Treść opublikowana przez redbul
1,8M40 ile oleju na bagnecie?
Czy ma ktos rysunek w jakim miejscu powinien byc zaznaczony poziom oleju?Słyszałem ze jezeli jest zamaly stan moze glosniej pracowac
Ile kosztuje silnik 1,8is
Mam silnik 1,8 i i chcialbym wlożyc 1,8 is czy ktoś zna jakie mogą byc przypuszczalne koszty wraz z kupnem silnika??
Problem z zapalaniem...
Przy zapłonie niechce mi czasami kręcić rozrusznik,słychać tak jakby szło po zębach(mówią mi ,że to tzw.będix).Czy da sie to naprawić,czy bedzie trzeba szukać jakiejś innej używki?
namięka z tyłu jak gąbka
Sprawdz jak podniesiesz dywaniki czy woda niedostaje sie od strony progu,czyli jak wjerzdzasz do kałuży.Mi woda wpływała w ten sposób przy mocowani przedniego fotela
Czujnik temperatury silnika
Nowy czujnik jest w granicach 30-50 zl wymieialem go ostatnio w warsztacie w Wojkowicach:)
Warto czy nie
Jak moge Ci doradzic niekupuj z silnikiem 1,8 tylko 2,0 lub 2,5.Słabsze silniki 1,6 i ,1,8 sa iedopracowane i słabe.Kupiłem bete z 1,8 i żałuje mam same problemy z dzwnym czaskiem przy pracy silnika
Zamiana silnika 1,8i na 1,8 is
Czy ktoś może mi odpowiedzieć na kilka pytan.Mam BMW z 93 roku 1,8 i zastanawiam sie czy mógłbym zmienić silnik na 1,8 is.W moim starym denerwuje mnie dzwiek przy pracy tego silnika(cykanie).Czy przy wymianie silnika z 1,8 i na 1,8 is trzeba zmieniac skrzynie,wał,dyfer?
[E36] Gdzie kupic czujnik ABS-u do 318i 93rok
Czy ktoś mugłby mi dać adres gdzie mugłbym kupić używane części do BMW mianowicie chodzi mi o czujnik ABS-u do przodu.Objechałem już wszystkie możliwe miejsca,włącznie z giełdą samochodową
[E36] Jaka moc żarówek?
Mam pytanko jakie najmocniejsze żarówki moge włożyc do e 36?
[E36] problem ze sprzęgłem
Tak jak wsisne sprzęgło jest ok
Kiedy puszcze sprzęgło na ciepłym silniku słychac tzw rzecholenie.Czy to łozysko oporowe ,czy wina skrzyni??
318i - Czy te silniki chodzą głośno?
W warsztacie gdzie robiono mi silnik gosciu powiedzial mi ze te silniki tak chodza.Jest to dzwiek tzw rozregulowanych zaworów.Występuje to przy obrotach między 1 a 2 tyś
Kupiłem niedawno e36 zdziwiło mnie ze silnik mi dziwnie stuka :( .Wyieniłem wałek rozrządu dzwigienki i popychacze,a silnik nadal wydobywa stuk przy obrotach 1,5 tys.Prosze o porady
