Mariuszpol
90 -
Treść opublikowana przez Mariuszpol
Panie :norty: 7 lat ma chodzić i olej zmieniać do tego czasu? :norty: :norty:
filtr oleju mann około 39zł powietrza 80zł Knetch Kabinowy 65 corteco Paliwa 108 Mann olej skrzyni około 125zł 2L Świece beru 4x maks 230zł troche przepłaciłeś Paski też coś cena wysoka bo za dwa wychodzi ze dałeś 134zł a pasek Contitech około 60zł a ten mały ponad 30 tak,że kolejne 40zł przepłacone
Ja założyłem Denso kupiona u Macka w sumie najdroższa 490 albo 520zł :norty:
Polecam chłodnicę Behr około 450zł lub Denso około 500zł.Miałem nówkę Nissena i nie pasowała na żaluzje chłodnicy za pierona.Natomiast Behr i Denso tak
Trza by kupić :norty: bo ostatnio mnie małpy capnęły ale to był znajomy znajomego i machnął ręką :norty:
E46 - podgrzewanie spryskiwaczy a czujnik w nadkolu
Mariuszpol odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
TAK bo masz po stacyjce -
miałem to samo zalałem za 60zł a pokazało jak bym za 120 :norty: no i co lepsze paliwa nie ubywało :norty: rozebrałem tylną kanapę wyjąłem pompę za pasażerem całą podociskałem ręcznie pływak po tej osi co chodzi.. potem na szmatkę preparatu do styków i przetarłem tą skalę z drugiej strony to samo tylko,że pompy strumieniowej nie wyciągałem bo za dużo tam odczepiania ale teraz wskazuje jak wcześniej i km w OBC się zgadzają :norty:
Przednia belka od zderzaka
[e46] 320d multifunkcja nie działa przygłaszanie radia
Mariuszpol odpowiedział(a) na Mariuszpol temat w E46
Płytka miała zwarcie od tempomatu lecz tempomat działał :norty: :norty: ale założyłem teraz p i l stronę guzików od e39 i swiecą równo słabiej trochę niż te od e46 bo inne diody mają ale jest okej :norty: :norty: już mnie krew zalewała mierzyłem z kumplem miernikiem..izolację ori ściągałem... czy kabelek nie urwany gdzieś już miałem ciąć kablę i robić tak jak bym dokładał MFL a tu od picu zamieniłem przyciski tempomatu i radio działa :norty: a dałem znów swoje i nie działa :norty: -
Sprawa rozwiązana :D wszystkiemu winne były przyciski tempomatu.. ponieważ są one połączone z przyciskami po lewej stronie jednym kablem.. ale co dziwne tempomat działał idealnie.Założyłem prawą stronę przycisków od e39 różnią się jednym guzikiem więcej ale radio działa z kiery :D tempomat tez działa :D jedyny minus to taki,ze trochę słabiej świeci prawa strona bo są inne diody na płytce Ale dorwać same przełączniki to raptem 2szt były na alledrogo i to jeszcze nie takie jak trzeba więc nie było wyboru :D -
po prostu nie działa lewa strona multifunkcji i nie mogę z kierownicy radiem sterowac.. wymieniona taśma-nic przyciski dzisiaj-nic a kierownica świeci ale nie reaguje na dotyk przycisków.. i w inpie nie chce się połączyć z kierownicą już bo sypie błędem -
Witam przyciski wymienione i dalej nie działa.Krew mnie zalewa juz -
Kup :norty: a po oszczędnościach na coupe zostaną marzenia :norty: :norty:
o tutaj to sobie wypraszam :D bo po primo 1: NIE JEŻDŻE NA REZERWIE... TZN JAK ZAPALI SIĘ REZERWA ROBIĘ 10-15KM i tankuje za 30-40zł zawsze.Raz tylko po zakupie mi się zdarzyło wyjeżdzić do końca... i od tej pory zawsze po zapaleniu albo tankuje albo maks + - 10km robie i tankuje
Witam mam takie pytanie mam propozycję wymiany aut tzn moje e46 320d 2004r za e39 523i 1999r+LPG BRC czy jest sens? czy lepiej zostać przy e46?
