Marek_R
Treść opublikowana przez Marek_R
  1. Witam. ... nieco stary post...ale jeżeli nie usunąłeś problemu..to odrazu szukaj pompkę paliwa. Przerobiłem ten temat dokładnie...ja zaczynałem mieć problem około 20-30L paliwa. Założyłem przezroczysty wężyk paliwa tuż za filtrem paliwa. Kiedy zaczynały się problemy pojawiało się powietrze?..i to napewno nie była dziurka w wężyku, ponieważ wymieniłem je wszystkie i nadal było bez zmian.Nalałem tylko 10 L i poprawiało się. W końcu kupiłem używkę sprawną..i działa do dzisiaj...
  2. Marek_R odpowiedział(a) na Lukaz temat w E34
    Tak jak poprzednik napisał. Ja właśnie tydzień temu wymieniłem pompkę paliwa. Również jak Ty miałem na początku..później...miałem problemy z odpalaniem jak było około 20L. Szukaj..pomki paliwowej... Ja zapłaciłem 200 zł
  3. ..daj znać czy naprawiłeś. Ja musiałem wymienić pompkę paliwa, gdyż mi padła, ale kupując komplet został mi kompletny pływak...oczywiście działający. Może Tobie pomogę? pozrd.
  4. ..zacznij obserwować pompkę paliwa znajdującą się w baku paliwa. Moja zaczęła "świrować"..juz kiedy mialem 20L paliwa..i podczas jazdy obroty do zera...i powietrze w wężyku paliwa(już za filtrem). Aku..pare razy zamęczyłem. Wymieniłem pompkę i narazie jest OK. pozdr. Marek
  5. wiesz...juz dobrze nie pamiętam...było to 10 lat?..temu :mrgreen: , ale bagnet poziomu oleju do skrz.aut jest blisko podszybia....i jest troszkę inny od olejowego tzn. był cały skręcony..pewnie dlatego, że jest dłuższy i musi przejść...kilka zakrętów :mrgreen: . Jest również zaznaczony poziom min. i max...jak w przypadku olejowego...
  6. Marek_R odpowiedział(a) na Marek_R temat w E34
    może jeszcze jakieś pomysły??
  7. ..ja mam problem z ekonomizerem i moim zdaniem problem leży w temperaturze i wilgoci..? wiem, że to śmieszne, ale tak mój zegar reaguje... http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=43963 A jak zachowuje się licznik przy ciepełku?
  8. Marek_R odpowiedział(a) na skorpion temat w E34
    ? 143 tyś.km?..i remont?....to chyba ktoś "dziwnie" jeździł tym autem. No ale co do Twojego pytania..to lepiej niech kolega szuka używango silnika....a patrząc na rocznik tego auta....to koszty będą za duże to jest moje zdanie. pozdr.
  9. Marek_R odpowiedział(a) na Marek_R temat w E34
    nie..nie mam takiego zamiaru. Należy "wyważyć" co można samemu zrobić a co nie należy. Moim zdaniem problem leży w temperaturze..tzn. układy elektroniczne tracą swoje właściwości...z wymienionego powodu a czynnikiem tego będzie "starość"...czas również wpływa negatywnie na zużycie materiału...? takie jest moje zdanie. Gdyby dodatkowo nie działały zegary..inspekcja..itd. .. tak mi się wydaje, to znaczyłoby ..., że uszkodzone są kondensatory....lub płyta. może ktoś ma inne zdanie?
  10. Marek_R odpowiedział(a) na Marek_R temat w E34
    ...naoliwić?..tam jest zabudowana elektronika... troszkę dziwne? ale jak to rozebrać?...wyjąć zegary i odkręcić ekonomizer?..jak?? może podpowiedź?
  11. Marek_R odpowiedział(a) na Marek_R temat w E34
    :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: czy nikt na foru, nic nie podpowie? ... wiem, że posiadacie wiedzę na ten temat... :modlitwa:
  12. Marek_R odpowiedział(a) na billybad temat w E34
    nie pamiętam symboli? ale kupowałem w "FOTA" chyba znasz ta sieć? były dwa rodzaje które pasują. Wymień i zgłowy..pamiętaj o odpowietrzeniu układu!..i!!! na ful pokrętła ciepła przy odpowietrzaniu.. :twisted2:
  13. ? jak to? to teraz mam wykonać coś jeszcze? aktywować poduszkę pasażera? przecież..jeżeli gasnie po 2 min. to chyba wszystko działa??
