1,8M40 ile oleju na bagnecie?
Czy ma ktos rysunek w jakim miejscu powinien byc zaznaczony poziom oleju?Słyszałem ze jezeli jest zamaly stan moze glosniej pracowac
Po co Ci jakiś rysunek?? Poziom oleju powinien być po środku między dwoma znacznikami na bagnecie.....ilość oleju pomiędzy wartścią min i max to 1 litr.
Jeżeli chodzi o głośną pracę tego silnika to powody moga być różne... poczytaj na forum...było tego całe mnóstwo :wink:
gdzieś czytałem, że zaleca się ale to nie jest żadną regułą zaznaczam
na zimę poziom na bagnecie 1/3 miarki w zakresie między min a max na bagnecie (wtedy silnik łapie szybciej temperaturę) a na lato 2/3 miarki między min a max na bagnecie
ale jak będziesz miał w połowie to też dobrze aby nie było poniżej min i powyżej max to logiczne
jeśli chodzi o głośna pracę tak tak jak kolega wyżej napisał było juz o tym na forum poszukaj może to być spowodowane różnymi aspektami
Mrówa
Harce na gitarce oraz speed
na zimę poziom na bagnecie 1/3 miarki w zakresie między min a max na bagnecie (wtedy silnik łapie szybciej temperaturę) a na lato 2/3 miarki między min a max na bagnecie ...
Jest taka teoria ;) i jak komuś nie ubywa za dużo oleju, to może takie coś wprowadzić w życie, szczególnie jeżeli ktoś wymienia częściej olej niz raz w roku ...
Stronka
