BMW E90 brak komunikacji z Autem
Witam , Problem jest taki że gdy rano podszedłem do samochodu był on całkowicie "martwy" zero kontaktu z czym kolwiek żadna kontrolka sie nie paliła brak kontaktu z kluczykiem centralnym zamkiem , światełka w środku tez niedziałały tak jakby akumulator był rozładowany jednakże był naładowany i napiecie było na nim sprawdzone , po upływie ok. godziny czasu samochód działał normalnie , problemem jest to że byłem u kilku elektroników i mechaników i nikt nie wie co to moze byc a stało mi sie to juz 4 razy podczas 3 tygodni i boje sie gdzie kolwiek pojechać . Prosze pomocy
Cześć, sprawdź dokładnie wyjścia elektryki z klemy +. Ostatnio auto kolegi nie chciało odpalać, problem leżał w jednej z tych blaszek przy klemie.
bamol123 Sprawdz w jakim stanie masz kabel masowy, który łączy blok silnika z karoserią. Jest on wykonany z aluminiowej plecionki, która z czasem ulega utlenianiu a nastepnie przerwaniu. Powodzenia. Daj znać czy pomogło.
jutro sprawdze i powiem czy jest ok , a macie pomysły czy coś jeszcze moze byc przyczyną czy moze to być cos z Casem ?
kabel masowy jest wporządku pewien elektronik powiedział mi ze może to być sterownik silnika w środe się wszystkiego dowiem
problem w 90% E90 to kabel + przy bezpiecznikach sie przepalil. Latwe do sprawdzenia.
Moja La Bunia
DO E9x :
