawno. EGR jest czysty, sprawdzalem. Jednak nadal czuc smrody, moze troszeczke mniej. Glownie czuc po stronie kierowcy pod szyba. Jak wylacze dmuchanie na szybe, wszystko je w porzadku. Przeprzaszam za moj Polski, jestem Chorwatem :) -
napapijri opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam, Juz dlugo walcze z spalinami w kabinie. Na postoju i podczas jazdy. Kazdy mechanik wymienia inna czesc... odma, potem jakies laczenie miedzy DPF a turbo... Dzis zauwazylem, ze jesli wylacze doplyw powietrza na szybe, spalin nie czuc! Czy ten nawiew bierze powietrze skads indziej?? Z reszty nawiewu powietrze jest czyste i nic nie smierdzi. Co sprawdzic?? Pozdrawiam! -
E91 320D '05 - bialy dym z wydechu dzisiaj w korku
Kurcze, teraz sie podlaczylem do auta i widze ze sie DPF wypalil ostatnio 12km temu. Dokladnie wtedy jak bylem w korku. Nie rozumiem jak. Warunki nie byle spelnione. -
Tak, mam DPF. Niedawno wypalony. -
Witam, Dzis rano mnie auto wystraszilo. Po 30min w korku, wreszcie jak ruszilem zauwazilem bialy dym z rury i smierdzialo spalenizna. Jakis czas temu mialem te same objawy i po wymianie odmy to przestalo. Czy moze byc ze odma znowu padla po kilka tys. km?? Pozdrawiam, IP -
Ja kupilem DPF zamiennik firmy PAMAKU i nie jestem zadowolony. Oryginal DPF = rura czysta, nie smierdzi Bez DPF = kopci + okropnie smierdzi Zamiennik = rura osadzona, nie kopci ale smierdzi (nie tak okropnie jak bez DPF) Co mam zrobic zeby nie smierdzialo oprocz kupna nowego DPF w ASO??
E91 320D - Piszczenie przy EGR po otwieraniu drzwi
Przestaje po jakims czasie. Moze dwie minuty piszczy. -
Witam, Juz jakis czas mnie meczy piszczenie (dzwiek wysokiego napiecia) pod maska po otwieraniu auta na pilota. Dzis zdjalem pokrywe silnika i zlokalizowalem dzwiek z tej czesci przy EGR. http://i67.tinypic.com/zwjfgl.jpg Czy to jest normalne? Pozdrawiam! -
E91 '05 - wymiana wspomagania kierownicy na elektryczne
Ok, rozumiem teraz. Dzieki. Mnie ten EPS interesuje. -
Czy kolega Vince juz mial ten sterownik w aucie? Nawet z hydraulika? Widze ze to dodatkowych 600zl... -
Moze bedzie znizka na montaz? :D Czy kazda maglownica pasuje lub musi byc dokladni numer? Znalazlem na allegro po 500zl tez. -
Jak w tytule... Czy to można zrobić? Jeśli tak, co trzeba kupić? Kto może wymienić? Moja dziewczyna się bardzo męczy jak prowadzi. Ja tez muszę powiedzieć jak siadam ze służbowego Focusa który jest miękki jak masełko do E91, jak bym prowadził czołg. Pozdrawiam! -
Bezpieczniki sprawdzone, wszystko ok.
Czesc, Od wczoraj mam problem z zamykaniem i otwieraniem drzwi kierowcy przez pilota i guzik w srodku auta. Reszta dziala ok. Znalazlem kilka tematow ale tam problem byl tylko z otwieraniem. Zamek czy bezpiecznik? Jesli zamek, co dokladnie trzeba kupic? Znalazlem taki: http://allegro.pl/zamek-drzwi-lewy-przod-bmw-e88-e89-e90-e91-e92-e93-i6829172506.html Dzieki za pomoc.
Dzieki! To bylo to. Troche gabki uratowalo situacje. :) Pozdrawiam!
