zielarz
Treść opublikowana przez zielarz
  1. według mnie tak ma byc!!!!! Ja wymienialem olej juz kilka razy i nowy filtr zawsze jest troszke wyzszy tzn dekielek od obudowy nie dolega do konca.
  2. zielarz
    Czy tez tak macie ? 1.8 m40
    moje pytanie . ile tysiecy masz na gazie??
  3. so prawda niedawno wymieniales plyn ale sprawdz jeszcze jego poziom bo pompa z reguly halasuje jak jest za malo plynu :D
  4. zielarz
    słychać pukanie
    Jesli stuki pojawily sie po wymianie amorków rzuc tez okiem na poduszki amorka w miejscu mocowania do budy :D
  5. nie jestem pewien ale skoro jechales bez plynu to moze pompa wodna daje o sobie znaki????
  6. Ja rowniez mam na koncie wumiane tych poduszek. a wiec ja kupilem poduszki firmy FEBI i w zestawie z nimi byly papierowe uszczelki które wklada sie miedzy p[oduszke a karoserie. jesli chodzi o wymiane to nic prostszego. chwytasz kluczem za szpic amortyzarora a drugim plaskim kluczem odkrecasz najwieksza nakretke. pózniej odkrecasz dwie pozostale nakretki. nastepnie poluzowujesz sruby przy kole podnosisz autko na widzie i odkrecasz kolo. pociagasz reka za amorek na dól i sciagasz poduszke. zakladasz nowa i postepujesz w kolejnosci odwrotnej :D
  7. zielarz
    Zapach benzyny... POMOCY!!!
    Pisze do autora postu. Ja tez mam nieszczelnosc wydechu w okolocy katalizatora i jak okienko otworze to wyraznie czuje zapach podobny do zapachu paliwa wiec chyba mamy ten sam problem :)
  8. tylko sekwencja ja pomykam juz 2 lata iprzy silniku jeszcze nic nie robilem :D
  9. zielarz
    zerknijcie czy dobrze robie!
    Za 11 tez bym ja opchnol. ja mam 93 i glupiego znaczka na kierownicy nie posiadam a vanos byl w e-36 od pażdziocha 92 tak mi sie przynajmniej wydaje :D
  10. Sprawdz szczelnosc dolotu powietrza do kolektora ssacego. Moze lewe powietrze podbiera.
  11. U mnie w poprzedniej becie tez tak bylo. tak jak koletga napisal jest tam podtrzymanie nbapiecia zeby domknąc szybki po wyjęciu kluczyka ze stacyjki :)
  12. zielarz
    Przekładka z E46 do E36
    Moim zdaniem jezeli ktos ma do czegos sentyment to robi wszystko zeby to pozostalo orginalem i to swietnie utrzymanym.
  13. Z tego co sie orientuje to wlacznik awaryjnych na 100% jest podswietlany i ASC chyba tez :D
  14. Ja mam sekwencje i jest tak zrobione ze przy 6500tys przelancza sie na bezynke i normalnie odcinka jest :)
  15. nie wiem na ile to pomoze ale jesli masz jakies luzy w tylnym zawiasie to postaraj sie to zrobic a pózniej ustaw zbieznosc i geometrie jesli wszystkie czesci masz seryjnie montowane to powinno cos pomóc. przynajmniej po ustawieniu geometri kola zejda sie bardziej do pionu | -- | mniej wiecej tak chodz stylistyka tylnego zawieszenia w becie nakazuje aby kola dolem byly troche rozjechane.
  16. Kolego, łącznik stabilizatora to najlatwiej wymienialna czesc w zawieszeniu z przodu. Ja wymienialem u siebie i bez pospiechu robilem to kolo godzinki :D
  17. Ja natomiast nie mam ani regulowanej kierownicy ani jej nie sciagałem i udało sie pomimo iz uzbrojony bylem w jeden wkretak!! Cala sprawa trwala okolo 15 min. a wygladalo to podobnie jak na zdjeciach przedstawionych przez kolege pietia83. dlatego uwazam ze sciaganie kierownicy jest zupelnie zbedne :)
  18. ja natomiast zawsze kupuje polskie wycieraczki mot-gum mialem wczesniej przykre doswiadczenia z innymi markami i te sa dla mnie najlepsze!!! A niejednokrotnie slyszalem rozmowy kierowców na CB i tez polecaja MOT -GUM!!
  19. dzieki za info! Nie mialem zamiaru Cie podkupic spokojnie :D
  20. zielarz
    AIR BAG mryga?
    kolego pytanie czy aku odpioles???? Bo jesli nie to przy wypieciu wtyczek z zegarów komp zalapal blad i juz tak bedzie mrygac. co gorsza jak wydzwonisz gdzies gablota to poducha nie zadziala. Tylko wtyczka cie leczy :( Serwis nie zbyt mila rzecz. a na pocieszenie powiem Ci ze u mnie jest to samo:D
  21. zielarz
    układ kierowniczy
    kolego ja mialem ten sam problem, wymienilem sworznie bo byly walniete ustawilem abieznosc i o dziwo auta nie sciaga i kierowniczka prosta :D
  22. koledzy a ja tylko z pytankiem! Ile taki haczek stoi bo sie tez przymiezam??????
  23. Ja pomykam E 36 320 vanos. Pali okolo 10-11 litrów a miesiecznie mieszcze sie w 400zl
  24. dokladnie tak kolego wymien swieczki i powinno byc ok! :D
  25. zielarz
    Jaki silnik ?
    Potwierdzam to co kolega Bieniu napisal. Sam posiadam 320 na gazie oczywiscie sekwencja. pomykam tak juz 2 lata i w silniku nic sie nie dzioeje chodzi rewelacyjnie róeniutko i pali niewiele wiecej niz bezynki. tj. w cyklu mieszanym 70%trasa30%miasto okolo10 10.5 gazu :D
