pawelgawel
723 -
Treść opublikowana przez pawelgawel
pawelgawel odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Do 1020 milisekund. Mogę to jeszcze zwiększyć gdyby miało to pomóc. -
Można zwiększyć timeout w ustawieniach połączenia, ale to spowolni odczyt live-data itd. Jest natomiast opcja: Menu > Ustawienia > 'Zwiększ timeout przy odczycie błędów'. Domyślnie jest włączona. -
Nie kasuje. -
W dieslu przepustnica (klapa gasząca) jest zwykle otwarta. Przymyka się przy gaszeniu i przy wypalaniu DPF. -
Raczej nie. Obsługiwane są standardowe adaptery: ELM, ENET, K+DCan. Może być to kabel K-Line. Do e90 2009 potrzebny jest D-Can. Obecne kable to K+DCan czyli dwa w jednym . Zobacz co jest na nim napisane. Ewentualnie pisz na priv. -
Funkcje Serwisowe > Silnik > Reset adaptacji DPF. -
Nie przypominam sobie żebym usuwał. Napisz jaki ECU. -
Ja miałem ostatnio taki przypadek. Bateria nowa, napięcie prawidłowe a pilot nie działa. Kupiłem na allegro rzekomo oryginalne BMW i jest OK. Baterie które dostałem to VARTA.
Sądziłem że problem już nie występuje bo niedawno wykonywałem testy na aucie z takim silnikiem opcja Akumulator działała prawidłowo. Zaznacz w ustawieniach 'logowanie komunikacji', następnie uruchom aplikację ponownie, połącz i spróbuj wejść w Akumulator. Następnie Menu > zgłoś problem a ja przejrzę wówczas logi aplikacji. -
Wyślij mi ten log, sprawdzę w czym problem. -
Funkcje Serwisowe > DSC > Live data -
Nie, tylko 'grubsze' zmiany w Menu > Co nowego. Wiele zmian dotyczy poszczególnych modeli, silników czy modułów dlatego nie sposób to sensownie udokumentować. Przy okazji: W wersji 3.4.0 jest możliwość wygenerowania wykresu z logów. W Menu > Menedżer plików klikamy ikonkę wykresu na wybranym pliku CSV. Tak to wygląda: -
F10/F11 535xD Osłony przegubów przód. Zamiennik?
pawelgawel odpowiedział(a) na Cichowczyc temat w F10, F11
Ściąganie półosi i amortyzatora nie jest konieczne. Wystarczy odpiąć górny wahacz od zwrotnicy, skręcić kierownicę i przegub zewnętrzny wychodzi. Polecam film https://www.youtube.com/watch?v=4GSKnWdaCe4. Jest tam też pokazany patent z opaską zaciskową na pierścień zabezpieczający żeby nie męczyć się z wbiciem przegubu. Zamiast zbijać przegub można wkręcić śrubę i przegub wyskoczy. Problematyczne jest zapięcie oryginalnej dużej opaski bez posiadania odpowiedniego narzędzia. -
Zamawiałem oryginał BMW do 525xD i w pudełku jest GKN. W komplecie jest pierścień zabezpieczający, dwa komplety opasek zaciskowych i trzy opakowania smaru (dwa rodzaje). -
Zdziała markowy adapter bluetooth (patrz pierwsza strona) ale nie obsłuży niektórych funkcji serwisowych jak reset serwisów. Będzie też wolniejszy od kabla. Do obsługi DPF i błędów wystarczy. -
Większość ELM-327 no-name to wersje 1.0 ze zmodyfikowanym oprogramowaniem tak żeby były widziane jako wyższe wersje. -
Niestety ten silnik i wszystkie nowsze diesle BMW (także seria F i G) podają taką stałą wysoką oczekiwaną wartość oczekiwanej masy powietrza. Zapewne użyłeś funkcji "EGR - sterowanie". Pozwala ona na chwilowe otwarcie/zamknięcie EGR do momentu wyjścia z tej funkcji. Zobacz funkcję "EGR adaptacja" i próbuj ustawić np. 0.7 lub najwięcej ile się da. Jak napisano wyżej, po pewnych aktualizacjach softu silnika ta funkcja przestaje działać, tzn. przyjmuje tylko zero, czyli wartość domyślną. -
e91 2008r. wycieraczka otwieranie szyby tył
pawelgawel odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E90, E91, E92, E93
Niestety nie ma kostki. Wiązkę znajdziesz pod tapicerką nad akumulatorem, koło modułu PDC. Diagnostyka zrobiona? Może błędy coś powiedzą. -
Spróbuj najpierw nasmarować ucho w tylnej klapie, tzn. metalowy element który wchodzi w zamek. Też walczyłem ze skrzypieniem i właśnie ucho/zamek skrzypiały. Jeśli to nie pomoże, trzeba rozebrać plastiki, najlepiej od razu wszystkie włącznie z plastikami w klapie. Wszelkie stykające się ze sobą elementy/krawędzie oraz otwory w które wchodzą spinki okleić taśmą parcianą taką jaką owijane są wiązki elektryczne w aucie ewentualnie plastrem z apteki. Po takim zabiegu jest absolutna cisza i problem nie powraca.
Zrobiłem testy na takim sterowniku silnika i mam zerowy prąd alternatora na wyłączonym silniku. Nie mam pojęcia dlaczego w twoim przypadku wartość jest niezerowa. -
Potwierdzam, kodowanie jest koniecznie. Bez kodowania EDC nie działa a nowe amortyzatory mają twardą charakterystykę.
Ujemny prąd akumulatora przy wyłączonym silniku mówi jaki prąd pobiera auto z akumulatora. Natomiast prąd alternatora powinien być wówczas zero. Napisz jakie ECU pokazuje aplikacja. -
A czy nie odłączyłeś przypadkiem czujnika ABSu? Czujnik zużycia klocków jest w lewym przednim kole i prawym tylnym. -
Spróbuj wejść w Funkcje serwisowe > Licznik > Ustaw datę i czas > Wykonaj. Następnie wykonaj reset serwisu jeszcze raz. -
Jest to poziom oleju w milimetrach. Nie wiem czy m się różnią obydwie wartości. Podejrzewam jedynie że chodzi o czas w jakim liczona jest średnia wartość. Sterowanie pozwala chwilowo zamknąć/otworzyć zawór żeby sprawdzić czy działa lub na potrzeby wymiany w niektórych modelach. Adaptacja pozwala trwale go ograniczyć ale tylko w niewielkim zakresie.