Witam taśma wymieniona kierownicy i dalej to samo Pomierzyłem napięcie..na wtyczce zielonej od taśmy multifunkcji na zapłonie jest 12v następnie na stykach taśmy na zapłonie też 12V kolejno rozebrałem przyciski by łatwiej było pomierzyć i podłączyłem kabel+zapłon i do przycisków też 11.30/12v dochodzi.. przyciski świecą ale nie reagują... czy to wina kabla i-bus będzie czy przyciski popsute? bo dodam przyciski same prawie nie możliwe znaleść udało mi sie kupić za 60zł p i l strona ale dopiero w środę będą.Pytanie co jeszcze można sprawdzić? kable nie widzę by przerwane gdzieś był itp -
Witam mam auto po lifcie i zaobserwowałem dziwny objaw otóż zawsze jak zapalała się rezerwa to w OBC pokazywało 80km niby zostało i zawsze tak było...teraz jak rezerwa się zapali pokazuje 140.. a jeżdże tak samo.. i co dziwne.. wskazówka od licznika od tygodnia dziwnie się zachowuje tzn zatankowałem dzisiaj paliwa za 60zł bo miałem rezerwę(dopiero co się zaświeciła) to miałem wskażnik ciut wyżej niż pierwsza kreska czyli bodajze 1.3? i zrobiłem trasę 200km i mało co spadło.... a zawsze po takiej trasie jak wróciłem to jeszcze mi z 20km zostawało do rezerwy..a teraz mam jak bym dopiero co tankował... i sprawa dalej ma się tak...2 dni temu jak zatankowałem paliwo pokazało nie całą 1.2... wróciłem do domu zgasiłem auto..odpalam i już o wiele mniej pokazuje...do tego OBC też podaje dziwne wyniki jak startowałem dzisiaj miałem 330km w OBC,że moge zrobić... zrobiłem trasę 200km i zostało mi 210.... i paliwa prawie niby tyle ile było dodam test zegarów przebiega prawidłowo,zauważyłem,że to wszystko stało się jak pewnego dnia odłączyłem akumulator na 15minut...
Panowie pomoże ktoś? bo chce zamówić na allegro ale nie wiem czy przyciski czy taśmę prosze pilnie o pomoc -
pomoże ktoś? -
htWitam od 2 dni dzieje się następująca rzecz dodam mam ori multifunkcję Uruchamiam auto słucham radia chce przygłośnić naciskam plus i nic 0 reakcji... resetuje radio to samo 0 reakcji a puknąłem ręką w te przyciski i działa..jadę i potem znów nie działa.... Rozebrałem kierownicę wczoraj+wyjąłem te przyciski itp i wszystko w jak najlepszym porządku nic nigdzie nie urwane,radio to samo wyjąłem kostki itp wszystko okej nie raz jest tak,że jadę działa..zgaszę auto idę do sklepu wracam odpalam i już nie działa... Rozebrałem taśmę itp złożyłem wszystko i podgłaszanie z kierownicy wogule nie działa już.. i co gorsze w inpie jak wchodzę w multifunction zawsze mi się łączyło a teraz już klapa.. nie połączy się bo taki błąd: http://zapodaj.net/178758bab6635.jpg.html dodam przyciski świecą wszystkie na kierownicy,tempomat działa, a przygłaszanie nie działa nie reaguje
ha ha pamiętam jak chciałem bmw kupić z Jastrzębia Zdroju :norty: czarna :norty: 2001r 150km na ringach no auto tak wyglądało,że bałem sie pokazać na forum by ktoś nie kupił :norty:
Krąży mit,że większość ludzi posiadającą e46 po jakimś czasie staje sie bardziej nerwowa :norty:
Czy warto by się nim zainteresowac :D
DUŻY problem z odkręceniem koła pasowego E46 2.0d 150km
Mariuszpol odpowiedział(a) na sinus007 temat w E46
Blokada na zamachu i pójdzie :norty: -
nie wiem skąd ta mania za 20zł za 30 lub 35 a nie za 20
