grzesiek1035
Treść opublikowana przez grzesiek1035
  1. To jest wentylator przy silniku jakiś?
  2. Sprawdziłem na tej stronie. I ostatnia wizyta u dealera 2016* z przebiegiem 200tys także by się zgadzalo... Wiele informacji jak za te 5euro to nie ma :/
  3. Płaciłeś cos w bmw? Za sprawdzenie przebiegu?
  4. Dzięki za szybka odpowiedz. Tak się zastanawiam ze z przebiegiem to nigdy pewności raczej nie ma. Ale te błędy które sa przy tak wysokim przebiegu to sa błędy odnośnie tego jak wymieniałem żarówki nawet sa kolejno tak jak wymieniałem. Robiłem to z 6miesiecy temu tylko ten przebieg przy błędach:/
  5. http://s1126.photobucket.com/user/grzesiek1035/media/WP_20170124_17_48_06_Pro_zpsmwo4ieyo.jpg.html witam po skanowaniu kompem pojawiły się 3 błędy. W załączniku wstawiłem zdjęcie. Doświadczonych proszę o pomoc w rozszyfrowaniu i wskazówki co do naprawy
  6. http://s1126.photobucket.com/user/grzesiek1035/media/WP_20170124_17_36_47_Pro_zpswwtwizjb.jpg.html moje pytanie. Mam przebieg około 219tys km. Dzisiaj przeskanowano mi auto i pokazało kilka błędów w tym trzy przy przebiegu ponad 500tys?! Skąd taki przebieg przy tych bledach. Zdjęcie w załączniku. Proszę o wskazówki.
  7. Jeżeli by to było łożysko kola to nie powinien być słyszalny szum? Dźwięk? W kabinie? Najechanie na lod odpada, bo dzisiaj temperatura jak jechałem była 5.5stopnia. Jechałem na prostej drodze. Na jutro umówiłem się z mechanikiem na podłączenia komputera, zacznie się dochodzenie :/ jak można sprawdzić objaw czy to łożysko kola?
  8. dzieki za szybka odpowiedz. auto mam od dwoch lat, raz zmienialem opony na uniwersalne i nie robilem geometrii, bylo to jakies 6miesiecy temu. moze to jest jakis trop?!
  9. ok dzieki. cisnienia sprawdzilem, 3opony w okolicach 2.1 natomiast jedna miala 1.65. jutro sprawdze czy bedzie sie znowu zalaczala. ale watpie by problem tutaj lezal bo mialem w przeszlosci problem z cisnieniem i nic sie nie zalaczalo. dzieki zaa wskazowke. posiadam kabel k+dcan taki bialy ale cos nie chce sie polaczyc z autem. szukalem na forum, ale nie moge znalezc ale ostnieje jakis interface i opis krok po kroku? dzieki za pomoc?
  10. Adaptacja cisnien w kolach polega na napompowaniu wszystkich kol do określonej wartości i wyzerowaniu w komputerze pokładowym ciśnienia?
  11. witam. dzisiaj jadac na trasie na V biegu zapalila mi sie kontrolka DSC. Żółta kontrolka: trojkąt w kólku, na moment. jechalem prosto, bez naglych skretów dlatego wydaje mi sie to podejrzane. Dwa tygodnie temu mialem latana opone. jest mozliwosc ze przez zle wywazenie opony wlacza sie ta kontrolka? czy szukac w innym miejscu?
  12. ,,Wymieniłem uszczelki pod pokrywą zaworów i na pompie podciśnienia i od tamtego czasu spokój,, czy to sa te oznaczone nr. 6, 21, i 3 ? bo w sobote przyjdzie mi odma, wiec jak jutro zamowie te uszczelki to do soboty dojdą http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E90/Europe/318i-N46/R-N/dec2006/browse/engine/cylinder_head_attached_parts
  13. dzieki za cenne wskazówki, kurcze rok temu wymienialem uszczelke pod klawiaturą bo byl wyciek z przodu. i po tym czasie znowu? zamowilem juz odmę z osprzetem, bo jak widac na zdjeciu cieknie olej, bede mial na sobote oryginalne czesci. sporo pracy przy odmie jest? jeden mechanik wycenil na 80funtów, drugi na 160funtów, a w serwisie bmw zawolali 215funtow. i tak sie teraz zastanawiam bo jak wymiana jest bez wiekszych problemow to dal bym to temu najtanszemu, chodz wieksze zaufanie co do tego tematu mam do tego ktory sie ceni 160, jakies wskazówki?
