YoungGigolo
Treść opublikowana przez YoungGigolo
  1. A jakie xenony (4300 K) proponujecie do E36 (lampy z soczewkami) ? Jest dużo producentów !! Które wybrać ? Na co uwagę zwracać ?
  2. Wszyscy tak chwalą HIDy, ale zastanawiam się właśnie, czy one za bardzo nie będą oślepiały innych kierowców. Ja mam lampy z soczewkami. Lecz w oryginalnym xenonie jest auto poziomowanie oraz spryskiwacz na klosze. Bez tych rzeczy na bank można oślepiać innych, np. przy podjazdach na wzniesienie. Właśnie wtedy najbardziej walą po oczach. A bez spryskiwaczy dosyć szybko tracą na mocy. Bo niewielkie zabrudzenie na kloszu powoduje absorpcję, załamanie oraz odbicie światłą z żarówki xenona. A co na to powie pan diagnosta na stacji przeglądu technicznego ?
  3. Witam serdecznie. Zastanawiam się czy warto zainwestować dobre żarówki H1 ??? Zasadniczo światło ze standardowej żarówki H1 (za ok. 5zł) jest żółte i na małe natężenie. Chcę poprawić widoczność w nocy, bez zmiany lamp. Na rynku konkurują ze sobą dwie firmy: 1.Osram np. Silverstar +50%, lub NIGHT BREAKER; 2.Philipsy np. BlueVision, NightVision, X-treme Power, Nightguide Oglądałem testy tych żarówek i są całkiem zadowalające. Lecz zastanawiam się, które z wymienionych modeli, dają na prawe białe światło o dużym natężeniu, oraz jak wygląda ich żywotność ? Chcę poprawić widoczność na drodze, a nie się lansować podróbką xenonów ;-) Jakie są Wasze sugestie ? Z góry dzięki ;-)
  4. Witam. Mam do Was pytanie. Chcę kupić do swojej E36 316 komputer pokładowy. Mało się na nich znam, bo nigdy w karocy takowego nie miałem. Zastanawiam się na co trzeba zwracać uwagę, dobierając komputer do modelu 316 ? Czy w ogóle warto się w to bawić. Jakie dostarcza informacje prócz tem. godziny i daty ? Czy wystarczy podpiąć go pod kostkę, jaką widziałem pod zabudową ? Czu to po prostu zbędny bajer, który można pominąć ? Proszę o sugestie. Z góry dziękuje
  5. Witam. Mam do Was pytanie. Chcę kupić do swojej E36 316 komputer pokładowy. Mało się na nich znam, bo nigdy w karocy takowego nie miałem. Zastanawiam się na co trzeba zwracać uwagę, dobierając komputer do modelu 316 ? Czy w ogóle warto się w to bawić. Jakie dostarcza informacje prócz tem. godziny i daty ? Czy wystarczy podpiąć go pod kostkę, jaką widziałem pod zabudową ? Czu to po prostu zbędny bajer, który można pominąć ? Proszę o sugestie. Z góry dziękuje
  6. Witam ponownie. Wielkie dzieki za rady. Udało mi sie naprawic nawiew. Doprawdy powodem jego nie działania był czujnik rezystancyjny w korytarzu nawiewowym. Przeczyścilem i ponownie kryka na 1,2,3,4 biedu;-) A jezeli chodzi o zapalanie sie światla, to tak wlasnie pomyslalem, ze to któryś z wyłaczników krańcowych. Prześwietlilem cała instalację i nie znalazlem przewodu bez izolacji. A dodatkowo zauważylem , ze światło zaplala sie jak skręcam w prawy zakręt oraz czasem na podbojach. Sam zakladalem alarm, wiec czujnik klapy maski jest na oddzielnym obwodzie, wiec odpada. Widzę, ze czujniki krańcowe w przednich drzwiach są juz nieco wytarte, wiec moze dobrze sie rozłączają obowu. Jeszcze raz dzięx za pomoc ;-) Pozdro
  7. Wielkie dzięki, jutro sie tym zajmę :D Lecz nadal nie jestem pewny, gdzie szukac przyczyny zapalania sie światła. Sprawdzilem włączniki krańcowe wydaje sie być wszystko oka. czy ma ktoś moze schemat ideowy oświetlenia? jest tam gdzies wpięty ściemniacz, wiec moze tam gdzieba poszukac gołej izolacji..
