grzesiek1035
Treść opublikowana przez grzesiek1035
  1. Witam, zauważyłem dziwny dźwięk po odkręceniu korka oleju. https://youtu.be/lxBmiROOUCI Czy to jest normalna praca? Jak to jest u Was?! Zdaje się na doświadczonych forumowiczów i czy są jakieś typy co do problemu?
  2. Elegancko ;) piach mi się zbiera przez ten wylot stądwłaśnie chce zabezpieczyć. dzięki ;)
  3. Witam. Zauważyłem że mam brak osłony/zaślepki jak na zdjęciu. Pomoże ktoś z nr części bo nie mam pojęcia co tam powinno być. Dzięki ;) https://ibb.co/eROhrx
  4. Nie, nie bierze oleju. W ciągu roku robię około 16000km, i oleju nie muszę dolewać. Zmianę oleju robie dwa razy w roku,
  5. Bartosz jaki masz przebieg? Sporo robiłeś w swoim aucie, podziel się ;) widzisz ja to auto uwielbiam, ma swoje bolączki, ale nie chce pakować w niego więcej niż jest warte...
  6. Witam. Chciałbym Was się poradzić. Mam auto 318i 2006 r najechane 230tys. Auto mam 3 lata. Robiłem alternator na nowy Boscha odma wymiana na nową Silniczek valvetronika na nowy oryginalny Wentylator chłodnicy na nowy Oprócz tego małe naprawy w stylu pierścień Absu, świece itp. Pytanie: Zdając się na Wasze doświadczenie, uważacie ten przebieg w silniku benzynowym E90 za duży? Należało by się pozbyć/ sprzedać auto czy można trzymać jeszcze? Ma ktoś u was większy przebieg?
  7. https://megawrzuta.pl/download/2791f7efad32b11df7bd261bb97c8c7c.html oto nagranie podczas uruchomienia na cieplym silniku... na zimnym silniku dzwiek jest normalny
  8. mam nowy wentylator, i nie jest on słyszalny podczas postoju np. na swiatłach. Jeszcze mozna sprawdzic to poprzez kontrolowanie temperatury z ukrytego menu,
  9. Witam, Podczas odpalenia auta rano, wszystko jest w porządku, również po pracy więc gdy silnik jest zimny... Jednak np. jak wracam z pracy musze gdzieś podjechać, podczas odpalenia auta pojawia sie dziwny dzwiek (na cieplym silniku). Nie jest to dzwiek metaliczny, zadne grzechotanie... postaram sie nagrać i wrzucić na yt. dzwiek trwa okolo 2-3sek po czym ustaje. Nie jest to dzwiek jednostajny, a jakby ,,wycie,, . Ciezko opisac takze wieczorem wrzuce nagranie. 318i 2006 ma pare typowych bolączek z którymi mialem doczynienia, i znalazlem rozwiazanie na tym forum, po ogolnikowym opisie okazywalo sie ze w wiekszosci podpowiedzi forumowiczow byly trafne. Pozdrawiam
  10. dzięki za odpowiedz. Nawet nie sprawdzałem ceny, stąd mój pomysł na naprawę. Czasami jest tak że wystarczy jakis oring tylko wymienić, jednak nie w tym przypadku ;)
  11. dzięki za odpowiedz. Nawet nie sprawdzałem ceny, stąd mój pomysł na naprawę. Czasami jest tak że wystarczy jakis oring tylko wymienić, jednak nie w tym przypadku ;)
  12. Panowie zapach miałem, charakterystyczny cos jakby gazem propan butan momentami było czuć, a auta zagazowanego nie mam, teraz pojawiły się te plamy. Jak wygląda wymiana? Czy można naprawić stara nagrzewnice tylko? Dzieki
  13. Dzięki za odpowiedź. Czy wyciek z nagrzewnicy płynu chłodniczego oprócz nalotu na szybie objawia się czymś jeszcze? Można zdiagnozować go nie rozbierając uprzednio połowy auta? Klimatyzacja i ogrzewanie działają bez zarzutu.
  14. dzięki za odpowiedź. Nie odgrzybialem klimatyzacji. Nabijaałem klimatyzację i odgrzybiałem w salonie, ale nalot pojawil sie przed tym. Ten nalot z czasem przestał sie pojawiać u Ciebie?
  15. http://s10.ifotos.pl/mini/Beztytulu_aaarshw.jpg podczas uzywania nadmuchu, na szybie od strony pasażera pojawia sie taki tłusty nalot. Nie mam pojęcia od czego. Miał ktoś podobny problem lub ma jakieś podejrzenia?! Dzięki
  16. bamol123 Sprawdz w jakim stanie masz kabel masowy, który łączy blok silnika z karoserią. Jest on wykonany z aluminiowej plecionki, która z czasem ulega utlenianiu a nastepnie przerwaniu. Powodzenia. Daj znać czy pomogło.
  17. tak, jak sie cieplej zrobiło. teraz zapach pojawia się jak tylko sie zatrzymam. Nie jest to zapach starych szmat a przysłowiowego gazu z butli propan-butan :/
  18. Witam. Ostatnio w aucie mozna wyczuć podczas jazdy na prostej drodze charakterystyczny zapach gazu jakby lpg z nawiewów. Auta w gazie nie mam, wiec zapach nie pochodzi z nieszczelnej instalacji. Przeskanowalem auto, zadnych bledów nie ma. Jakieś wskazówki? :mad2:
  19. Witam. Zamierzam wymienić wentylator chłodnicy. Na nowy nieoryginalny z dwuletnia gwarancja. Mam pytanie, czy ktoś już go wymienial i mógłby podzielić się detalami z wymiany, na co zwrócić uwagę. Dzięki.
  20. Kerbi, ten pierscien, który zamawiałeś to jest wersja tansza, smiga Tobie nadal, czy lepiej zainwestowac w drozsza wersje?
  21. tak mi powiedzial mechanik ze jest taka mozliwosc jak jest stary czujnik. dzieki za pomoc, dzisiaj pojade i sprawdze na kompie i sprawdze po zdj kola jak to wyglada. dzieki.
  22. wiec muszę wyciągnąć czujnik abs? kwestia tego ze może mi sie on rozsypać z tego co słyszałem... co wtedy? bedzie mozna autem jechać?
  23. Ok. Był spokój przez tydzień. Dzisiaj po raz kolejny kontrolka się zaświeciła na prostej, nieoblodzonej drodze :/
  24. wczoraj bylem u mechanika pousuwal wszystkie bledy i zasugerowal abyyym pojezdzil i jezeli wyskoczy jakies ostrzezenie zebyym wrocil. dzisiaj autem jezdzilem abs nie wlaczyl sie ani razu, az dziwne, bez wymiany... czy to tylko tymczasowe?
  25. Sorry źle napisałem... 2016r ;)