  14. dzieki Wam za odpowiedzi. Faktycznie odma nie byla wymieniana, a auto mam od 2006 grudnia. Wiec juz sprawdzam gdzie kupic oryginalna odmę z wezami. pytanie... bo gdy zatrzymam sie przed rondem albo ruszam na krzyzowce jest taki moment ze czuc przez chwile spalonym olejem. Myslicie, ze niesprawna odma daje taki efekt?
  15. Dowiedziałem się ze jest to od odmy. I tutaj oleju być nie powinno. Mechanik mi doradził żeby to zostawić, bo auto nie kopci, obroty nie faluja. Irytuje mnie tylko ten czujnik mokrybw oleju. No bo nie jest to normalne. Co o tym myślicie?
  16. https://imageshack.us/i/pmR2lEuAj zdjęcie bliżej. Sadzilem ze to jakiś olej wycieka. Ale faktycznie może to być benzyna. Hmm... Sam nie wiem
  17. Bmw 318i 2006r e90 n46
  18. liczac na doswiadczenie, wstawiam zdjecie. chcialbym sie dowiedziec z czego cieknie ten olej. nie jest to duza ilosc. i czy jest to awaria wymagajaca pilnej naprawy. cieknaxy element zaznaczylem delikatnie strzalką. http://imageshack.com/a/img922/4348/2gnon5.jpg
  19. bylem w John Clark, wycenili nowy klucz na 167F. z tego co jest im potrzebne to tyyylko dowod osobisty i dowod rejestracyjny. jeszcze jedno... pracownik ktory mnie obslugiwal powoedzial, ze auto odpale a problem bedzie tylko z centralnym zamkiem. cos mi sie w to wierzyc nie chce, no przeciez jezeli do baterii sie dostala woda i z czasem ona wyzionie ducha, to raczej klucz powinien byc ,,martwy,,.
  20. Dzięki. Jeszcze się wacham żeby go rozkleic. Ale jak już to zrobię bede potrzebował cos do przemycia i zaklejenia go. Co polecacie?
  21. hmm... to juz sam nie wiem czy go ottwierac... po rozklejeniu mozna go zlozyc w stara obudowe? czy trzeba nową??
  22. witam. dzisiaj wypralem klucz. zauwazylem go w pralce po godzinie prania. podsuszylem go w temp pokojowej i sprawdzilem czy dziala. auto sie otwiera oraz odpala bez problemu. nie bylo by problemu gdybym mial zapasowy, ale moje pytanie, czy odklejac kluczyk i suszyc go w srodku? bo mam dylemat... nie chcialbym zeby po tygodniu czy miesiacu przestal dzialac. czy lepiej zostawic go w spokoju?
  23. dodam jeszcze ze sonda lambda przeszla test... :/ wiec to nie ona
  24. witam. licze na doswiadczenie forumowiczow, nie raz spotkalem sie z sytuacja gdzie za pomoca forum odpowiedzi na pytanie byly strzalem w dziesiatke. wiec do rzeczy. auto bmw 318i rocznik2006 nie przeszlo przegladu z powodu zbyt wysokiej emisji CO. max limit= 0,200 wartosc z przegladu=0,228 wiec jest to niewiele ale jednak. mam 10dni na naprawde tego problemu. polecono mi wymiane filtrow oraz swiec zaplonowych. dzisiaj sprawdzalem filtr powietrza wyglada jak nowy, zero zabrudzen. jutro jade na wymiane swiec ale jeszcze sie zastanawiam.... bo auto pracuje rowno, onroty nie faluja, dzwiek silnika tez nie zmieniony. i nie wiem czego sie czepic. moze katalizator spalin... ale to juz drozsza sprawa, czy jest jakis sposob na wykluczenie niektorych czesci bez ich wymiany?
  25. witam. chciałbym sie zapytac włascicieli bmwe90 2006r spalanie. komputer mi pokazuje 12.8l/100km, bardzo wysokie moim zdaniem, auta nie piłuję, jade w miarę spokojnie, spalalnei to jest w cyklu mieszanym 30min miasto+ 30min trasa. silnik chodzi rwegularnie nei słychać problemów...