  14. Marek_R odpowiedział(a) na billybad temat w E34
    Kolego..mialem podobna sytuację w mojej E34 TD. W zeszłym roku w zimę to nie mogłem dogrzac auta. Wskaźnik wychodził mx. na 1/4..to ŹLE!..choć tłumaczyłem sobie...a jest temp. -15..to silnik nie dogrzany. Ale patrząc na temp. kolegi BMW 725 TDS, że u niego jest na 1/2? to stwierdziłem, że termostat. Kupiłem..wymieniłem..i jest OK. A teraz ciepluto...jak w domku :D . Wskaźnik na połowie..tak jak powinno być. A!! inf. zanim włożyłem nowy termostat...zagotowałem stary? i owszem otwierał się..ale za szybko. Jeszcze bombelki wody nie pojawiły się..a już był otwarty. pozdr.
  15. Marek_R opublikował(a) temat w E34
    Witam Wszystkich! szukałem na forum, ale nic nie znalazłem konkretnego dot. E34 (td) Proszę o pomoc. Od kilku dni...dziwnie zaczyna zachowywać się ekonomizer? tzn. jak odpalę auto to ekonomizer pracuje jak "tępak"...stanie na 10 - 15 L i stoi? jak ruszę...skoczy na 20...puszczę nogę z gazu ..i nie wraca .. dodam gazu to po chwili zareaguje i ruszy się nie na maxa! jak powinien..lecz przesunie się..do 25L. Podczas jazdy jak puszcze gaz..to wróci..lecz nie na 2-4L lecz 10-20L. ..Obserwując zauważyłem, że to pojawia się jak auto stoi kilka godz. na dworzu..mróz..dużo wilgoci?...a jak pojeżdżę po mieście..zrobi się cieplutko w autku..to ekonomizer zaczyna działać..normalnie? Co jest powodem? czy wilgoć?zimno?..auto wstawiam na noc do garażu. Proszę o podpowiedź. pozdr. Marek
  16. Tak. Posiadam również poduszę pasażera. ...Więc jeżeli nie ma innych pomysłów..to tylko zostaje mipodłączenie komp i czyszczenie błędu. :modlitwa: chyba? że ktoś ma inny pomysł?
  17. ..ok,ale skoro zacząłem ten temat to moze ktoś mi powiedzieć czy mój 525 TD z września '94 posiada matę? takie starsze autko?.. I czy po zgaszeniu..poduszki normalnie działają tzn. sa aktywne?
  18. tak..słusznie..bez kierownicy... :) a moim modelu może być mata? jak koledzy piszą? może ona jest tym problemem?
  19. ? poduszka pasażera? nikt jej nie wypinał? jeżdżę tymautem 7 lat i nigdy! owszem po zaświeceniu lampki..sprawdzałem kostkę pod fotelem pasażera i jest OK..pod kierowcą nie ma kostki? jakto mozliwe? może ktoś "mądry" to mi wyjaśnić?
  20. Koledzy ja mam 525TD i wg mojej wiedzy nie wymienia się łańcucha rozrządu? to również potwierdził mi mechanior :?: co jest prawdą? w mercedesach również nie wymienia się łańcuch...no chyba, że już klekocze... ?
  21. Tak. :clap: to moze się zgadzać! Kiedy odpalałem auto..coś aku? słabo zaczął kręcić..tak bez wielkiej mocy. I tuż po tym..zaświeciło się... To zostaje tylko kasowanie błędu?
  22. Automat MOZNA holowac. Na pewno nie szybko i nie dlugo... na dalekie odleglosci. Jest niewskazane....ale mozliwe. tak jak wcześniej napisałem. Holowanie NIE. Można tylko w sytuacjach kiedy nas życie zmusi i bardzo wolno.
  23. kup części...w tym modelu ładnie prezentuje sie przód..więc szkoda jak ktoś "klepiąc" popsuje ten wygląd.
  24. nie nie mozna holować..choć życie zmusz nas doróżnych decyzji....to tylko jeżeli jest "wyjatkowa" sytuacja!..np. do warsztatu
  25. ja mam pod tylną kanapą..na środku. Kość wyłączałem i niestety dalej to samo :( ...zawsze mozna sobie tłumaczyć!że te 2 min. to na rozgrzanie silnika! :P ..ale nie lubię jak coś "nie gra" może jakieś pomysły??