  8. Witam. Od jakiegoś czasu nie działa mi wentylator nadmuchu na biegach 1,2,3 . Działa wyłącznie na 4 biegu – pełna moc. Sprawdziłem pokrętło regulacyjne jest oka. Czy miał juz ktoś kiedyś taka usterkę? Gdzie szukać przyczyny? Innym problemem w moje karocy, jest chwilowe zapalanie się światła w kabinie samochodu, na podbojach lub winklach podczas jazdy. Zapala się na chwile, gdy chodzę w zakręt, po czym gaśnie. Domyślam się, ze gdzieś przewód styka do masy, ale gdzie tego szukać? ktoś miał podobny defekt? Idzie zima dużymi krokami, a mi nie działa nawiew !! :duh: Pomocy!!! Pozdro
  9. Odnośnie dobrego, głebokiego basu... Miejsce polożenia głośnika - pionowy poziomy, jak równiez skrzynki ma równie duze znaczenie jak i rozmiar głosnika. Ten sam sub umieszczony w róznych miejsach bagaznika, daje rózny bass. Proponuje pobawić sie tym troszke. A na przód dałbym dobre - 130-150zl głóśniki nisko srednio tonowe, tak aby poza bassem oraz sopranem było tez słychac inne dzwieki średni-tonowe.
  10. Polecam alarmy firmy Exus ;-) Kupilem V10, sam zamontowałem i dziala rewelacja. Do tego alarmu mozesz podlaczyc dowolne czujniki. pozdrawiam
  11. Witam. Pojawił sie mały problem. Przestał mi działać potencjometr o szybkości nawiewu powietrza, wewnącz pojazdu. Działa wyłacznie na zakresie "4", czyli na wszystkich poprzednich biegach nawiew nie działa. Przestało działaś z dnia na dzien.Mam E-36. Czy ktoś wie czego to moze być przycznyna?? Bede wdzięczny za pomoc.
  12. Witam. Proponuje Exus V10. Sam zakładałem i działa rewelacja. pozdro
  13. Dwa białe z bezpiecznikami to podłaczasz pod przewody sterujące centralnego zamka - biało/zielony oraz biało/czarny. w E-34 centralny pewnie tez jest sterowany "+" wiec pod dwa przewody żółte połaczasz "+". w chwili właczenia alarmu przekazin załacza "+" na 0.7 sek i zamylka zamki. ( ten drugi schemat). ta inna wziązka przewodów służy do podłaczenia czujnika krańcowego bagarznika oraz plapy maski (niebiesko/czarny - chyba...) drzwi "+" drzwi "-" - wykorzystasz tylko jeden z nich - drzwi minus (chyba niebieski) i podłaczysz sie nim do lampy podsufitki.przewód pod stacyjke najlepiej podłaczyc sie pod radio, tam gdzie podczas właczenia stacyjki pojawia sie "+" Jak cos to pisz na gg.
  14. Witam serdecznie. Sprawa podłaczenia jest naprawde banalna. Lecz lepiej bede Ci w stanie wytlumaczyc jak do mnie zagadasz na gg 2768628. pozdro
  15. Witam serdecznie. Kupiłem i sam zamontowałem do mojej karocy E-36 alarm Exus V10. Działa bardzo dobrze - polecam. W razie jakiś pytań służę radą i pomocą. Rozkminiłem instalację oraz większość "mocowań plastików" w BMW 316 E-36. Pozdrawiam.
  16. Dobre electro !! :D ale przejdzie równiez radio.
  17. Witam serdecznie. Ja mam E-36 i o ile jest to samo mocowanie, to wystarczy pazurami wpiąć sie pod maskownice i lekko pomanipulowac nimi w góre i w dół, podwazyc je od góry (strony od tylniej szyby). Powinny wyskoczyc. powodzenia. jak cos to podeslij fote, to Ci "namaluje jak sie do tego zabrac. mail - [email protected]
  18. witam. mam pytanie. A czy syreny alarmowe mają wlasne zasilanie (nadal pracują w momencie odcięcia ich zasilania) ?? ktore firmy (wiekszość) oferuja takie rozwiązanie?? pozdro 600V
  19. Czy ktoś jeszcze ma jakies dobre sugestie?? nin dokonam zakupu... ;-)
  20. Witam serdecznie. Przeglądałem wiele postów, lecz nie znalazłem zadowalajacej mnie odpowiedzi. Od pół roku jestem posiadaczem BMW 3 E-36. Zamontowalem odcięcie zasilania pompy paliwa. Chcę jeszcze zamontować alarm, tak abym mogł sterowac centralnym zamkiem. jest bardzo duzy wybór na allego. nie wiem czy nalezy na coś konkretnie zwrócic uwagę. jestem elektrykiem-elektronikiem, wiec sam chcę zamontowac alarma w mojej karocy;-) Upatrzyłem sobie http://moto.allegro.pl/item183232778_profesjonalny_alarm_fighter_pilot_bmw_czujniki.html . Czy sie nadaje do E-36 ?? A dodatkowo mam szyby na korbkę. Czy wystarczy tylko kupic silniczki zastępujące korbkę, dwa przełaczniki i wpiąć sie w instalację, zeby uwolnic sie od dręczącej mnie korby?? prosze o info/ pozdo Lukas
