spythere
37 -
Treść opublikowana przez spythere
spythere odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
https://drive.google.com/drive/folders/1VqcTj5x6_WUlsUJ68B5Qkr-0bFQKG73m?usp=sharing NVM już działa. W nowym telefonie miałem źle ustawione. ELM miało być. :duh: -
Ok. Sprawdziłem na kablu USB wszystko działa jak należy. Adapter BT Carly nie działa poprawnie. -
Hej. Aplikacja przestała działać poprawnie. Nie wiem od której wersji bo dawno nie używałem i po drodze też zmieniłem telefon. BMW E91 z 2006 + adapter Carly BT v2 Nie działa automatyczne wykrywanie silnika, jak dam manualnie M47 to łączy ale żadne dane nie są odczytywane. Wszystko -1 -
E90 320D M47 163km - Brak mocy po usunięciu klapek wirowych
spythere odpowiedział(a) na Czapeiro temat w E90, E91, E92, E93
Po to montował bo musiał sprostać normą emisji spalin EURO 4 i więcej. Silniki magicznie zmniejszające zanieczyszczenia to u VAG. 2 lata temu zaślepiłem klapki, zaślepki z tworzywa, zero problemów, moc ta sama. -
Zablokowany trzpień wycieraczki tylnej
spythere odpowiedział(a) na MichałK temat w E90, E91, E92, E93
Znam temat. Tuleja zatarła się u mnie. Element jest aluminiowy i można go łatwo podpiłować. Inaczej nie wyjdzie. U mnie skończyło się na nowym przycisku od szyby oraz nowym łożysku wycieraczki. 61627209167 ŁOŻYSKO OSI WYCIERACZKI około 360 złotych. 61319200673 PRZYCISK Z MIKROPRZEŁ. TYLNEJ SZYBY ORYGINAŁ BMW 230 złotych. Tanio nie jest :D -
e90 - samoczynnie opuszczająca się szyba
spythere odpowiedział(a) na SilverRanger temat w E90, E91, E92, E93
U mnie tak samo świruje panorama. Nie wiem co robić. Paranoja. -
Czujnik położenia wałka rozrządu.
Cześć. Mam problem z samoczynnie otwierającym się dachem panoramicznym. Dach zaczyna się po trochę otwierać, czasem zatrzymuje się tylko na otwarciu zasłonki. Dzisiaj zwariował całkowicie i musiałem trzymać guzik bo deszcz padał :duh: Da się to jakoś może wyłączyć programowo? Już wolę wcale nie otwierać niż ma mi się otworzyć jak deszcz leje.
Trolujesz czy piszesz poważnie? :D -
Generalnie własnie chodziło mi jak to odczytać i interpretować. :D -
Wykres liniowy? Co to dokładnie pokaże? -
U mnie wygląda to tak. Pierwszy pomiar po 20 kilometrach autostrady. Wtrysk (4) +1 2 godziny postoju I 20 kilometrów autostrady. Wtrysk (4) +0.4-0.5 Co mam o tym sądzić? Sprawdzane na M47 na kablu oryginalnym od Carly. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka -
[e90] wrażenia po montazu eibach pro kit
spythere odpowiedział(a) na pacyk temat w E90, E91, E92, E93
Czyli był ulep. A już psy się wieszało na Eibach'ach. -
E90 320d - Przejściówka AUX > USB
spythere odpowiedział(a) na klekotinho77 temat w E90, E91, E92, E93
Jest też takie cudo od Carly. http://www.ivini-tech.de/item/images/9001/800x600/Bluetooth-Nachruestung-Carly2-zugeschnitten.jpg http://www.ivini-tech.de/en/adapter/retrofit/carly-bluetooth-multimedia-aux-interface-for-3-series-bmw/a-9001/ -
Dzięki za ofertę ale już mam założony Eibach Pro Kit + adaptery na tył, ale po kolei wyjaśnię co i jak się odbyło. Ktoś będzie może szukał w przyszłości to sobie poczyta. Dla mojego zawieszenia S266A miałem następujące opcje: Klein za 240 złotych sztuka, czyli dwie za 480. https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11069-kilen-sprezyna-zawieszenia,11-11069-0176-00188--11069~2KLN.aspx Ori za 480 złotych sztuka, czyli 960. (!) https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31336767377-oryginal-bmw,11-31336767377-FOEBMW-0-0-31336767377.aspx Dlatego zdecydowałem się na Eibach Pro Kit 625 złotych. https://czescidobmw.pl/partscatalogue/e10-20-014-06-22-eibach-zestaw-zawieszenia-sprezyny-srubowe,11-E10~620~6014~606~622-0112-00189--E10~620~6014~606~622.aspx i do tego adaptery na tył które lekko go podnoszą, 2x 34 = 68 złotych. https://czescidobmw.pl/clientcatalogue/33536769473,23-1-0BMW-----33536769473.aspx W warsztacie skasowali mnie 400 za założenie sprężyn i 150 za geometrię kół. W sumie 1250 złotych. Myślę że to najlepsza opcja z możliwych.
Zamienniki znajduję po numerze orginalnej części. A tutaj na realom nic nie znaleziono. Jak to w ogóle możliwe? Jak mam znaleźć pasujące części? Zostaje mi jedynie Eibach Pro Kit? :duh: Masakra.
Dzień dobry. Wczoraj pękła mi sprężyna lewy przód. W poszukiwaniu części trafiłem na coś takiego: http://i.imgur.com/MdT3b53.jpg Co teraz? :cry: Zawieszenie 226A, VIN:KY23604
nawigacja z radiem bez zmiany deski e90 luknijcie.
spythere odpowiedział(a) na faryzeusz405 temat w E90, E91, E92, E93
2k $ zaśpiewali. + jakieś dodatki jeszcze kolejne 200 $... według mnie nie warto. -
Wygląda świetnie. Wysłałem im zapytanie o cene :) -
Wymiana przycisku tylnej szyby w E61 - przemyślenia po
spythere odpowiedział(a) na silver111 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Dzięki kolego! tego właśnie potrzebowałem. W mojej E91 zapiekła się wycieraczka i nie ma szans na odkręcenie tego badziewia, słyszałem coś o rozwiercaniu ale nie mogłem znaleźć relacji z tego co i jak. Pozostaje mi tylko zakup przycisku, a myślałem że będę musiał całe łożysko mechanizmu wymieniać. -
W jaki sposób zobaczyć parametry korekcji wtrysków?
Działa wam ta aplikacja? Mi pobiera dane ECU, dochodzi do 100/100 i wisi tak w nieskończoność.
[EXX, FXX] Carly (dawniej BMWhat) Android, IOS
spythere odpowiedział(a) na wafeltom temat w Diagnoza komputerowa
Ja mam ich oryginalny kabel i też live data zacina po chwili, również nie zawsze jestem w stanie przebrnąć cały proces diagnostyki bo potrafi się zaciąć. Problem jest w aplikacji a nie adapterach. Nie wiem czy to zależy od wersji androida bo u mnie problemy zaczęły się po przejściu na 6.0 Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka -
[E46] Naprawa zatartej wycieraczki tył
spythere odpowiedział(a) na zielo temat w Zrób to sam - gotowe recepty
U mnie niestety porażka. Mimo prób z WD-40, gumowym młotkiem i śrubokrętem nie jestem w stanie wydobyć trzpienia z szyby. Czy są jeszcze jakieś opcje demontażu tego dziadostwa? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka -
Pomoc w skasowaiu inspekcji okładzin hamulcowych
spythere odpowiedział(a) na kalisosnowiec temat w E90, E91, E92, E93
Wymiana czujnika powinna pomóc.
